2 reakcí na tento příspěvek 3tydny stala a nedává jiskru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 3tydny stala a nedává jiskru
1 reakcí na tento příspěvek 3tydny stala a nedává jiskru
...ak si to chcel štartovať a napríklad bolo pod +15
Video aprilka
Nevím jestli odkaz funguje ale aby jste rozuměly netočil se motor pouze je občas snad protočit asi startér zní jako by točil na sucho.Proto se chci poradit ,možná má někdo zkušenost
Když startér netočí motorem, protože se nevysunula volnoběžka, opravdu se to nedá roztlačit? Fakt ne?
Krautkopf píše: Jawák81> Když se netočí motor, může být nějaká jiskra na svíčce?
Jasně napsal "abyste rozuměly" takže chce poradit od osob ženského pohlaví. Takže se nesnaž.
Popsat závadu spočívající v tom že startér netočí klikou jako "nedává jiskru" - tvl, co si tak nejdřív nastudovat něco o konstrukci vozidel vybavených motorem s vnitřním spalováním?
Jawák81 píše: Julip2> mám čidlo neutrálu, ale co s tím?
Vůbec nic. Kontrolka neutrálu ti svítí takže to ten start neblokuje.
Pak bys totiž zjistil že do relé startéru i CDI vede zelenohnědej drát. Aby to startovalo tak ten drát musí bejt ukostřenej což jde buď přes spínač bočního stojanu nebo přes diodu a čidlo neutrálu. Takže ověř jestli tomu tak je a pak už může být chyba jen v tom že se na CDI nebo to relé nedostává 12V z baterky (to se bere od 15A pojistky).
Jawák81 píše: combust> Šli jsme po cestě hnědozelenýho drátu a je vše ok .Pojistky sem dal nové všechny a zase ošetřil kontaktem. Tak co ní může být?
Vše je ok?
Takže ten zelenohnědej je ukostřenej a na druhej kontakt relé se při startu dostává 12V? No, tak pak je kaput relé.
Co ovšem nesedí je takovej malej detail že ti to nejde ani roztlačit. To znamená že CDI nehází jiskru.
No a protože tvrdíš že 12V tam je, pojistky v pořádku a hnědozelenej je taky v pořádku tak pak jsi hrdým majitelem stroje kde se naráz podělalo startovací relé a buď CDI, nebo senzor nebo indučka a nebo všechno zároveň.
Takže nový relé, zkontrolovat ten zbytek.
A teď vážně - vezmi měřák a zjisti kde je jaký napětí (kontaktol si můžeš nastříkat kam chceš, ten to nespraví).
Na zelenohnědým musí být kostra, Na červenošedým 12V a na relé mezi žluto-červeným a zelenohnědým při zmáčknutí startéru taky. Pak tu můžem blábolit o vadným relé.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2903 | 14.10.2024 v 22:11 Ariete |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Aprilia rs 125, problém s plynovou ... Aprilia RS 125 | Dominik_Moša | 2 | 19.8.2022 v 10:30 Dominik_Moša |
