Téma: interkom MaxTo M2, párování účastníků společně s mobilem
14.11.2022 v 21:17
Čau! Možná jsem nenašel, možná blbě hledal, možná nepochopil nabídku prodejců interkomů.
K dotazu:
Pokud si spáruju interkom s telefonem pro použití navigace, případně k poslechu hudby, lze si do toho ještě povídat s ostatními účastník konference? Jde nastavit priorita? (ztišení hovoru účastníků, když mluví navigace). Pokud ano, slyší pokyny navigace i ostatní účastnící?
Ze specifikací prodejců jsem asi pochopil, že buď konference, nebo třeba navigace- zároveň nejde. Interkom jsem žádný nikdy neměl a tak moc nevím, jak to funguje.
Dále by mě zajmalo, jak se ta bedýnka přilepená k helmě chová ve vyšší rychlosti a jestli to má na helmu, hlavně zvuky v ní nějaký vliv.
Uvažuju o levné variantě MaxTo M2. Případně bych si rád nechal poradit. Předpokládá se 4 účastníci- dvě motorky a dva baťohy.
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek interkom MaxTo M2, párování účastníků společně s mobilem...
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2022 v 09:14 | Nahoru | #1
Přesně tenhle intercom mám. A obojí nejde, buď navigace/telefon nebo párování s dalším itercomem. Intercom mám přes nálepku na přilbě a úplně v pohodě. Drží to jak prase a na nějaké vibrace v helmě to nemá vůbec vliv.
Naposledy editováno 15.11.2022 09:14:37
15.11.2022 v 10:30 | Nahoru | #2
Samozřejmě počítej s větším hlukem. Mám Max- To 3 na origo držáku na boku.
15.11.2022 v 12:25 | Nahoru | #3
Hlučnost může být vyšší v závislosti na typu přilby. Moje je hlučnější i bez intercomu. Vibrace přilby u mého intercomu žádné, mám ale jiný typ, značka Wayxin r15. Neuletí ani ve vysokých rychlostech.
15.11.2022 v 22:45 | Nahoru | #4
Super, díky moc za info.
Má někdo zkušenost s interkomem, který umí obojí současně (mobil/interkom), nebo to nejde na žádném?
(reakce na) interkom MaxTo M2, párování účastníků společně s mobilem...
24.5.2023 v 18:30 | Nahoru | #5
Kratas14> Ahoj, já jsem se chtěl zeptat. S interkomem se dá v pohodě volat...nebo spíše být dostupný po automatickém přijmutí hovoru vše v pohodě. Jakmile spáruji jeste s Garmin Zumo XT....já slyším dobře, ale protistrana vůbec nic...kde může být chyba? diky Rady
