Téma: Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 11:54
Ahoj všem, jsem tu nový a mám dotaz. Dnes jsem si vyzvedl řidičák takže amatérský jezdec možná vyrazí do ulic. Ale o to nejde. Koupil jsem si Cagivu Canyon 500, udělal jsem servis brzd, řetězovku atd.. a na konec jsem vyměnil olej a to co jsem z toho vypustil mé dost vyděsilo. Motor běží sice pěkně ale vypustil jsem z toho pár špon a olej měl dost stříbrnou metalízu. Otázka zní.. jezdit? Nebo schánět motor? Případně jestli nemá někdo nějakej volnej kompletní? Díky Vojta
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 11:57 | Nahoru | #1
Ideální je nejezdit, to ti pak motor vydrží nejvíc.
Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 11:58 | Nahoru | #2
Jestli jde pěkně a jseš připravenej dát jí novej motor, jezdi. Hlavně se nesnaž přijít na to, proč to jede
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 11:59 | Nahoru | #3
Krautkopf píše: Ideální je nejezdit, to ti pak motor vydrží nejvíc.
Doktor Zelí byl rychlejší a nutno podotknout, že to je úplně nejjistější
15.5.2023 v 12:11 | Nahoru | #4
A co olejový filtr? Byl tam nějaký, když jsi ho měnil?
15.5.2023 v 12:13 | Nahoru | #5
milonovo> Mám na to neježdění patent, tak opatrně!
15.5.2023 v 12:26 | Nahoru | #6
Vojcech >...mám takovej pocit, že sis na to "ježdění" vybral největší " držák"
15.5.2023 v 12:48 | Nahoru | #7
Krautkopf> jojo byl ale v něm šponky nebyly. Jinak ten olej měl barvu hnusnou hnědou metalízu
15.5.2023 v 12:48 | Nahoru | #8
t_freedom> jo to jsem zjistil taky až po koupi už jen co se týče dílů. Ale je to jen na vyježdění....
15.5.2023 v 13:27 | Nahoru | #9
Vojcech> To nebyla metalíza, ale močůvka. Ta je v pohodě.
edit - a přestaň zakládat to svoje téma pořád znova a dokola.
Naposledy editováno 15.05.2023 13:30:52
Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 13:31 | Nahoru | #10
Jezdi a neřeš, kdo ví co tam bylo a jak dlouho
Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 14:42 | Nahoru | #11
Cagiva Canyon 500 - výborná volba první motorky, na naučení se ... opravovat motory.
Tomuhle modelu se lidi z dobrých důvodů vyhýbali už v dávných časech, kdy se to ještě vyrábělo.
Těžko někde seženeš dobrý motor. Snadněji seženeš levně jinou nepojízdnou motorku, co umřela na něco jiného. A pak ze dvou špatných motorů složíš jeden dobrý.
Vrtat se v motorech a učit se nové věci je také zábava, neboj se toho. Majitelé Dněprů a Uralů mohou vyprávět, ale to už je mnohem vyšší level.
15.5.2023 v 14:49 | Nahoru | #12
Krautkopf> to je co močůvka ? Jo už nic zakládat nebudu
Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 16:41 | Nahoru | #13
Neřeš a jezdi. Pokud to dojezdí, tak to hoď ze skály.
Cagiva Canyon 500
15.5.2023 v 19:19 | Nahoru | #14
Pokud? Myslis az?
2 reakcí na tento příspěvek Cagiva Canyon 500
16.5.2023 v 08:58 | Nahoru | #15
Canyon měl známé problémy,ale ty se týkaly především startovacího ústrojí. Zbytek. Byl tak nějak funkční. Takže pokud to startuje, viz výše. Jezdi a řeš to až se to vysype. Problém je fakt, že zdravý startér nebo volnoběžka se na tomto stroji vyvažuje zlatem
16.5.2023 v 10:19 | Nahoru | #16
Anti> co jsem tak pochytil tak elektroinstalace taky nebyla úplně bezproblémová
16.5.2023 v 13:20 | Nahoru | #17
Olej se musí vypustit i z chladiče, nevyteče sám. Problém bývá v sacím koši, rád se vyšroubovává a pak je olej nasávýn výrazně výše a občas nemaže. Stačí sundat vanu, pár šroubků, pokud koš vypadne tak závit opatlat lepidlem a našroubovat. Měl jsem postupně v rodině dva Canyony a nebyl problém. Olej jsem dával Yacco 10W60. synt. ale není podmínkou. Hlavně ne vodičky. Je to stavěné na silnější film.
16.5.2023 v 20:26 | Nahoru | #18
8314> tak na to zkusím mrknout díky, já tam dal 10w40
16.5.2023 v 21:53 | Nahoru | #19
Anti píše: Canyon měl známé problémy,ale ty se týkaly především startovacího ústrojí. Zbytek. Byl tak nějak funkční. Takže pokud to startuje, viz výše. Jezdi a řeš to až se to vysype. Problém je fakt, že zdravý startér nebo volnoběžka se na tomto stroji vyvažuje zlatem
Hele volnoběžka se dá koupit na ali ;) já vím je to china ale jestli neni nikde k sehnani tak lepší nějaká než žádná...
17.5.2023 v 05:49 | Nahoru | #20
RX800> No tak super, kluci Čínští jsou šikulové.
Cagiva Canyon 500
17.5.2023 v 07:44 | Nahoru | #21
Vojnoběžka trpí především nedokončenými starty. Pokud je baterka v kondici, vydrží strašně dlouho. Pokud je každý start na 4x, je po ní. Prostě držet tlačítko dokud bezpečně nechytne, ne přerušovat a zkoušet znovu. Dej také pozor na svíčku, aby byla ta co tam má být. Je to háklivé především při startu. A ten olej, v manuálu 15W50. Ještě se říká , že nesvítí. Je tam čočka a ta bývá zevnitř zašlá. Je to obtížné ale když se vyleští, svítí úplně normálně. Hlavně ne výcewatové žárovky. Ty to zevnitř vypálí.
Naposledy editováno 17.05.2023 07:51:12
Cagiva Canyon 500
18.5.2023 v 13:47 | Nahoru | #22
Vyměn olej,filtr a jezdí kolem komína kdyby něco. Po 500km to výměn znovu a uvidíš co z toho teče. Jestli je společná náplň s převodovkou,tak možná ta. Když to bude po těch 500km o.k,dej nějaké mazivé aditivum a dál to neřeš,jen pak vyměň olej dřív než by se mělo....jinak už jen hodně štěstí ?
Karburátor Mikuni BST 40 o-kroužek Cagiva Canyon 500 Zerog 19 3.7.2024 v 20:04 ZdendaZB
Horní úvrať a ventilové vůle [1, 2, 3] Cagiva Canyon 500 Zerog 90 19.6.2024 v 06:24 Anti
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Neháže jiskru Cagiva Canyon 500 roko31 19 25.11.2023 v 21:29 Stepa97
Cagiva Volnobezka (obj c 800084540)... Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600 AvoG 2 13.6.2020 v 18:58 HRace
