Téma: Po přidání plynu na max se sportovním filtrem se Korado dusí
16.6.2023 v 21:56
Zdravím, dnes jsem nainstaloval sportovní filtr (sání) a po přidání plynu úplně na max se Korado začne zpomalovat a podle mě tam jde moc vzduchu , takže buďto malá tryska a koupit větší nebo přidat na směsi, co myslíte ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Po přidání plynu na max se sportovním filtrem se Korado dusí...
16.6.2023 v 22:20 | Nahoru | #1
vrátit zpět normální filtr...
16.6.2023 v 22:50 | Nahoru | #2
a víš o tom, že takto tuningovat dvoutaktní motor 50ccm je naprostá ztráta času a peněz? Vrať to do originálního stavu a neřeš kraviny. Jakákoliv snaha o vylepšení způsobuje že to funguje hůř
16.6.2023 v 23:23 | Nahoru | #3
v 18 dělat takový pi..ny, dej tam originál fitr a buď rád že to jede
16.6.2023 v 23:56 | Nahoru | #4
Jednoznačně, průchozejší filtr potřebuje průchozejší vejvuk. Toť vše.
16.6.2023 v 23:57 | Nahoru | #5
Jo a pak tryska, aby stíhala.
17.6.2023 v 04:53 | Nahoru | #6
Čau, teraz vážne, ten filter tam origo vráť. A k veci. Ako zvýšiť maximálku na Koráde? Všimni si, ako máš riešené koleno pod válcom. Aj na fotke vidím ten ohyb kolena. Raz, keď som ešte býval na východe, tak som kecal pri garážoch s jedným chlapíkom a ten bol pri výrobe tohoto mopedu. Najväčší problém bol, ako znížiť mximálnu rýchlosť na požadovaných 45 km/hod. Zníženie rýchlosti a výkonu dosiahli práve s tou úpravou kolena. Čiže všetko vráť do pôvodného stavu sanie a karbec, a to kolenu uprav tak aby to bolo bez toho ohybu. Teda z valcu priamo do výfuku ako to má Babeta. Flexku a zvárača. Nevar to priamo na motorke, aby si neposral niečo s elektrikou. Potom uvidíš tóčo. Držím palce, potom napíš ako to ide.
Naposledy editováno 17.06.2023 04:55:38
(reakce na) Po přidání plynu na max se sportovním filtrem se Korado dusí...
17.6.2023 v 06:18 | Nahoru | #7
Julip2> a potom silnější řetěz...původní to bude po nárůstu výkonu trhat..
18.6.2023 v 09:51 | Nahoru | #8
karavanista>
26.6.2023 v 19:47 | Nahoru | #9
Takže dal jsem tam větší trysku (68) a už to válí krásně, má to krásný zvuk a jede to.
Díky
Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw... Manet Korado MILDA215 14 27.2.2025 v 08:17 MikyKorado
Kam umístit senzor teploměru 2t Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Manet K... MikyKorado 1 18.1.2025 v 16:32 Came
Teplota hlavy válce (na teploměru) Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Yamaha ... MikyKorado 10 7.1.2025 v 22:07 combust
Manet kodado seřízení Manet Korado Pavel9512 3 17.8.2024 v 12:29 Mario_23
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
