Téma: Dobíjení Marauder 125
8.10.2022 v 17:23
Zdravím Vás, vlastním Suzuki Marauder 125 (rv2006) a má takový menší problém.
Všiml jsem si, že poslední dobou nedrží volnoběh (ani když je motor ohřátý)
Nejdříve jsem vyčistil karburátor, bohužel beze změny.
Motorka nedrží volnoběh, na sytič jede normálně, během jízdy se taky chová normálně.
Napětí na baterii je na volnoběh na hodnotě cca 12.7, což mi přijde málo.
Pokud přidám plyn, tak napětí je nějakých 14.
Baterie je nová.
Neví někdo v čem by mohl být problém?
Díky
8.10.2022 v 18:07 | Nahoru | #1
No pokud nedrží volnoběh..tak to asi bude mít málo otáček na to aby to dobijelo.
9.10.2022 v 12:22 | Nahoru | #2
blbnul mě skútr, špatné (skoro nemožné) studené starty, na volnoběh to chcípalo. Když jsem ale připojil baterku z auta, tak všechny problémy zmizely. Logicky to ukazovalo na špatnou baterku, ale nakonec jsem zjistil, že to byl nějaký divný benzín. Po jeho výměně i s původní baterkou zase začalo všechno šlapat bez potíží
Suzi VZ 125 Suzuki VZ 125 Marauder Pomaluuu 0 7.7.2017 v 18:49 Pomaluuu
ake presuvadlo po meste aj mimo Yamaha YBR 125, Honda XL 125V Varadero, Aprilia RS 1... Laderlappen 17 29.3.2017 v 16:52 mito7
Suzuki marauder GZ 125...po přidání... Suzuki VZ 125 Marauder Skokan1 0 6.6.2016 v 16:15 Skokan1
Hledám někoho k sobě :) (Brno) Suzuki VZ 125 Marauder Prestonn 8 28.5.2015 v 16:05 rakttr
