Téma: Quad Lock Fork Stem Mount
26.7.2022 v 09:54
Ahoj,
řeším montáž držáku Quad Lock na Husqvarnu Vitpilen 701 přes Fork Stem Mount:
Vitpilen ale nemá odpovídající otvor v hlavovém složení, resp. šroubu hlavového složení, viz:
Máte někdo tip, jak to řešit? Např. nahrazením šroubu za jiný? Žádný vhodný najít nemůžu. Díra musí být 12,4 - 25,4 mm.
Předem díky za tipy!
1 reakcí na tento příspěvek Quad Lock Fork Stem Mount
Jestli mas iPhone, tak nezapomeň na dampener (tlumič vibrací ), jinak ti stabilizace půjdou hned srat.
Naposledy editováno 26.07.2022 18:54:48
jde vymyslet asi milion reseni, ovsem bez vyrobnich moznosti a zkusenosti ti vyjde max propalit to tou 12kou vrtakem - a i to by chtelo udelat v soustruhu.
ono uz to, ze prumer 12mm diry nemeris posuvkou, ale skladacim metrem svedci o tom, ze by ses do takove akce nemel poustet - nic ve zlem. A ze ten metr nedostanes do osy krku je jasne, ale sla by tam zastrcit kulatina znameho prumeru - treba prave ten vrtak.
assassin> Taky by tam šel zkusit strčit přímo ten vehement .... Ještě zbývá uříznou někde nějakou plastovou trubku na podložení, jinak když se to tam zastrčí až na doraz, tak se ty tři segmenty budou roztahovat v luftě, ne v díře.
2 reakcí na tento příspěvek Quad Lock Fork Stem Mount
Ta hlavová matice tam musí být
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Quad Lock Fork Stem Mount
foxdive> Myslím zkusit strčit zevnitř do šroubu, jestli už tam ten průměr je a nebo se musí díra zvětšit, a pak je to na soustruh.
edit - ještě malá drobnost. Co je to vlastně za materiál? Protože jestli je to trochu zušlechtěná ocel, tak dvanáctka vrták v ruční vrtačce tomu neudělá nic
Naposledy editováno 26.07.2022 23:32:03
foxdive> Nerozporuji, ale zeptám se, je tam jen kvůli tomu, aby dovnitř nelítal bordel, nebo ještě kvůli něčemu jinému?
Stejně jako hlava není na krku, aby do něho nepršelo, tak tady ten šroub není na ozdobu, ale na seřízení vůle v ložiskách.
Ariete> Dotahnes sroub nadoraz a pak dotahnes svornik hornich bryli. A potom je tam tenhle sroub uz "zbytecnej" ne?
A nebo se nedotahuje nadoraz, ale na nejakej moment, pak se dotahne svornik a zase je tam zbytecnej?
Naposledy editováno 27.07.2022 16:33:36
PeryPery> Sem ti to změřil: v tom šroubu je 12,1mm = tak směle za soustružníkem, ať ti to projede durch, na 12,4 a dál v tom sloupku je prům. 14mm tam jsi v pohodě...
A pozor při skládání, ten šroub se utahuje jen 12Nm! (+minimální množství, zajišťovače/lepidla na závity, neuškodí) Při povoleném, svěrném šroubu v brýlích, ten utahuješ, až jako druhý na 20Nm
Jó a pokud si s tím, nevíš rady, našroubuj šroub zpět, s citem utáhni... a celkem kdykoliv si udělej projížďku do Nov.Jičína a za pár minut, to vyřešíme komplet
... adresu+tlf. bych ti poslal do SZ...
Naposledy editováno 27.07.2022 17:32:33
