2 reakcí na tento příspěvek Vytékání chladící kapaliny z dírky na pravé straně motoru...
1) uniká chladící kapalina z "dírky" napravo - z jaký a kde? Logicky se nabízí že je ko těsnění pumpy a pak by to teklo z otvoru co na zadní straně vodní pumpy. To nemá žádnou souvislost s nějakým přeplavováním karburátorů.
2) přeplavený karburátory - se to vyřešilo - "ono seto" a "samo seto" jsou dva nejslavněší japonci co způsoběj drtivou většinu závad - takže, co se tím dělalo a jak se to pak seřídilo?
3) volnoběh - nestabilní etc. - špatná karburace, špatný zapalování. Každopádně nesouvisející s nějakým únikem kapaliny (pokud ta kapalina neteče na svíčky nebo do airboxu,že).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytékání chladící kapaliny z dírky na pravé straně motoru...
1) Je to ta dírka, která je v tom žebrování na obou stranách motoru. Ale dělá to pouze ta pravá, z levé ani kapka.
2) S tím karburátorem, krom vyčistění plovákové komory se nic nedělalo. Teď s přeplavováním žádný problém není.
3) Dobrá děkuji, zkusím se na to mrknout.
Naposledy editováno 26.03.2023 14:34:18
Naposledy editováno 26.03.2023 15:34:17
Co vyměnit aby to už neteklo 2x gumičku 670
https://partsdepot.cz/picown/480771.png
Nebo sundat víko hlavy a vyměnit 4x gumičky 670 na trubičkách
https://partsdepot.cz/picown/480748.png
Naposledy editováno 09.04.2023 20:23:35
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
