Téma: Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkách
1.7.2023 v 11:04
Ahoj, chtěl bych se zeptat, čím by mohlo byt cukaní v rozmezí 1500-3000 otáček, za studena cuka šíleně i se syticem, startuje tepla i studena na 1.nebo 2. Kop, za studena nemá vubec vykon a dusí se, výjezd z garáže mám do kopce a přidám ji tak 2000-2500 otáček a stejně se udusi a když nezmacknu spojku tak zdechne. Nad 3000 otáček jede asi tak jak by měla. Zapalování mam Vape, předstih 3mm, takze sem zkoušel prehodit faje a Svíčky, ale nepomohlo to. Zkoušel i teď v teplejších teplotách brisk n17c a nepomohlo, normálně tam mam n15c, karburátor je čistěný v ultrazvuku a následně profoukan kompresorem, hlavní trysku mam 92,pomocná 72, volnobezna byla 40, ale zkusil jsem dat 45 a cukaní se mírně zmenšilo, clonku mám prořizlou, jehlu mam na prostředním zářezu
1.7.2023 v 12:28 | Nahoru | #1
Zkusil bych povolit hlavy / válce, orovnat přírubu na sání a pak ji namontovat zpět na válce tak, aby to těsnilo.
1.7.2023 v 12:28 | Nahoru | #2
zkus nahrát jinou palivovou mapu
1.7.2023 v 16:11 | Nahoru | #3
Volnoběžnou zkus 50, předstih na dnešní benzín spíš 2,5 nastavit a hlavně projít falešné vzduchu, 638je na to dost náchylná.
1.7.2023 v 16:27 | Nahoru | #4
Dobře, vyzkouším
1.7.2023 v 16:39 | Nahoru | #5
Ještě bych chtěl dodat, že na volnoběh jede levy válec krásně a pravý vynechává jak kdyby vždycky jednu otáčku a když po jízdě vytáhnu svíčky tak pravý valec ma svíčku vždycky o chlup víc tmavší
1.7.2023 v 18:32 | Nahoru | #6
Čau, mne to robila 638-čka , až som došiel až k výmene krúžkou a nakoniec to bol upchatý výfuk. použil som výfuky zo starej kývačky, no ten pravý bol upchatý viac. Ľavý mal vylomenú prepážku. ten fungoval.
Naposledy editováno 01.07.2023 18:33:29
3 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkách
1.7.2023 v 20:03 | Nahoru | #7
Krokoš: to tu prosimtě ani neukazuj, nebo si toho všimne někdo z jawy a příští rok tu máme další žhavou novinku z Číny, nově vylepšenou i o vlastní výfuky
Naposledy editováno 01.07.2023 20:03:29
(reakce na) Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkách
1.7.2023 v 20:31 | Nahoru | #8
Johny_Servis> čau, asspoň budeme mať zas o čom písať.
2.7.2023 v 04:08 | Nahoru | #9
Johny_Servis píše: Krokoš: to tu prosimtě ani neukazuj, nebo si toho všimne někdo z jawy a příští rok tu máme další žhavou novinku z Číny, nově vylepšenou i o vlastní výfuky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkách
2.7.2023 v 11:48 | Nahoru | #10
Johny_Servis> A už je to tady!!!
2.7.2023 v 13:16 | Nahoru | #11
milan56> Čau, sa poserem, paráda, a ani netreba vyhýňať štartovaciu páku, lebo origo na Jawách šúchala o výfuk. Najväčšia sranda bola, že tie myštičky čo sú vzadu na výfuku , tie som vymontoval roku pána 1980 z Califových výfukov a čakali v krabičke na svoju príležitosť a roku pána ccaa 2005 som ich namontoval do výfukov na tej sprznenej 638-čke. to nevymyslíš, to je život s Jawou.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkách
2.7.2023 v 14:12 | Nahoru | #12
Udělej pořádně předstih - osobně dělám na měrky a zárovku. Pokud chceš mít klid kup malé vape - náhrada kladívek. Pokud chceš mít klid na dobro kup Japonce
3.7.2023 v 09:36 | Nahoru | #13
Jak dlouho ti to trvá od nastartování po rozjetí? Nejdřív nastartuješ a pak se oblíkáš, nebo startuješ oblečený a hned jedeš?
3.7.2023 v 22:55 | Nahoru | #14
kokoška.> mám tam velké vape
3.7.2023 v 22:56 | Nahoru | #15
pavelgl1> nechávám zahřívat na volnoběh se syticem, tak 20 sekund a pak zhruba minutu než se obliknu, cuká, ale i při jízdou zahřátem motoru. Ještě mě napadlo že by každý válec mohl mit jiny kompresní poměr
Naposledy editováno 04.07.2023 11:16:34
6.7.2023 v 10:04 | Nahoru | #16
frds1206> Čau, na FB sem tam sledujem čo zverejňuje Motoservis Petra. Zhodou okolnosti som videl ako práve opravoval bezporuchové VAPE a to asi siedme v poradí. Špatný predzápal , opakujem siedme . Predzápal u 634 má byť od 2,8 po 3,5 a tam bol 5 mm pred hornou úvraťou.
Výfuky si pozrel , ako som ti písal? Toto presne mi to robilo. Po vyčistení OK. Pred tým som vymenil piestne krúžky. Síce mne to robilo na 638.
6.7.2023 v 11:16 | Nahoru | #17
krokoš> To s tím předstihem bylo nejspíš i tady v diskusích, zkusil bych prohledat, co se píše o Vape
8.7.2023 v 01:00 | Nahoru | #18
Vyfuky jsem čistil před 500km, vape serizeme na 3mm předstih, teď sem najel zrhuba 100km a mírně se to zlepšilo, benzin tankuje furt na stejné benzince, oleje pořád stejně, takže možná to chce jenom po delší době víc projet a zlepší se to
Dvoukomorové výfuky Jawa 350/640 [1, 2] Jawa 350/640 Marec222 39 8.8.2024 v 09:29 Krautkopf
Jawa 350/640 - nefunkční blinkry Jawa 350/640 Pitr73 1 4.8.2024 v 14:53 Frantas
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 7 22.6.2024 v 11:00 Deyva
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
