Téma: V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 11:00
Ahoj, chci vyčistit primár od bordelu,ale nikdy jsem na jiné motorce nemusel sundat spojkový válec. Stači jen zajistit vymáčknutou spojku a váleček sundat? A potom lehce dotáhnout, pustit spojku a dotáhnout dle momentu? Díky a omlouvám se za hloupý dotaz.
1 reakcí na tento příspěvek V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 11:45 | Nahoru | #1
Vždyť je tam uzavřený okruh, normálně sundat válec.a pak ho tam nasad, nic nemackej
2 reakcí na tento příspěvek V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 12:00 | Nahoru | #2
Vyčistit primár od bordelu? A kde by se tam tem bordel vzal?
Ach ty termity ...
(reakce na) V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 12:19 | Nahoru | #3
ja1> Jasně, ale skoro na všech videíí, kde to dělají, tak právě mají vymačknutou spojku, proto se ptám....
Naposledy editováno 26.05.2023 12:20:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 12:19 | Nahoru | #4
Krautkopf> Dobře, nečistoty...
26.5.2023 v 12:42 | Nahoru | #5
Finotus píše: Krautkopf> Dobře, nečistoty...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V-Strom spojkový válec
26.5.2023 v 12:43 | Nahoru | #6
Krautkopf> ja tam mam vetsinou bordel, necistoty mam na veteranech.
26.5.2023 v 12:44 | Nahoru | #7
_Michal píše: Krautkopf> ja tam mam vetsinou bordel, necistoty mam na veteranech.
Vy mu dáváte
26.5.2023 v 12:47 | Nahoru | #8
Finotus> O bordel až tak nejde, spíš o ten primár.
Až na konec bych dal malou poznámku, že čistit na silniční motorce tu trochu omastku kolem sekundárního kolečka je naprosto zbytečné, dokud není potřeba vyměnit zhruba po 40 tisících řetěz (sadu). Nemusíš opakovat všechno, co nějaké ťululum pověsí na youtube.
26.5.2023 v 13:33 | Nahoru | #9
Jak psal kolega, je to sekundar.
Nicmene! Na Stromu se muze stat a me stalo, ze pokud mazes nejakym lepivym suchym sprejem, udela se tam tolik bordelu, ze pres ten spojkovej valecek unika brzdova kapalina.
A rozhodne ANO, vymacknout spojku a zajistit si ji vymacklou.. ani se neptej, jak to vim, kdyz jsem na to pak pri vymene retezovky zapomnel
26.5.2023 v 13:46 | Nahoru | #10
Animals21> Jak to víš? Ten pístek dole se neudrží ve válci, kdy je nad ním půl metru oleje?
26.5.2023 v 19:19 | Nahoru | #11
Hele, kdyz jsem to cistil, tak jsem si spojku vymacknul a zaaretoval a v pohode.
Kdyz jsem pak menil retezovku, tak jsem na to zapomnel a nebyla sila, ktera by ho pak namontovala zpatky, takze jsem byl nucen to vypustit a pak znovu naplnit a odvzdusnit.
Tvy nazory mam rad, ale tohle jsem si vyzkousel na vlastni kuzi, takze se tezko necham presvedcit ;)
27.5.2023 v 07:15 | Nahoru | #12
To ten váleček nemáš moc v pořádku když ti samovolně vyjede... Pak se dá opatrně zmáčknout páčku(pokud pístek válce není na konci) povolit odvzdušňovák nebo přívodní hadici. Není třeba to celé vypouštět. Nicméně já to zatím nikdy nepotřeboval. Ale je pravdou, že zmáčknutou páčkou se nic nezkazí.
27.5.2023 v 10:19 | Nahoru | #13
Anti> Pod válečkem je péro proto vyjede .
27.5.2023 v 13:13 | Nahoru | #14
MILOS61> Pokud se tam má jak dostat vzduch nebo kapalina.
28.5.2023 v 08:38 | Nahoru | #15
Děkuji všem za pomoc a omlouvám se za ten sekundár
29.5.2023 v 10:35 | Nahoru | #16
Fakt, že jo, je tam péro jak blbec. To fakt vytlačí ten pístek úplně ven?
Chyba FI Hill Suzuki DL 1050 V-Strom XT slejir 2 21.7.2024 v 18:50 slejir
Plockenpass Suzuki DL 1050 V-Strom XT Eqador 4 23.6.2024 v 18:32 Tri
Padací rám DL 1050XT Suzuki DL 1050 V-Strom XT Finotus 8 19.2.2024 v 13:48 Jurek64
Motoobchod Motoin,de Suzuki DL 1050 V-Strom XT Finotus 2 11.3.2023 v 21:42 Teramar
Mitas E07+ vzadu a na co předek [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 G... MiKas004 38 25.1.2023 v 20:54 Slávek-TDM
