Téma: Zapojení zapalování Jawa 50/21 Pionýr
2.1.2023 v 00:39
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Nejsem si jistý tím, jak bych měl správně zapojit zapalování na Pionýru. V plánku elektroinstalace je zeleně nakresleno, že jsou mezi sebou 2 cívky propojené, ale nevím jak je mezi sebou propojit, respertive jestli mám připojit drát pod šrouby, nebo je mám naletovat přímo na cívky, ... prostě nevím. Nevíte někdo co s tím ?
Naposledy editováno 02.01.2023 00:40:06
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení zapalování Jawa 50/21 Pionýr
2.1.2023 v 07:09 | Nahoru | #1
TADY máš vyfocený, jak je to propojený. Myslim, jsem ale viděl i cívku, kde k tomu propojeni byl nachystanej druhej faston.
Ale máš opravdu 30W zapalování? Nemáš náhodou jen 20W?
Poznáš to podle označení magneta. 05-6170 je 20W magneto. 20-6170 je 30W magneto.
Naposledy editováno 02.01.2023 07:27:13
2.1.2023 v 11:32 | Nahoru | #2
si myslím (si to tak pamatuji), že pokud by ty dvě cívky byly propojené,tak od sebe nešly oddělat - byly sletované.
(reakce na) Zapojení zapalování Jawa 50/21 Pionýr
2.1.2023 v 12:02 | Nahoru | #3
Koudy01> Ne ne, opravdu mám 30W
2.1.2023 v 15:38 | Nahoru | #4
Benda1 píše: si myslím (si to tak pamatuji), že pokud by ty dvě cívky byly propojené,tak od sebe nešly oddělat - byly sletované.
Tak, maj bejt v serii. Tj. Vývod jedný na začátek druhý. Až ta druhá svůj vývod na spotřebič. Takhle to ale asi taky bude fungovat. Jen je otázkou jak. To ukáže zkouška/praxe Tj. Asi fuk jestli aplikovat zapojení 20W zapalka, kdy je zvlášť předek, a pak zadek a klaxon. Nebo vše "do sebe"
2.1.2023 v 17:36 | Nahoru | #5
Máš tam 2 cívky 25w, 5w je malá, tohle by mělo jít i na jednu civku
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 7 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK
Zjištění informací podle čísla moto... Jawa 50/21 Pionýr HonziX 6 14.4.2025 v 16:50 MMARTINK
Pionyr zapalovani 12v60w Jawa 50/21 Pionýr Ondra__ 7 27.3.2025 v 21:25 yenda150
Tp na jawu pionýr Jawa 50/21 Pionýr Chicko789 1 27.3.2025 v 19:46 Johny_Servis
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 15 26.3.2025 v 22:22 Sema
