Naposledy editováno 28.05.2023 20:40:03
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 - quickshifter
Naposledy editováno 29.05.2023 13:01:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 - quickshifter
StiefTomas píše: Hele Healtech neni spatnej, ale ja bych radeji sahnul po Rollingerovi... u healtechu se celkem natrapis s nastavenim utahnuti snimace, protoze si to dela co chce. Ale jak psal Assasin, prevodovka nebude rada.. pokud by jsi chtel QS aby to fakt fungovalo jak ma tzn. Aby to snimalo rychlost, otacky, zarezenou rychlost atd a fungovalo to jako original tak si priprav +-25.000,-
Senzor na Healtechu je v pohodě, pokud ho jde namontovat pod kontramatku spojovací tyčky řazení. Stačí dotáhnout rukou a pak ještě o 30 -45°. V pokročilým nastavení pak aktivovat filtrování, aby nevypínal při podřazování (jsou tam dvě možnosti podle toho, jestli je senzor při řazení nahoru stlačován a nebo uvolňován). Bez toho to dělá kraviny a nechápu, proč je to schované ve skrytém nastavení.
akula píše: Senzor na Healtechu je v pohodě, pokud ho jde namontovat pod kontramatku spojovací tyčky řazení. Stačí dotáhnout rukou a pak ještě o 30 -45°. V pokročilým nastavení pak aktivovat filtrování, aby nevypínal při podřazování (jsou tam dvě možnosti podle toho, jestli je senzor při řazení nahoru stlačován a nebo uvolňován). Bez toho to dělá kraviny a nechápu, proč je to schované ve skrytém nastavení.
Jj vim.. uz jsem se s tim parkrat jebal... delam to fakt jen hodne znamim lidem. Oni tam maji jeste narvane ty jejich pruzne podlozky, matky se vetsinou povoluji atd..
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
2 reakcí na tento příspěvek FZ1 - quickshifter
Naposledy editováno 28.07.2023 08:07:16
jestli brat healtech nebo jineho vyrobce - ja mam s tim QS najeto par km v provozu, letos jsem jeste na okruhu nebyl, takze jsem nemel moznost to poradne otestovat.
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | šimon474 | 3 | 31.5.2024 v 06:04 ALFA70 |
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | šimon474 | 0 | 30.5.2024 v 18:11 šimon474 |
Rozvody Yamaha FZ1 N | Wirri | 3 | 27.3.2024 v 13:16 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 14 | 22.11.2023 v 20:56 Garides |
