Téma: Vyměnit nebo ještě rok nechat
15.1.2023 v 16:35
Ahoj, koupil jsem fz1n a stihl na ni vyjet dvakrát než přišla zima. Těším jestli koupit nové pneu na novou sezonu nebo nechat tyhle.
Z motorky mám pocit že hůř zatáčí neboli že jde hůř do náklonu. Mám teď poprvé tlumič řízení tak nevím jestli to dávat za vinu mu nebo je to gumama.
Předtím jsem měl Hornera na nových gumach a ten se klopil sám. Napadlo mě že by to mohlo být třeba i váhou motorky nebo váhovým rozložením, ale nevím.
Pneu jsem byl odhodlaný přezout, ale nechám si poradit. Co myslíte podle fotek? Nechat nebo přezout? Může to být gumama?
15.1.2023 v 18:30 | Nahoru | #1
Přezuj to. Na začátku minulé sezóny jsem měnil předni gumu a byl jsem až prekvapený, co to udělá se zatáčením. Motorka šla do náklonu absolutně sama, stačilo jenom otočit hlavu. A to jsem měnil jenom předek
15.1.2023 v 18:52 | Nahoru | #2
me treba je uplne jedno jak ti to zataci asi zalezi kolik mas penez na vyhazovani, ja obvykle vyhazuju pneumatiky az kdyz jsou na platnech...
15.1.2023 v 18:53 | Nahoru | #3
kdyz jsem kupoval motorku od borce na podzim 2020 tak mam predni pneumatiku jeste ted a to jsem na ni najel 3300km a vypada dobre jeste....akurat nevim kolik ten borec na ni najel,kdyz byla vyrobena 2019 v 30tydnu....ja bych dal treba novou tu predni ale nevim kdo by mi to zkontroloval tu pneu,kdyz 50% lidi mi rekne,ze je dobra a 50% lidi at ji vymenim tak je to tezko no....zadni jsem menil loni na jare a najeto 2000km.
16.1.2023 v 08:56 | Nahoru | #4
To už mělo být pryč. Měním 2x za rok a pohoda. Když jsi jezdil Horneta tak nechápu tvou otázku. Na takové slupce bych se bál jet z garáže.
16.1.2023 v 11:56 | Nahoru | #5
Vyměnil bych gumy. Tohle už je moc sjetý.
16.1.2023 v 13:48 | Nahoru | #6
Na každý gume je týden a rok vyroby, jezdím max 4 roky starou
16.1.2023 v 16:01 | Nahoru | #7
Sám mám na jedné motorce horší a jsem s tím v pohodě.
Ale ty, když se vysekáš, tak si vsugeruješ výmluvu, že to bylo gumou a budeš si vyčítat, žes to nepřezul.
17.1.2023 v 11:52 | Nahoru | #8
Jezdit se s tím dá, ale bude to hůř zatáčet. A když se dostaneš v náklonu na hranu tak to má trochu tendenci z ní víc padat do náklonu.
17.1.2023 v 15:51 | Nahoru | #9
Pro autora: byly gumy správně nafoukány? Ono špatný tlak udělá s projevem neuvěřitelné věci. FZ1 se bude na stupačku klopit sama :) navíc jak je na začátku napsáno 2x jízda od koupě. .
Dělal někdy někdo repas podvozku ? Odhaduju, že podle projevu na to ještě nikdy nikdo nešáhnul
17.1.2023 v 16:02 | Nahoru | #10
Tam je ještě masa. Neměnil bych nic.
Tlumič řízení si trochu povol, jestli to jde. A pak je třeba si na novou motorku trochu zvyknout. Nový gumy na chvilku pomůžou, ale tak padat jako Hornet na nových gumách, to asi nebude.
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
