2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zx4rr
puffybodie píše: Na podzim, budou dva kusy. Takže pokud nezajdes do dealera, tak se na tebe nedostane a tipnu, že lidi na to už zálohy dali, takže spíše až příští rok. Odhad dovozce je aktuálně na cenu cca 240 tis. a mají být v Listopadu. Uvažoval jsem nad tím, ale posez je prostě sportovnější než Ninja 400, I když to není tak hrozné jak R7, ale hlavně převodovka je špatně, aby sis užil zvuk tak na 1 nějak 90, na 2 nějak 140 a na 3 nějak 190. Ale na okruh to bude pecka zcela jistě.
to ma 80koni? na 80koni asi nesmyslne dlouhe kvalty ne? a velke skoky mezi nima, na okruh za me dost nevhodne... tam by mela byt spis dlouha jedna a pak "close ratios"....
Plus velikostne to neni o moc vetsi nez Ninja 400 a na te bych taky nechtel jet sve delsi vylety (a navic ma rozhodne zabavnejsi motor). Co nechapu proc nakonec vylezou i s novou ZX-6R, ale asi ani sami nepocitaji ze by se tech ZX-4 moc prodalo
assassin píše: to ma 80koni? na 80koni asi nesmyslne dlouhe kvalty ne? a velke skoky mezi nima, na okruh za me dost nevhodne... tam by mela byt spis dlouha jedna a pak "close ratios"....
Trochu bych to poopravil - 80 k má nehomologovaná verze s náporem vzduchu do sání při nějakých 200 km/h. Homo je 42 kW a motorka s tímto výkonem je schopná jet těsně pod 200 km/h. Jenže ty kvalty jsou opravdu moc dlouhé, resp. na otáčky nejvyššího výkonu se to roztočí na šestku možná z kopce, a někde kolem 190 km/h skončí.
Homo verze je ta spodní křivka:
Seriový převod:
e - popletl jsem grafy
Naposledy editováno 23.09.2023 19:31:03
Nevim jestli to je ve videu omezena (nektere staty USA a Kanada ji maji a lidi tam hned meni ridici jednotku) nebo je to otevrena tak jak pro Evropu, ale problem je tam videt hned.
1 toci do 37mph (cca 59kmh) a radi pri lehce nad 11k, jenze cervene jsou az pri 14,5k, to same i dalsi kvalty a je to tam videt treba pri tom jak pridava ze zatacky kdy na 3 ma 77mph (123kmh), ale zni to jak omezovac uz pri cca 11,5k (jak ta skrcena ta ma myslim vykon zariznuty na 12k).
Neskrcene verze jdou v recenzich videt, ze na 1 jezdi cca 90kmh. To na uziti si ujeceneho maleho ctyrvalce do provozu proste neni, protoze mimo "predpisy" bude clovek uplne stejne jak s velkou a kdyz bude radit nekde v pulce na "pohodu", tak prijde o zvuk i kroutak.
Klasicka Ninja 400 je na zabavu uplne jiny level a da se to drtit suprove.
ZX-6R 1999 žere olej Kawasaki ZX-6R Ninja | Farabrim | 4 | 25.9.2024 v 16:27 nevo7 |
Nejvhodnější supersport 600ccm [1, 2] Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... | Doomguy | 35 | 15.9.2024 v 21:21 Doomguy |
ZX6R 2005 - lehké klepání ve stupač... Kawasaki ZX-6R Ninja | BlazeCZ | 6 | 6.9.2024 v 09:02 kuddla |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Nejvhodnější supersport 600ccm Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R... | Doomguy | 0 | 25.8.2024 v 10:34 Doomguy |
