Téma: Co v lete pod obleceni
Zdar, otazka co pod obleceni? Jezdim v kozence + rifle a po chvilce sem durch mokrej, co nosite? Je to dost problem to i sundat
11.7.2023 v 11:12 | Nahoru | #1
termopradlo
11.7.2023 v 11:30 | Nahoru | #2
dlouhy
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2023 v 11:51 | Nahoru | #3
Základ je dobrá letní bunda s co největší síťovanou/perforovanou plochou. A pod to termotriko. V kožence budeš vařenej ať si pod to vezmeš cokoliv.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2023 v 11:58 | Nahoru | #4
Už snad 20 let mám dlouhé kalhoty a triko od Moira.
Nově jsem si pořídil od 4SR jejich funkční prádlo.
Nosím hlavně pod jednodílnou kombinézu.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2023 v 12:00 | Nahoru | #5
termoprado, nejradsi mam merino v kombinaci se syntetikou, ale cokoliv je lepsi jak nic. Aspoň pak jdou hadry sundat a nejsou tak propoceny
Naposledy editováno 11.07.2023 12:27:35
1 reakcí na tento příspěvek Co v lete pod obleceni
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2023 v 12:33 | Nahoru | #6
Jezdim v kombošce celou sezonu,funkční prádlo a problém nemám,v létě je vedro ve všem buď si zvykneš nebo lítáš v kraťasech a žabkách…..ale to moc nedoporučuji
11.7.2023 v 15:34 | Nahoru | #7
Jezdím v krosovejch hadrech, dres a kalhoty, když je chladnejs tak tričko nebo mikinu pod dres
(reakce na) Co v lete pod obleceni
11.7.2023 v 15:43 | Nahoru | #8
Filipuč> nvm no mně to v kratasech prijde jeste horší než s kalhotama. Od toho motoru jsou pak spařený hnáty
11.7.2023 v 16:33 | Nahoru | #9
Jako první vrstvu používám spoustu let Moiru Tropiko, jediná nevýhoda je že se ničí pokud se přichytí na suchý zip.
www.moira.cz/trika-2/
11.7.2023 v 19:48 | Nahoru | #10
Dělá se i set funkčního prádla s chladivym vláknem , Brubeck tuším
11.7.2023 v 21:47 | Nahoru | #11
Léto čistě pouze v termotriku.
12.7.2023 v 05:14 | Nahoru | #12
Ja toto. Je to opravdu jen na leto, nehreje to.
https://www.4sr.cz/n...-six-pack-black.html
Doporucuju vyzkouset velikost. Neni to zdaleka tak elasticke jako standardni termopradlo.
Naposledy editováno 12.07.2023 05:16:34
12.7.2023 v 15:32 | Nahoru | #13
Pod kožou Ti bude vždy teplo. Ale ja nosím vlnené prádlo (osobne najčastejšie Devold, ale iné značky sú tiež ok), lepšie odvádza pot, nájdi si také, čo nie je moc hrubé a teda nehreje. Pri vyzliekaní si daj dole kombu a chvíľu počkaj, než to vyschne a prestane sa na Teba tak lepiť, potom si môžeš dať dolu i prádlo.
12.7.2023 v 15:51 | Nahoru | #14
Košili + delší spodky z čisté Merino vlny, bundu a kalhoty s větracími zipy.
12.7.2023 v 16:01 | Nahoru | #15
V létě si namočím triko pod bundu a vlasy pod helmu a nemusím řešit pičoviny s nesmrdícím potuvodivým termochladivým nanovláknem.
větrný štít / dunění v helmě [1, 2] Yamaha MT-07 Andloc 38 28.5.2024 v 17:53 JAVR
Výfuk Yamaha MT-07 2024 [1, 2] Yamaha MT-07 Hekryd 39 28.5.2024 v 13:27 Hekryd
Rollover ventil odvetrani nadrze Yamaha MT-07, Yamaha XSR 700 HuSte 0 4.2.2024 v 15:25 HuSte
POI/Body zájmu - na cenu opravovat Yamaha MT-07 Ne-uron 3 24.1.2024 v 13:36 Ne-uron
Kde snížit výkon motorky Yamaha MT-07 Drediiik 13 12.1.2024 v 07:59 Krautkopf
