Téma: Opravná sada zadního brzdového třmenu
12.5.2023 v 22:48
Ahoj,
neporadil by prosím někdo kde se dá sehnat opravná sada zadního brzdového třmenu na yamaha fzs 600 fazer 98-03. Není třeba s nějakou jinou yamahou shodná? Průměr pístku je 38mm, těsní přes dva kroužky jeden užší se třemi břity výška cca 2mm a hloubka 3mm (slouží nejspíš jako prachovka) a pak hlavní těsnění, vnitřní průměr cca 38 a průřez výška cca 3,3 mm a hloubka cca 3mm. Ještě je tam těsnící kroužek kanálku mezi oběma půlkami třmene.
Díky moc
12.5.2023 v 23:23 | Nahoru | #1
zdar, zkus mototechnika.cz nebo webike.cz třeba budeš mít štěstí
13.5.2023 v 08:53 | Nahoru | #2
Dosť toho majú aj na wemoto.cz. Nejaké porovnanie objednávacích kódov si vieš pozrieť cez partsdepot.cz /prípadne tam aj kúpiť/.
13.5.2023 v 13:11 | Nahoru | #3
Ja jsem to kupoval u Motovsem.
14.5.2023 v 12:46 | Nahoru | #5
Díky moc za rady a odkazy. ?? Zkusím to.?
14.5.2023 v 19:31 | Nahoru | #6
Na wemoto.cz maji jak komplet sadu, tak i gumicky s prachovkama jednotlive.
Sada
Gumicky
16.5.2023 v 22:31 | Nahoru | #7
Tak nekonec opravdu wemoto.cz nezklamalo. Do druhého dne byla opravná sada doma a vše pasuje.?? Díky
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
