Téma: Cvakání v motoru
2.3.2023 v 19:25
Zdravím začala mi cvakat něco v motoru ale nemůžu do teď zjistit co to je...Když se nastartuje a je studená tak necvaká a po zmáčknuti spojky začne cvakat když je už zahřátá... nevíte co to může bejt?
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru
Něco na spojce, koš,lamely.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání v motoru
Vladimir>
Spojka je dělaná nová celá
Bernes> právě proto. Divil by ses jak často tady někdo napíše. Měl jsem moto v servisu bylo děláno to a to a od té doby to zlobí.
Bohužel občas se stane že to dělal odborník nebo holt byly použité výhodně nakoupené ND a pak se není čemu divit. Takže pokud byla spojka dělaná, tak byla udělaná špatně nebo z vadných dílů. Nezbývá nic než kompletně rozebrat a opět znovu
No máš viníka, necvakalo to, vyměnil jsem spojku, začalo to cvakat, v čem by to asi tak nějak 80 na 20 mohlo bejt?
Slyšíš duchy, je to stará mrdka, cosik tam možná je, možná si sedne, možná taky ne, až to přijde, zkonstatuj To Bylo Ono, nedumej a užívej.
To by asi chtelo posoudit jak moc to cvaka a hlavne odkud to jde. Pokud to cvaka jen teply a po vymacknuti spojky a ten zvuk neni jako kdyz mlatis kladivem do karteru, tak.bych se na to asi vykaslal, nektery spojkovy loziska mely divnej zvuk a nic jim nebylo (z mych zkusennosti) . Ale z papiru se to posoudit neda.
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 11 | 21.4.2025 v 23:05 Jislama |
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
Vynechává Yamaha XV 535 Virago | Machy173 | 5 | 11.3.2025 v 12:54 Machy173 |
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago | Dann3k | 18 | 25.2.2025 v 08:31 Mahony111 |
