Téma: Divný zvuk po zapnutí elektroniky CB1000R
Ahoj, mám divný problém.
Dnes se mi objevil už podruhé takový divný úkaz se zvláštním elektronicky kvílivým zvukem zpoza válce. Jakmile zapnu elektroniku klíčkem, zvuk začne být okamžitě slyšet a na palubní desce bliká prstenec okolo symbolu EB – Engine break. Chyba prozatím vždy zmizela, ale je určitě nestandardní.
Krátké video se záznamem chyby jsem nahrál na youtube zde:
Co myslíte, že by to mohlo být?
Príma den všem.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2022 v 20:52 | Nahoru | #1
Motorek skrticich klapek?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.8.2022 v 09:35 | Nahoru | #2
U Suzuki to dělal motorek když byla vůle v tahle na klapce. TPS senzor dává polohu a motorek to honí tam a zpět v rámci té vůle a nemůže se trefit.
Po startu se vůle vymezí protože vzduch zatlačí na klapky a dobrý...
Nebo může být i problém s TPS senzorem samotným, nebo je seřízený někam těsně na hranu kdy klapka sedí na konci, ale senzor udává že ne...
Nechal bych to seřídit dle manuálu a uvidíš.
7.8.2022 v 21:14 | Nahoru | #3
Ahoj, tak mě napadla jedna věc na základě vašich a dalších rad z FB a sice, že bude problém někde na plynu. A teď to hlavní. Mám vyhřívaný hefty a ty se někdy ne zcela zavřou s plynem na nulu. Tak mě napadlo, že když nahodím elektriku, tak není plyn stažený a mohl by to dělat elektronický plyn. Zkusil jsem to, dal jsem plyn lehce nad nulu a zapnul zapalování... a ejhle, chyba se objevila zas. Když jsem stáhl plyn na nulu a zapnul zapalování, nic se nestalo. Takže problém vyřešen.... prostě při nahazování klíčkem musí být plyn na nule... Díky za tipy. Bez vás bych to nedal. Príma den, M.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
