Téma: Zapojeni podtlaku, hadicek
20.3.2023 v 20:31
Ahoj, nevím si rady se zapojením hadicek, co vim ze mám správně je přívod paliva ten je mezi 3 a 4 karbecem, a podtlak z kohoutu do ventilu na 4 karburatoru, pak ale nevím co zapojit mezi 1a2 a 3a4 karbec. Na nádrži jsou ještě dva vývody , k cemu jsou a kam je zapojit? Nebo kam je vyvést a tím pádem co zapojit mezi 1-2 a 3-4 karbec prikladam fotku co mám děkuji všem
20.3.2023 v 20:41 | Nahoru | #1
Jinak je to Suzuki Bandit 600N 2001 omlouvám se zapomnel jsem napsat
20.3.2023 v 20:52 | Nahoru | #2
Ty hadičníky na ostatních karbcích slouží pro nastavení souběhu a za provozu jsou ucpané čepičkou. Jiné hadičky než přívod paliva a podtlakové ovládání palivového ventilu tam, pokud vím, nejsou.
Jakože jedna palivová, která je rozbočená do všech karburátorů a podtlaková k palivovému kohoutu z prvního karburátoru.
Naposledy editováno 20.03.2023 20:55:56
20.3.2023 v 21:01 | Nahoru | #3
Borntobewild> To ano, ale mezi 1-2 a 3-4 karbecem jak jsou ty vstupy nic nenapojim a pustím benzin teče mi z nich palivo proto se ptám, ucpane ničím nebyli já tu motorku naboural pak ji skládal stim ze jsem nevedel jak co má být, ale žádné ucpavky jsem nesundaval a motorka jela jako pila do té doby
20.3.2023 v 21:02 | Nahoru | #4
zdar, z tý nádrže je jedna přepad vede až pod motorku a druhá odvzdušnění nádrže. Na karbce vede jen hlavní přívod z kohoutu a na druhej karburátor sytič jinak nic.
20.3.2023 v 21:11 | Nahoru | #5
Kazdopadne, pokud z tech vyuateni tece benzin tak to neni apravne. Pokud teda to nejsou prepady plovakovek nebo spis odkalovaci srouby…
20.3.2023 v 21:22 | Nahoru | #6
assassin> Údajně je to odvetravani plovakovych komor
1 reakcí na tento příspěvek Zapojeni podtlaku, hadicek
20.3.2023 v 21:26 | Nahoru | #7
Jestli myslíš tohle, tak to je přepad. Hadička nahoru a vyvedená dolů za motor.
20.3.2023 v 21:31 | Nahoru | #8
Borntobewild> Ano, super děkuji
21.3.2023 v 12:59 | Nahoru | #9
Čau tie hadičky medzi 1- 2 a 3-4karburátorom je odvetranie plavákových komôr a nemá odtial vytekať nič, opletená hadica je prívod benzinu a tenká hadička z vrchu karburátora je ovládanie podtlakového kohúta nádrže
(reakce na) Zapojeni podtlaku, hadicek
23.3.2023 v 06:45 | Nahoru | #10
Borntobewild> dovolím si dopřesnit.
Hadička musí být vyspádovaná tak, aby za všech okolností odtékal benzín pod motorku. Jakmile se někdy zaplaví, tak jsi dojel, přeplavíš karburátor. Totéž platí i kdyby se dole ucpala- skřípla, blátem, stáním v louži... Proto se na ní dělá odbočka vyvedená nahoru, a to nad úroveň karburátoru.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 106 17.5.2024 v 15:44 osiris
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
