Téma: Klx 300- alternativní rozměr pneu
Ahoj,
mám možnost nechat zapsat alternativní rozměr pneumatiky do TP.
Originál, co se dává na dnešní modely klx 300 jsou:
Přední: 80/100-r21
Zadní: 100/100-r18
A nyní mám otázku na zkušenější, jaké další alternativy (max. dva další rozměry) si mám nechat dopsat?
Nebudu nikdy profi jezdec, takže rozdíl moc nepoznám, ale proč nevyužít příležitosti.
Díky MIchal
1 reakcí na tento příspěvek Klx 300- alternativní rozměr pneu
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2023 v 20:40 | Nahoru | #1
určitě 120/90 r18, tam je výběr solidní
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klx 300- alternativní rozměr pneu
16.3.2023 v 20:42 | Nahoru | #2
Merhaut> Dík a ještě dopiš přední
16.3.2023 v 20:45 | Nahoru | #3
_Michal>
90/90 R21
17.3.2023 v 08:56 | Nahoru | #4
110/100-18. Prostě se podívej, co za rozměry nabízí Michelin Tracker .
edit - hlavně to tam nech napsat tak, jak je to na té gumě a nevymýšlej žádné r a R navíc
Naposledy editováno 17.03.2023 08:58:39
17.3.2023 v 09:59 | Nahoru | #5
Krautkopf> pěkny vzorek, luxusni cena. Kouknu na to a necham to zapsat , jak je to na pneu. Děkuji za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Klx 300- alternativní rozměr pneu
17.3.2023 v 19:36 | Nahoru | #6
Čau,
takže zadní:
100/100-18 (origo)
120/90-18
110/100-18
přední:
90/90-21
80/100-21
90/100- 21 (origo)
Díky za rady Michal
17.3.2023 v 20:01 | Nahoru | #7
_Michal> a vlastně ,tys pořídil klx300? Jaký rok?
17.3.2023 v 20:10 | Nahoru | #8
Merhaut> 1998.
17.3.2023 v 20:30 | Nahoru | #9
_Michal> Až budeš nějaké nasazovat tak moje osobní preference jsou 80/100 předek a 110/100 zadek. Protože 90/90 na předku zmenšuje prostor mezi špuntama a vidlicí a má větší tendenci stáčet řízení, když boční špunty o něco zachytnou. A zadek podobně - užší 110/100 má víc místa k vidlici a řetězu, než 120/90.
17.3.2023 v 20:34 | Nahoru | #10
Krautkopf> Díky, značím si. Jak to bude na značkách, tak budu dělat motor, takže času dost.
17.10.2023 v 16:19 | Nahoru | #11
Čau,
tak jsem začal řešit motardy. Přední ráfek s 36 dírama seženu v poho, ale zadní 4.00x17 jedině s 32 dírama. Mám možnost koupit ráfek 3,5x17 pro pneumatiku 130/70-17. Otázkou je, jaký jízdní rozdíl udělá těch 12mm užší ráfek?
Co je za rozměr ráfku v tp mě nyní netrápí. Rozměr pneu musí zůstat.
Díky Michal
18.10.2023 v 23:55 | Nahoru | #12
_Michal píše:
... mám možnost nechat zapsat alternativní rozměr pneumatiky do TP. ...
Zajímalo by mě, jak se to dá protlačit. Klidně i do SZ, pokud je to nezveřejnitelné.
Majitelé Hondy CRF 300L by si tam skoro všichni rádi zapsali 120/90-18, protože v origo nižším profilu 120/80-18 se schopné gumy nenabízejí.
Majitelé Hondy CRF 250L jsou na tom ještě hůř, ti mají navíc v TP přední palcovou 3.00-21 místo normálního metrického rozměru 80/100-21
Nahrada za Mikuni TM33 8012 Kawasaki KLX 300 djejsy 8 16.8.2021 v 09:14 djejsy
Ze by novy dualsport :-) Kawasaki KLX 300 FatBoy105th. 8 26.11.2020 v 19:10 FatBoy105th.
Kolísání volnoběhu Kawasaki KLX 300 Xkremilek 6 5.5.2019 v 01:44 udinar
kawasaki ladak Kawasaki KLX 300 RaptorMc 2 19.7.2016 v 18:58 RaptorMc
Pomoc s KLXem Kawasaki KLX 300 Yakuzad 7 6.3.2016 v 21:28 Luko105
