Téma: Po zapojení ukazatele zařazené rychlosti nejde otáčkoměr
10.5.2023 v 17:12
Ahoj všem koupil jsem si u Číňana ukazatel zařazené rychlosti přímo na VTR 1000F. Ale mám problém že jakmile připojím z ukazatele zelený drát na signál otáčkoměru tak přestane jít otáčkoměr.Ukazatel pak sice normálně funguje i se dá naladit ale otáčkoměr se ani nehne.Jakmile drát odpojím otáčkoměr hned naběhne. Setkal se s tím už někdo? Díky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Po zapojení ukazatele zařazené rychlosti nejde otáčkoměr
11.5.2023 v 07:29 | Nahoru | #1
Ahoj, už si to přesně nepamatuju. Chtěl jsem si na Varanovi SD01 - karbec ukazatel zapojit přes vypínač. Když bylo + od napájení vypnutý, bylo to stejný jako u Tebe, nešel za jízdy otáčkoměr. Jinak s tím pak po zapojení + přes spínačku žádnej problém nebyl. Je tam tuším +, - a ten signální.
(reakce na) Po zapojení ukazatele zařazené rychlosti nejde otáčkoměr
11.5.2023 v 21:20 | Nahoru | #2
Rubini> Díky moc za radu o víkendu to vyzkouším a zkusím to napojit na spínačku. Já to právě koupil už s konektory. Signály to tuším bere dva.Jeden z kabeláže převodovky a druhý z ECU.
12.5.2023 v 04:09 | Nahoru | #3
Jj, máš pravdu, je tam bílá a zelená na signál. Nepoužil jsem ten konektor a napájel jsem to přímo na kabely. Mám pod maskou takovej dobastlenej rozvod +sů, kabel od baterky, přes spínač, přes relé a od spínačky.Už ani nevim proč jsem napájení dal přes spínač, prostě myšlenka, že by displej moh otravovat a mít možnost volby zap. vyp. Ale přesně, vyplo se toho víc. V tu chvíli celkem záhada, ale po přendání + na spínačku všechno v cajku. Dál jsem po tom nepátral, i když objasnění toho chování by mohlo bejt zajímavý. Tak držím palce. Jinak kalibrace podle návodu bez problémů.
12.5.2023 v 07:23 | Nahoru | #4
...kdyz si clovek spocita kolik ho stoji ten cas navic... jestli nevyjde lepe to v evrope vyrobene a fungujici gipro...
31.5.2023 v 09:52 | Nahoru | #5
Rubini> Tak jsem vyzkoušel vše možné i nemožné a výsledek je stále stejný.Ať to připojím jakkoliv tak se scénář opakuje do zblbnutí.Dokonce se tu na to byl podívat můj dvorní elektrikář a konstatoval že chyba je jednoznačně na straně soudruhů z PRC .Takže výsledek je že opravdu dám tady na radu Assassina a jdu do Gipra.
1.6.2023 v 15:13 | Nahoru | #6
Hele, já chápu že vás to baví. ALE: Pokuď si odhadneš za kolik chodíš do práce, ukazatel rychlosti není nic s čím bys nemohl používat, trápíš se s tím hodiny. Není-li lepší hodit do servisu a Zprovozněte!
V šuplíčku mají měřáky, pevnej stojan, konektůrky, zkušenosti, to co budeš pokus omyl lapat na fóru, loupni, to tam, zaplať a užívej léta.
První jarní vyjížďka 2024 [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Metzeler Metzeler Roadtec ... AlbiVTR 32 6.4.2024 v 08:26 Krovak
VTR 1000F asi přeskočil rozvoďák [1, 2, 3] Honda VTR 1000F Firestorm djbell 75 9.1.2024 v 16:55 djbell
montáž uni tachometru Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 8 25.9.2023 v 08:00 krokoš
tacho Honda VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 0 10.8.2023 v 09:20 ujec76
tacho na Hondu VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 1 2.8.2023 v 22:17 Prasčenko
