Naposledy editováno 09.10.2022 17:01:35
2 reakcí na tento příspěvek Tinnitus na motorce
A propo při jízdě autem je všechno vklidu?
Naposledy editováno 04.10.2022 22:44:16
1 reakcí na tento příspěvek Tinnitus na motorce
E. Zamestnat hlavu pri jizde necim jinym nez soustredenim na ten zvuk v usich...a nebo jezdi s lahvacema v kufru, kdyz to ma cinkat...
Naposledy editováno 04.10.2022 22:46:29
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tinnitus na motorce
Moje rada zní - dej tomu čas. Vím, že první roky jsem to taky dost vnímal. Hlavně na té motorce.
Peníze nechci.
Naposledy editováno 05.10.2022 06:08:18
Diky a penize prosim na ucet pomoci ukrajine nebo ciganu s pracovnim urazem...
Zkoušel jsi si dát např sluchátka na krk těsně pod bradu? Hodně zvuku totiž vnímáme také přes ústní dutinu, dyk byl na to i v Japonsku vynalezen hubo - volkmen alias muzika v lízátku
A Pavlíček nejen z Výběru to vyřešil tak ( teda jako aby měl klid na spaní a nečul imrvére pískot) že si koupil domek u splavu
Naposledy editováno 05.10.2022 08:35:06
Kup si Ducati.
S výší odměny jsi úplně vedle, kdyby někdo vymyslel „lék“ na tinnitus, tak ti to nebude prodávat za litr. Není to žádná vzácná choroba, obejdi doktory, hledej na netu, ale myslím, že se s tím jen musíš naučit žít.
E:ale to budou jednotky z tisíců
Naposledy editováno 05.10.2022 08:06:41
Anti píše: Myslím si si že mám taky Tinitus, ale na motorce ho fakt neslyším. Jediný co mě napadá, je pouštět si do sluchátek ten samý kmitočet, ale s opačnou fází. Mělo by dojít k resetu. Můžeš zkusit jít tímto směrem. V praxi to znamená nějakou apku s generátorem kmitočtu, volbou fáze a začátku impulsu.
Logiku to má ale obávám se, že to není klasickej zvuk ale je to "generovaný nervovou soustavou" a tam nevím, jestli by to fungovalo. Navíc bys musel naladit nejen fázi ale i tu "frekvenci". Takže dvě proměnný. Taky netuším, jestli se ten vjem nemění třeba podle únavy člověka a tak...
Myslím si, že je to jenom v hlavě a jen se na to jednoduše soustředíš a neumíš se soustředit v daný okamžik na něco jiného. Napadá mne jiná věc. Vím že do aut se montuje takové vibrační udělátko pod palubku které simuluje hrubší zvuk motoru a dotyčný si myslí že má raketu a přitom jede ve 100HP jebce. Za pokus by to třeba stálo se po tom popídit a třeba si to nějak namontovat na mašinu a pak to pustit do sluchátek. Nebo jednoduše dát mikrofon někam k motoru a zvuk si přenášet do sluchátek. Mohl by sis i korigovat hlasitost dle chuti a to pískání prakticky překřičet aktuálním zvukem motoru. Jistě na něco přijdeš
Co na to vůbec doktoři na ORL? Byl si u nějakého ušního specialisty?
edit: nebo psychiatra? (bez ironie)
7500319001/5500
Naposledy editováno 05.10.2022 11:20:10
+ tohle jsem pro tebe vygooglil, jestli neumíš anglicky, tak si to nech od googlu přeložit
https://www.healthyh...r-tinnitus-sufferers
Hele kolega šel kdysi v ŽOSce kolem pracoviště kde se půlil motor od sergeje, náš Mirda, no a jak to zvedali jeřábem tak se kartér urval a udělalo to prej nějakej zvuk a Mirda má zase v uších šumění, ale připadá mi v pohodě, vím že si na to stěžoval když byl sám v novém bytě a pomáhá mu prostě jiný zvuk, ne nijak nahlas. Ale něco co odpoutá pozornost. Je potřeba si vybrat něco příjemného a zkusit přehodit myšlenky. Jestli to jde ovšem. Nemám zkušenost ale věřím, že psychika je 50% problému.
Držim palce při řešení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tinnitus na motorce
Mě na to pomáhá mít čistý uši - né, že by ten maz nějak vadil, je to nervová porucha ale pravidelné čištění/vyplachování 2x týdně má dobrý placebo efekt. Sluchátka nedoporučuju vůbec, většinou je to potom ještě horší, ze špuntů do uší bych se asi zbláznil. Dál je velice účinné se soustředit na jízdu, na provoz, na přenášení váhy, na posez, prostě používat a zaměřovat se na jiné vjemy, než je sluch. Určitě je potřeba dodržovat pitný režim a každopádně je hlavní psychycká pohoda - u mne třeba dostatek sexu, dobré prostředí, spánek - rád poslouchám v létě večer cvrčky nebo ráno ptactvo. Jo a mám starej levnej blembák, ve ketrém je nad 160km/h taková meluzína že si milej tinitus ani neškrtne.
Hospoda je jasná, kde je ti dobře, tam se to zklidní, může pomáhat i alkohol jako takový na uvolnění - ovšem nemohu doporučit v kombinaci s motorkou . Já už jsem na to zvyklý, zrovna teď to vnímám jen protože o tom píšu a taky už mne to začíná srát. Nejsilnější je to když příjde únava, vztek, stres, nebo když se nudím na návštěvě u tchýně. Naopak, když dělám to, co mne baví, nebo pracuju, tak to nevnímám vůbec. Toť moje poznatky, na ušním jsem byl, nic nenašli.
PETRREVNICE píše: Jen se zmíním, tak mně hned nekopejte do obličeje. Měl jsem obdobné problémy a jednou úplně náhodou v souvislosti s nějakým vyšetřením mi paní doktorka zjistila vysoký krevní tlak a po určité době sledování a statistickém vyhodnocení tlaku mi předepsala léky, které ráno a večer užívám a tlak se spravil a pazvuky přestaly. Dokonce mi úplně zmizeli občasné urputné bolesti hlavy. Někdy je opravdu dobré se nestydět a problém konzultovat, byť i s veřejností a leccos pak vyzkoušet, i třeba ty léky a řešení se najde.
Jo to je fakt, problémy s tlakem to zhoršují podstatně, taky zobu pilulku ráno a je to o něco lepší ale řekl bych, že po prášku se cítím tak nějak obecně lépe, origo tlak mám v klidu 160/95 s práškem jde oboje o 15 dolů..1 reakcí na tento příspěvek Tinnitus na motorce
Nebo za to může ta helma? Jak dlouho jsi s tím jel?
Naposledy editováno 05.10.2022 14:20:30
Naposledy editováno 05.10.2022 16:04:26
A jestli se nudíš na návštěvě u tchýně - tož naser manželku i tchýni - to pude samo - a to stéreo, co nastane, přehluší tinnitus spolehlivě
P.s.jinak ušiska jsou propojené s kebulí fest a s psýché ultrafest
A cviky na krční páteř opatrně a polehoučku by mohly prospět.
