Téma: Kotouče
5.7.2023 v 21:15
Čau. Koupil jsem si nové kotouče, namontoval a po asi 1000 km jsem si všiml, že mají celkem dost velkou vůli. Ani ne tak do boku, jak bych řekl, že má trošku být, proto to jsou plovoucí kotouče, ale dopředu a dozadu. Udělal jsem i video, které přikládám. Mám je reklamovat? Může to něco udělat? Děkuji
Kotouče
5.7.2023 v 21:27 | Nahoru | #1
Kotouče
5.7.2023 v 21:35 | Nahoru | #2
Kašli na to, tyhle rozřezané kurvy se ti stejně za pár tisíc km zkroutí na vyhození.
Kotouče
5.7.2023 v 21:38 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Kotouče
5.7.2023 v 21:54 | Nahoru | #4
Co je to za značku?
Kotouče
5.7.2023 v 22:03 | Nahoru | #5
Já teda do toho nerad kecám, kdyby jsi viděl jak lítaj sem a tam mý full floating kotouče od Spiegler a druhý SBS řady racing tak si to jdeš hodit, ale máš recht, po tomhle nájezdu by dopředu dozadu mít vůli neměly, max. do strany, to ničemu nevadí... Tedy u závodních kotoučů... Tam to eliminuje tření o desky takže se kolo točí tak dlouho dokud mu nedojde kinetická energie a když se rozžhaví doruda tak mají kam uhnout a nezkroutí se teplem díky malým vůlím do stran u sériových nýtů... Ty mý cinkaj na dlažkách jak u Ducati suchá spojka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kotouče
5.7.2023 v 22:44 | Nahoru | #6
dewwil> Suzuki VLR 1800 R Intruder 2008-2013 brzdový kotouč přední TSUBOSS BRAKE RACING (STX69D)
Kotouče
5.7.2023 v 23:04 | Nahoru | #7
Zdar, no super,tuhle značku jsem letos měnil na predku taky. Mám najeto na nich cca 3000 a zatím dobrý.Ale motka nebude tak těžká, cb 750 seven fifty.Snad vydrží.
(reakce na) Kotouče
6.7.2023 v 07:52 | Nahoru | #8
Pičma> koukal jsem na to, možná bych zkusil reklamaci, třeba je to těžkou motorkou nebo nekvalitními nýty, či je měkký materiál unašeče brzdového kotouče a ty půldíry v něm váhou moto a silami při brzdění mění tvář. Když neuspěješ s reklamací tak nejty odvrtat a na Webike.cz koupit nýty na závlačku kde si i můžeš doladit výkyv kotouče do stran podložkama co k tomu dodávají. dělaj i jiný barvy těch nýtů
6.7.2023 v 08:55 | Nahoru | #9
Zdar, rozhodně reklamovat, pokud vím tak dopředu, dozadu, žádná vůle bejt nemá! Kór u novejch kotoučů po 1000Km
(reakce na) Kotouče
6.7.2023 v 09:39 | Nahoru | #10
Jeďnebozemři> Ovšem bez vůle by to nebylo úplně to pravé plovoucí kotoučové ...
Kotouče
6.7.2023 v 10:17 | Nahoru | #11
Tohle nebylo uznané jako důvod k reklamaci, vše je ok.
Problém může být v tom, že originály jsou většinou semi-floating, s pružinovou podložkou, takže nemlátí a rukou je ta vůle hůř znatelná.
Doporučil bych změřit obvodovou vůli na každém kotouči zvlášť, i na těch původních - zabrzdíš třmen a změříš pohyb na obvodě pneumatiky. A pošleš to prodejci na vyjádření.
Parkování Praha 8 Libeň, Kobylisy Suzuki C1800 Intruder Zed75 1 20.6.2024 v 16:13 AceImr
Spojkové lamely EBS Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 26.6.2023 v 23:05 ivoščak
Brzdové kotouče Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 19.4.2023 v 08:49 Czuba
Brzdové destičky MR3 Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 18.4.2023 v 21:49 Kohlstein
olej v air boxu Suzuki C1800 Intruder Reves 11 27.3.2023 v 15:35 Reves
