Téma: Babetta 210 a dellorto určený pro ni
2.5.2023 v 20:03
Ahoj,
Tak dellorto který tam před asi dvěma lety nutně potřeboval syn mě asi zlobí. Možná je to výměnou 2t oleje z.Makyta( došel) za Manol.
Všiml jsem si že že sání šlo trochu čistého oleje. Tak jsem karbec sundal a čističem celej vyčistil, vyfoukal, dal novou svíci. Stará byla jen trochu mastná po kraji závitu. Stejné to není ono. Na sytič se jí od počátku nechce do otáček takže ji nechám chvíli brlblat a pak za něj vezmu aby spadl sytič a probudí se ale teď k tomu jako to vypadá, asi že si vycucne benzín z komory ale pak už je to ok po několika zavrkláních plynem. Pod plynem jede ale jak chcete udržet stálou rychlost tak se dusi a zlobí, .a nebo když zavřete plyn tak jde dlouho z otáček. Nevíte co by to mohlo být? Ještě zkusím dát starý Jikov až bude čas. Dík za tipy
Naposledy editováno 02.05.2023 20:58:48
2.5.2023 v 21:07 | Nahoru | #1
stačí ho vyčistiť ale niekým kto vie čo robí. Ja mám dellorto a s ním babetta funguje vždy, narozdiel od Jikova, ktorý buď ide za studena alebo za tepla...
3.5.2023 v 01:18 | Nahoru | #2
"ale niekým kto vie čo robí" super, díky.
Lepší odpověd by nebyla?
V karburátoru nebyly extra nečistoty, jen kolem sítka a plováku šedý nános. Trysky průchozí. Tlakovým vzduchem vyfoukaný. Chová se to stejně jako před rozborkou.
3.5.2023 v 06:11 | Nahoru | #3
treba vyčistiť ihlový ventil na plavákovej komore a poriadne prefúknuť toto
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 a dellorto určený pro ni
3.5.2023 v 10:12 | Nahoru | #4
A ses si jistí že to je karburací? Ono to Dell Orto je blbuvzdorný. Máš v pořádku snímač a tyristor pod nádrží.
3.5.2023 v 10:43 | Nahoru | #5
alebo je pripchatý palivový kohút a nestíha ti dotekať, veľmi častý problém
3.5.2023 v 13:45 | Nahoru | #6
na ihlu se mrknu a přicpaný asi neeee, protože když dám plnej tak babeta letí jako o závod
ale děkuji.
Tyistor, toť otázka, jak poznám že je něco v nepořádku...a snímač, jaj. 6e by se uvolnil, nebo odpadl drát z magneta nebo se posunul předstih...ono toho asi není málo.
Naposledy editováno 03.05.2023 13:47:26
3.5.2023 v 14:22 | Nahoru | #7
v dellortu se (jako v každém jiném karbecu) časem vytvoří mastný šlem z biosložky kterou obsahuje benzin...starčí přirozebrat a prostříknout sprejem na čištění karburátorů
(reakce na) Babetta 210 a dellorto určený pro ni
3.5.2023 v 15:18 | Nahoru | #8
kokoška. píše: A ses si jistí že to je karburací? Ono to Dell Orto je blbuvzdorný. Máš v pořádku snímač a tyristor pod nádrží.
Souhlasim, to nebude karbecem. Ten je opravdu blbuvzdorný. Nebo spíš malá pravděpodobnost.
Koukni na ten tyristor nebo nosník
4.5.2023 v 08:34 | Nahoru | #9
no, tak když se podívám na tyristor, tak tam je
já měl za to že spíše by nešla jiskra pokud by byl tyristor v kýbli, nebo to dělá i jiné nekalosti?
Bohužel nemám zkušenosti, protože fichtla jsem jezdil před 20 lety defacto bez poruch, baworák jen žere benzin a olej s filtry a babetta, to je jinačí stroj, ten mě ještě naučí. Moto kolo má cdi, tam se akorát zasral karbec olejem, a po zimě to nechtělo jet i když jiskra šla. Propláchlo se to benálem a bylo.
Příští týden se na to mrknu, teď jen při kafi teoretizuju, jinak mám hromadu práce jiné.
Tak díky za trpělivost se mnou.
4.5.2023 v 10:06 | Nahoru | #10
elvis78> On rád po letech praskne a ohne se. Vyndej ho z držáku pokud je prasklý nebo ohlý je KO pak to zlobí a žíje si svůj život. Snímač dole v zapalování bývá prasklý. Jinak snímač se nechá změřit Ohmetrem, to co máš naměřit najdeš v dílenské příruče.
6.5.2023 v 19:33 | Nahoru | #11
kokoška, jak bude volno, vlítnu na to. dík.
8.5.2023 v 21:44 | Nahoru | #12
Tak dneska akce, výměna palivové hadičky, za čirou 6/8, vyjmutí palivového kohoutu který tekl při zavření doprava, výměna těsnění v něm. Kohout kape stále ale méně.
Sejmutí tyrisoru- ano jeho obal je prasklý z obou stran, ale ne moc. Pak jsem nalil zpět benzín, nakopnul jel se.projet. žádná vada se najednou neprojevila
Po vejplate koupím tyristor pro sichr a další bižuterii. ,
Naposledy editováno 08.05.2023 21:46:25
11.5.2023 v 16:25 | Nahoru | #13
takže dneska instalace palivového filtru a výměna tyristoru. Startuje to jako nikdy předtím.
vada se trochu projevuje stále a já vím k čemu to teď přirovnat-když uberu a přidám tak se to zakucká a zadusí jako když vám u automobilového karbece vynechává akcelerační pumpička. ale dá se s tím žít. Babetta lítá jako ďas a startuje hned.
Ví někdo kolik koleček má zadní rozeta?
11.5.2023 v 19:05 | Nahoru | #14
Tak jsem jel s tím do práce, a vypadá to že instalace filtru asi není nejlepší, přišlo mi že to ke konci moc netahlo, palivovou hadici jsem zkracoval aby byla cesta hezký pozvolna a ne moc dlouhá, ale když jsme poprvé po nasazení filtru pustil benzín tak do karbece netekl, nateklé jen do filtru a dal ní kapka. Přitom filtr lze lehce profouknout. Jsem z toho trošku jelen. Možná že když je plováková komora plná že si to dal benzín nepustí...možná jen blbnu
Naposledy editováno 11.05.2023 19:06:10
12.5.2023 v 10:23 | Nahoru | #15
Hele, ten karbec ma filtrik hned pri vstupu. Takze není nutne tam cpat ty jakožefiltry. A hlavne ty prusvitne benzinove hadicky stoji uplne za hovno. Kdyz to vede rovne tak budiž ale jak je nekde ohyb tak se to hned láme a blbě teče.
Hadice aspon tyhle - https://www.luckymo...dEAQYICABEgKpdPD_BwE
12.5.2023 v 13:37 | Nahoru | #16
dell má filtřík? Ale šedý šlem v komoře i tak byl a když jsem novou hadici rozpojoval tak v ní byl po jednom dni taky šlem.
Hadička by měla být made in itally. nooo a co mě překvapilo, že za 24 hodin změnila barvu.
Naposledy editováno 12.05.2023 13:37:50
20.5.2023 v 12:03 | Nahoru | #17
jsem nad tím přemýšlel, jo má to filtřík, bílé sítko, však jsem ho čistil před založením vlákna A filtřík navíc jsem tam vlastně dal abych ten plastový díl právě kvůli čištění filtru nemusel sundávat. Nicméně babetta stojí. Jel jsem do balíkovny a cestou zpět dojela úplně, jako když dojde benzin. dneska se v tom pošťourám.
Naposledy editováno 20.05.2023 12:05:50
20.5.2023 v 15:09 | Nahoru | #18
tak jsem rozebral karbec, znova jak .....jsem to vyčistil, všecky otvory a nakonec jsem si všiml, že se mi na riditkach rozpadl chcípák bakelit na 2 kusy a kontakt ulomen, drát se dotýkal kostry Babetta zase vrčí na kopnutí ale musím koupit novej chcípák i se šroubkem, ten je vymletej
Naposledy editováno 20.05.2023 15:10:31
19.6.2023 v 15:52 | Nahoru | #19
tak dellorto jsem dal pryč, starej jikov šlape jako švícary. Proč jsem dával dellrto? To chtěl syn, jeho to byla babetta.
Babeta se dusila a jela jen na sytič nebo na plnej. Bál jsem se že to bude gufero...no nebylo. Byl to debilní karbec s plastovejma součástkama který asi nejsou vhodný
19.6.2023 v 16:40 | Nahoru | #20
Tak tak, jikof = švícary, dellorto = ytályje
Tuning babetty Babetta 210 Giant13 28 Dnes v 07:49 elvis78
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 Talíř 7 Včera v 10:28 Anti
babetta 210 píst Babetta 210 žalud_1 14 10.4.2025 v 10:12 žalud_1
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 Rider237 3 3.4.2025 v 16:55 semperit
Vynechavani po zavření plynu Babetta 210 Rider237 8 28.3.2025 v 21:25 Rider237
