Téma: výmena sviečky
13.4.2023 v 18:25
Preboha ako sa tam mení resp. čistí sviečka, keď na mojej je horný koniec sviečky cca 3-6 mm pod tyčkou rámu?
výmena sviečky
13.4.2023 v 18:29 | Nahoru | #1
Kdyby bylo mezi svíčkou a rámem 3 - 6 mm, tak nesundáš fajfku. Nelakuješ nás?
výmena sviečky
13.4.2023 v 19:46 | Nahoru | #2
jedna foto za tisíc slov...
výmena sviečky
13.4.2023 v 22:58 | Nahoru | #3
Nevím jak přesně u tebe, ale existují svíčkáče s kardanem.
Pokud sundáš fajfku, kardanovej svíčkář klíč se tam vejde taky.
1 reakcí na tento příspěvek výmena sviečky
14.4.2023 v 07:00 | Nahoru | #4
Veď o to ide že neviem dať dole fajku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výmena sviečky
14.4.2023 v 09:11 | Nahoru | #5
Buster-111> Tak fajka není svíčka ...
Asi musíš povolit motor na šroubech, přední šrouby ven a dát tam fajku, která tam patří. Nebo, pro začátek, z té, co tam je, odpač ty stínící plechy.
výmena sviečky
14.4.2023 v 09:34 | Nahoru | #6
Nebo může říznout tu trubku, když překáží
Naposledy editováno 14.04.2023 09:35:00
14.4.2023 v 10:15 | Nahoru | #7
Krautkopf píše: Buster-111> Tak fajka není svíčka ...
To ale vypadá na originál.
Naposledy editováno 14.04.2023 10:15:30
14.4.2023 v 10:28 | Nahoru | #8
combust> V tom případě je všechno v pořádku a neměl by být důvod ke stížnostem.
14.4.2023 v 11:19 | Nahoru | #9
Krautkopf> Nebo je tam nějaká divná svíčka nebo je to v tý fajfce nějak domrvený a pak stejnak nezbyde než to vyměnit. Koncovej terminál u tý svíčky by měl mít max. 7mm, konektor nebude tak festovní a nadoraz takže 6mm prostoru by mělo postačovat k uvolnění tý fajfky a nějakýmu vyklopení bokem.
(nebo je to prostě neslučitelnost italských konstrukčních fines se slovenskýma rukama )
A nebo se možná dá udělat to co u 250 panelky. Povolit hlavu, vytočit tři svorníky a hlavu i se svíčkou vytočit bokem. Stejnak to chtěl čistit tak to může vzít i s tou hlavou.
výmena sviečky
14.4.2023 v 11:24 | Nahoru | #10
Vždycky když mám pocit, že něco nejde jak má a začínám z toho bejt špatnej, pustím si Luboše a je mi líp.
výmena sviečky
14.4.2023 v 17:23 | Nahoru | #11
Po zime som zabudol na pravý vypínač motoru /mám len staré jawky/ a preto neštartoval. Prepol som, štartuje na brnk a tak sa na celú fajku aj sviečku vykašlem.
výmena sviečky
14.4.2023 v 20:38 | Nahoru | #12
Nejprve vyndáš motor z rámu, pak vyměníš svíčku a vrátíš motor zpátky. U italské motorky a francouzského auta by mě to nepřekvapilo.
19.4.2023 v 10:15 | Nahoru | #13
Ano, vyprávěl mně soused - dělal v servisu Renault. Když přijela Laguna s šestiválcem - všichni mechanici se schovávali. Pro výměnu svíček byl oficiální manuál a psal vyndá se motor - vymění se svíčky - namontuje se motor zpět.
19.4.2023 v 10:32 | Nahoru | #14
mito7> ...stačí se podívat na kapotu a je to jasný .
S tů svíčků - asi nejaký kovotepec vstoupil do problému...
Bych normálně použil hrubou sílu a následně opravil škody.
O co može jít?
Ohlé stínicí plechy, prasklá fajka a nebo svíčka.
Hrozné...
výmena sviečky
19.4.2023 v 10:42 | Nahoru | #15
Zadní svíčky jsou až pod čelním sklem a nedá se k nim dostat.
výmena sviečky
19.4.2023 v 10:57 | Nahoru | #16
Měl sem na mysli logo na kapotě .
výmena sviečky
21.4.2023 v 11:51 | Nahoru | #17
Logo je jasný. Se divím, že to vůbec dovolí prodávat s takovým obrázkem na kapotě!
jaký olej Cagiva Roadster 125 Martinsvub 2 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein
typový štítek Cagiva Roadster 125 Buster-111 3 20.10.2022 v 16:01 ja1
Cagiva Roadster 125, poloha bubnu z... Cagiva Roadster 125 David331 1 12.5.2021 v 21:51 Kohlstein
Cagiva Roadster 125, rozměr gufer p... Cagiva Roadster 125 David331 4 5.4.2021 v 18:08 Kohlstein
Nesmyslný předstih Cagiva Mito/Road... Cagiva Mito 125, Cagiva Roadster 125 Bakoun 11 30.1.2020 v 20:49 Bakoun
