dovede mi prosím někdo poradit jak snížit Moto Morini Granpasso 1200 RV 2009? Sedačka je již od výrobce dost tenká, čili vykuchání nepřipadá v úvahu. Výměna pružiny? Nebo jiné nápady, ideálně s vložením odkazu či konkrétnější rady kam se obrátit. Díky všem a kolama dolů.
Naposledy editováno 20.09.2022 15:39:00
1 reakcí na tento příspěvek Snížení podvozku Granpasso
ako prvá možnosť je upraviť sag, teda znížiť predpätie na minimum.
2 reakcí na tento příspěvek Snížení podvozku Granpasso
Ale snížit to třeba o 5 cm, to už bude raketa finanční. Změní se tím i celá geometrie.
Edit: pokud se to bude snižovat, tak nezapomenout na stojan/stojany.
Na netu pohledej firmy zajeď tam poptej se, a uvidíš. Pak bych se rozhodnul co a jak. Už z jednání těch lidí se dá hodně poznat.
Vzdy se začíná sedlem pokud je to možné. Pak to horší nákladnější.
Ale vybrat si moto a pak řešit snížení, ale i to chápu. Pokud je to tvá vysněná moto ok. Cesta je, ale bude to něco stát.
Naposledy editováno 15.09.2022 19:04:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snížení podvozku Granpasso
Naposledy editováno 16.09.2022 11:18:48
masetka píše: P_B> Díky moc, zřejmě jsem se unáhlila ... bohužel
se stane každému, hledal bych něco co je pro tebe OK, výškově i stylem. Popřípadě nevíce nejblíž, a pak třeba upravit sedlo.
soccer píše: masetka> nedívej se na to tak černě, zkoušej a jezdi, třeba to nebude tak tragické...
Ono pokud jsi nezažil že máš moto jen na jedné noze a pořád. Bojíš se zastavit, aby jsi neupadl nic moc co chceš zažívat. kdo to nezažil asi moc netuší vo co go.
(Delam chytryho, ale predevcirem jsem o tom mluvil s Vangelasem, kvuli snizovani Svartpilena Ily - tam teda prijde cela nova jednotka Ohlins).
DrDNA01 píše: V tom grandpassu je Ohlins, ne? Zavolej Vangelasovi do Brna (nebo Halbichovi do Prahy). Jsou schopni zkratit chod ci celkovou delku stavajiciho tlumice. Ohlins to ma jako skladacku.
No vy teda tuníte
Doufám že to bude komplet předek i zadek
P_B píše: No vy teda tuníte
Ja nic. Ja jezdim na stoletym centralu a krupicove kasi misto oleje vepredu.
Naposledy editováno 16.09.2022 13:03:11
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snížení podvozku Granpasso
PetrL3 píše: Nejjednodušší mi přijde předek posunout vidlice v brejlích a vzadu malinko kratší tlumiš.
Zaznamenals pozadavek 5cm? Odhaduju, ze pujde kolo do masky. To chce distancni podlozku a ne posunovat v brejlich.
DrDNA01 píše: Zaznamenals pozadavek 5cm? Odhaduju, ze pujde kolo do masky. To chce distancni podlozku a ne posunovat v brejlich.
Přesně tak
Nechápu jak to popustit o 5 cm v brejlích. To musí být pak masakr.
Naposledy editováno 16.09.2022 13:38:04
DrDNA01 píše: Ja nic. Ja jezdim na stoletym centralu a krupicove kasi misto oleje vepredu. To Ila.. Ila po tom padu odmita muj argument, ze vetsina krosaru a dakaristu nedosahne a proste chce pohodlne dosahnout. Tak to bude pres Vangelase distancka v predku (nebo mozna K-tech cartridge - Vanglelas zaklikal, zapruzil, zaklikal a znovu zapruzil a rekl, ze ty WP stoji za starou belu) a dozadu Ohlins.
Tak to bude lehce kolem pade. Ale Ilu naprosto chápu.
Každej prostě nenaroste.
(E: Asi už chápu, dovnitř proti roztažení tlumiče a slabší pružinou to kompenzopvat, žejo..)
Naposledy editováno 16.09.2022 13:41:58
P_B píše: Přesně tak když odborně tak odporně
Jakej je v tom rozdíl pokud by to nemlatilo blatníkem do spodních brejlí? O zdvih přijde tak jako tak.
Naposledy editováno 16.09.2022 17:32:53
Jinak ano jsou sady kdy se to sníží o třeba 2cm. Ale když příjdeš o zdvih, přicházíš o tlumení. Tím se ti i moto začne trochu jinak chovat.
Pokud máš zdvih 150 a přijdeš o 50mm přišel jsi o 30% a to není málo.
Kdyby jsi to měl udělat ok musíš to celé komplet překopat. Pak to má smysl.
Moto je postavena na nějaký průměr postava a hmotnost, výška. Pokud jsi lehčí, nebo těžší měl by jsi to řešit. Ale je taky pravda že spousta z nás pozná prd, když ti někdo přecvaká tlumič o několik cvaků
Ze se takovouhle změnou vzdy neco posere v chování stroje je fakt
Naposledy editováno 16.09.2022 18:20:51
Ale třeba 5 cm z výšky to už tu geo musí změnit dost. Vždyť to bude možná už velmi podstatná výška pneumatiky.
Kazdopadne urcite reseni to je. Tak jestli neni jina moznost…
Morini Granpasso pár dotazů Moto Morini Granpasso 1200 | milonovo | 5 | 9.4.2025 v 21:50 milonovo |
Nefunkční blinkry Moto Morini Granp... Moto Morini Granpasso 1200 | drev | 17 | 14.6.2024 v 20:20 Mašoun12 |
Moto Morini problém s elektřinou Moto Morini Granpasso 1200 | boboven | 1 | 14.2.2024 v 20:41 X-tra-X |
Jubilejní sraz Moto Morini 2017 [1 ... 6, 7] Moto Morini Granpasso 1200, Moto Morini Corsaro 1200... | Franco82 | 182 | 19.5.2021 v 14:16 fandaism |
Moto Morini Granpasso 1200 - užiteč... Moto Morini Granpasso 1200 | Hvezdokupa | 6 | 30.8.2019 v 19:40 Lazyfucker |
