Téma: CBR 929 RR po demontazi vsech plastu nestartuje
21.5.2023 v 11:54
Zdravim!
Potreboval bych pomoci identifikovat zavadu na me 929rr kterou jsem pred zimou "svlekl" kvuli lakovani komplet kapotaze. pres zimu byla motorka v mistnosti kde teplota neklesla pod +10°C a kdyz jsem chtel cca pred mesicem motorku natocit, nejdriv to divne strilelo do vejfuku pak chytla ale na tri valce a za chvili chcipla a ted uz jen obcas pri startovani stre, li do vyfuku a tim to hasne. Kdyz jsem si nechal "vyblikat" zavady na "self-diagnostice" nahlasilo mi to chybove kody 8, 9, 12, 13, 14, 15 coz dle manualu jsou:
8 - chyba TP sensoru
9 - chyba IAT sensoru
12 - chyba vstriku 1
13 - chyba vstriku 2
14 - chyba vstriku 3
15 - chyba vstriku 4
jak je mozne ze to vyhazuje tolik chyb kdyz jediny zasah do motorky od chvile kdy normalne jezdila (pred zimou) byla demontaz plastove kapotaze, predniho a zadniho svetlometu, a nadrze kvuli lakovani....?!? Napada nekoho kam bych mel sahnout?pac mi to absolutne nedava smysl...Predem dekuji!!
21.5.2023 v 14:19 | Nahoru | #1
Tipoval bych nádrž a čerpadlo v ni
21.5.2023 v 17:04 | Nahoru | #2
Tyhle senzory maji obvykle spolecne plus (+5V z jednotky) a společnou “zem” tzn bud je nekde spatnej kontakt v konektoru (hledal bych u ridici jednotky) nebo je nekde odpojena kostra …
23.5.2023 v 12:39 | Nahoru | #3
Skusim zmerit tlak paliva a skontroluju kostru a dam vedet!
Moc dekuji!
1 reakcí na tento příspěvek CBR 929 RR po demontazi vsech plastu nestartuje
28.5.2023 v 11:05 | Nahoru | #4
Takze benzinova pumpa je naprosto v poradku, tlaci necele 4 bary.(podle papiru by tam melo byt 3,6 +-) jeste jsem nechal opravit palivovou hadici ktera se po zapnuti "nafoukla", a co se kostry tyce- nevi nekdo jestli je to na fotce jedine misto ukostreni?pokud jo pak sem pekne v prdeli pac to STALE NESTARTUJE jenom to pri toceni starterem obcas blafne ve vyfuku nema ani snahu chytit...nechapu uz
28.5.2023 v 11:36 | Nahoru | #5
A koukal jsi se na svíčky, jestli nejsou mokrý? U Hondy se mi stávalo po zimě, že jsem jí ulil. Tak jsem vyndal svíčky a opálil nad hořákem,pak ok.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 929 RR po demontazi vsech plastu nestartuje
28.5.2023 v 18:59 | Nahoru | #6
Kanister111 píše:
Ty svazky vypadají téměř jako výroby. Téměř ... a k tomu sem tam nějaký volně plandající drát.
edit - kostřících bodů je víc, různě na rámu i na motoru.
Naposledy editováno 28.05.2023 19:00:33
29.5.2023 v 09:31 | Nahoru | #7
Kohlstein>
Byl by nekdo ochotny mi ty kostrici body nafotit prosim??
Jinak svicky sem i menil a ano byli mokre a kdyz sem je vypalil motorka stezi chytla na dva obcas tri valce a pak stejne chcipla...
29.5.2023 v 10:08 | Nahoru | #8
Kanister111> To asi úplně nafotit nepůjde. Ve svazku jsou natažené dráty, které připojují kostru (mínus baterky) ke všem možným spotřebičům a zařízením. Můžeš hledat ohmmetrem, jestli není někde přerušený drát, nebo rovnou zkusit natáhnout nové dráty od baterky k těm kostřením.
29.5.2023 v 10:24 | Nahoru | #9
Krautkopf> Aha aha tak to ja rovnou vytahnu celej svazek ven a zkontroluju a premotam...
29.5.2023 v 10:40 | Nahoru | #10
Kanister111> Elektrrikáři nic nevytahují, nekontrolují a nepřemotávají. Elektrikáři natáhnou další nový drát a mají vyřešeno.
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
