Téma: Bezkontaktní zapalování na principu babetty
27.4.2023 v 11:29
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo máte zkušenosti s touto úpravou?
https://www.jawa-50....abetty-tyristor.html
Jako autorovi to asi nějak funguje ale má tam pár "podivností".
1) Ten snímač v normálním režimu nefunguje tak že by potřeboval "držák z magnetické oceli" a to co tam má namísto vačky a nazývá to "clonka". Běžně se používá palec vyrobenej přímo pro ten snímač a mezera má být asi 0,4mm. V tý konstrukci tam má 0.8-1.5mm. Takže to evidentně provozuje v nějakým divným režimu (asi přes ten držák vytvořil vlastně cosik jako magnetický jho a ta "clonka" mu to v okamžiku průchodu uzavírá).
2) Zmiňuje tam potřebu mít 18VA trafo -ten GYT pro babetu není nic jinýho než primitivní CDI s integrovanou indučkou a celá ta konstrukce je jen variace "jawa 50 CDI s trafem " (taktéž na těch stránkách zmíněno) a z principu to pracuje stejně. V původní konstrukci někdy za 70tek se dokonce uvádí jaký trafo by bylo pro to zapalování potřeba a došli ke 2VA (ono i kdyby to točilo 10000 otáček tak pro, dejme tomu 25mJ jiskru - což je asi tak o 50% víc než dává kladívkový zapalování u fichtla, je potřeba dodávat výkon asi 5W - ostatně ten pól co to krmí moc víc stejně nedá, může mít až 10W ale používá se jen polovina polarity). Osobně mám tu kladívkovou variaci ve fichtlu s nějakým cca 3VA trafem a zkoušel jsem i menší.
Osobně bych se vykašlal na GYT (nevynikají zrovna spolehlivostí) a splašil nějakou miniindučku z 2T skůtru s převodem aspoň 1:100 (nebo rovnou 1:200 coil on plug z yamahy R6), sesmolil bych minimální CDI (tyristor, 3 diody, kondík 2u2/400V, nějakej odpor na gate + 47n, topologii pro zapojení s kontinuální jiskrou aby nezáleželo na délce spouštěcího pulzu a nedržel se otevřenej tyristor dýl než je nutný) a asi bych zkusil udělat nějakou variaci na ten origo palec aby to fungovalo jak má (nebo rovnou pohledal jinej snímač a rotor k tomu). Trafo bych vzal menší a nebo rovnou přemotat ten pól (což je ovšem bez navíječky a nějakýho izolačního materiálu opruz ale realizovatelný). V případě použití trafa je tam jeden háček a to souvisí s tím jak jsou orientovaný vinutí a jakou polaritu má zrovna pulz co jde z toho zapalovacího pólu v momentě kdy sepne tyristor. Pokud je to totiž na výstupu z trafa kladný napětí tak ten tyristor to v podstatě zkratuje a trafo jede zbytek půlvlny do zkratu (jednak to hřeje a pak to taky generuje komutační přepětí což může něco oddělat). Stejnej problém nastane pokud by se držel tyristor otevřenej moc dlouho že by šlusnul následnou půlvlnu (to bejvá problém spíš u těch variací na kladívka ale za určitejch okolností by se to mohlo tady taky stát). Pro rozumný odladění to pochopitelně bude chtít osciloskop a zkontrolovat co tam lítá v celým rozsahu.
Naposledy editováno 27.04.2023 23:36:26
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 7 | 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK |
Jawa 50/23 typ zadních tlumičů a ná... Jawa 50/23 Mustang | PetrPujmec | 20 | 27.3.2025 v 10:15 nemako |
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 15 | 26.3.2025 v 22:22 Sema |
Fichtl - aneb nekonečné problémy [1, 2, 3] Jawa 50/23 Mustang | PinkFloydCZ | 70 | 14.2.2025 v 21:42 Bubak-z-Nemecka |
Jawa mustang furt kvapka benzin zo ... Jawa 50/23 Mustang | Duso12 | 12 | 12.1.2025 v 18:07 Came |
