Téma: Suzuki Rm-z 450 vůle ventilů
22.5.2023 v 17:31
Ahojte, nedávno jsem dovezl svou Suzuki Rm-z 450 2017 ze servisu po výměně ojnice, ložisek na klice, pístu, rozvodů atd.. byl jsem se svézt a teď mi blbě startuje, jako by neměla kompres a občas plivne do výfuku. Nastavit ještě vůle ventilů? Díky
Naposledy editováno 22.05.2023 17:33:27
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Rm-z 450 vůle ventilů
22.5.2023 v 17:33 | Nahoru | #1
Tak to snad udelali pri tom skládání motoru ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Rm-z 450 vůle ventilů
22.5.2023 v 18:48 | Nahoru | #2
assassin> Jak jsem to dovezl tak klepali ventily. Po projížďce bylo vše ok, motor ztichl a krásně přede. Včera jsme byli na trati a už to chytalo tak na 8. Kopnutí a plivalo do výfuku. Tak jestli si to nesedlo a překontrolovat vůle?
22.5.2023 v 18:50 | Nahoru | #3
davidsur> nebo vstřik? Nechce to ani moc držet volnoběh. A když ano tak běží a jakoby vynechá a zase běží hezky a tak to udělá několikrát třeba. Jde to slyšet i na videu ten pokles otáček.
22.5.2023 v 21:43 | Nahoru | #4
nějak mi není jasné,pokud ti motor dělal servis, proč to řešíš sám?
22.5.2023 v 21:47 | Nahoru | #5
Rozhodne si nemyslim, ze to “zakopavani” na volnobeh jsou ventily…
Nevim na cem jste se dohodli v servisu, ale asi bych to dal jim. Jestli jsi tam dal jen motor a zbytek ani nevideli.. pak je to asi tvuj boj. Nejspis bude problem nekde ve vstřikování, ale klidne i zapalko. Ten motor jde aspon podle videa divne. Ja rmz neznam, ja bych to vezl Vorlovi :D
Zkontrolovat ventily je detail, ale mely by byt ok, kdyz je motor po go, tam neni moc moznosti jak si neco “sedne”..
Kazdopadne bych do toho servisu zavolal.. minimalne pro radu…predpokladam, ze ta GO stala balik…
Naposledy editováno 22.05.2023 21:48:24
23.5.2023 v 06:41 | Nahoru | #6
assassin> Byla tam celá motorka. Dneska tam zavolám a pořeším. Díky
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
