Téma: Životnost agregátu BMW R 1200 R
18.4.2023 v 21:06
Ahoj, zajímá mně obvyklá životnost agregátu BMW R 1200 R - jednovačka.
Jaké mají být obvyklé servissní intervaly?
Jaké jsou chronické závady nebo neduhy této motorky?
Díky za rady a informace, Martin Rez.
18.4.2023 v 23:12 | Nahoru | #1
Jako u všech agregátů, velmi záleží na stylu používání a pečlivosti údržby. Neduhem je tlumič záběru na vstupní hřídeli převodovky od modelu 2008, což se táhne i s dvouvačkou a R9T až snad do roku 2017.
Servisní intervaly jsou 10, 20 a 40 tisíc. Po 10k výměna oleje v motoru, po 20k výměna olejů v převodovce a koncovém úhlovém převodu. Vše se dočteš v manuálu.
19.4.2023 v 07:20 | Nahoru | #2
čo sa v manuáli nedočítaš je, že treba po kúpe určite skontrolovať a premazať ložiská na koncáku.
Do r.v. 2007 treba meniť španovák reťaze
Inak motor vydrží nezmysel, akurát meniť olej, nastavovať ventily a synchro každých 10k aj keď je niekto idiot a sere na to tak ten motor obyčajne prežije, prevodovky na R sú chybné zriedka, pretože je to najľahšia varianta modelovej rady.
Naposledy editováno 19.04.2023 07:35:41
19.4.2023 v 08:44 | Nahoru | #3
Stačí hledat, pokud se o motorku někdo dobře staral je ti schopnej doložit servis třeba fakturama tak moc.
GSA má stejnej základ.
www.baworak.cz/forum/viewthread.php
BMW R1200R 2011 - blastry BMW R 1200 R Alojs01 4 7.6.2024 v 13:43 FrancisR
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R maovec 7 10.5.2024 v 16:45 Michal_R
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R elvis78 16 4.3.2024 v 17:21 elvis78
Světlo BMW R 1200 R sara007 6 16.2.2024 v 07:35 sara007
ABS trvale svítí BMW R 1200 R elvis78 17 24.10.2023 v 16:14 elvis78
