Ještě jedna věc jezdím opravdu klidně brzdám nedávám nijak zabrat.
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy Brembo, kotouče + desky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy Brembo, kotouče + desky
Někdo tu psal, že mu SA dodrbaly kotouče. Mně se to nestalo a znám spoustu dalších lidí, kteří SA jezdí.
Naposledy editováno 24.07.2023 10:38:25
Špatná volba. Měl jsi asi dát LA desky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy Brembo, kotouče + desky
Lapchik-54 píše: crestik> Díky za odpověď o motokotoučích a jejich repasi toho bylo dost napsáno a názory na kvalitu se různí můžeš to více rozvést kolik máš najeto, kolik kotoučů jsi od nich odebral případně na jaké moto atd. Děkuji
hele mám je na Monsteru a cca. po 45t mě začaly kopat ... neházejí do strany ale při brždění kopou a dostává to uložení krku... nyní mám druhý a myslím že to začíná opět... protože Monster už má nalítáno asi 85tkm... po 3tkm mi to přijde jako extra blbý... ty ORO se asi vymačkávají nepravidelně v nejtech a pak to začne bejt cejtit
U prvních jsem přenejtoval a za chvíli to bylo stejný... nikdo mi nedokázal říct co a proč je špatně... mě ovšem tedy vydržely 2x výrazně víc...
t_freedom píše: Krautkopf> SAčka jsou podle mě základní složení co se dává OEM ... fungujou normálně...
To by (Lapchik) ale taky musel jezdit, jak se na OEM Fireblade sluší a patří.
Naposledy editováno 24.07.2023 11:30:44
Chce to udržovat brzdice v top stavu - pohyblivé pistky.
No a u bremba to chce kupovat ty vyssi rady… levne brembo neni nic moc…
Lapchik-54 píše: assassin> Pístky chodí v pohodě pravidelně je čistím a po jizdě profouknu brzdy kompresorem od prachu z destiček v tom chyba nebude. Jak asi uvádíš Brembo nic moc otázka je jestli se dá řada ORO považovat za základní, když tam jiny výběr Brembo kotoučů pro RR4 nebyl.
Ano, je to základní řada.
Lapchik-54 píše: MartasUS> Nýty se volně protáčejí nejsou "zarostlé" tomu se věnuju poctivě .Jen to WD na kotouče boha jeho .Pokud to tak děláš vyzkoušej raději odmašťovač brzd třeba od Wurth.
No asi si představuješ něco jako že to proleju WDčkem a dám rovnou na kolo, co? Prostříkat rozpohybovat a pak celé odmastit. Tak asi tak a nečekal sem, že to budu muset takto vysvětlovat1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy Brembo, kotouče + desky
Viděl bych to jak říká assassin. Sundej třmen a pístky by měli jít zamáčknout všechny rukou.
Nedotáhl jsi brzdiče zekřiva a neohýbá se ti při zmáčknutí kotouč? Nasadit, našlapat brzdu a až pak utáhnout.
Brembo na motorce nevím, ale na autech poslední dobou úplný bláto. Na moto dávám většinou brzdy Braking kotouče i desky a bez problemu.
pokud nejsou ztuhle brzdice nebo treba nabouranej kotouc tak to nejspis bude materialama... asi bych zkusil jineho vyrobce kotoucu.
Už mám kotouče NG a desky SBS HS, tak uvidím tady. Na hovno, ze už nejdou sehnat origo Yutaka nikdy jsem problém neměl ani nikdo komu jsem je na moto dával.
Už mám ty NG doma dost se ty unašeče podobají originálu fajn jsou u nich rozebiratelné nýty, dají se z toho udělat i fullfloat kotouče a rychle vyměnit třecí plochy což doufám nebude dlouho potřeba.
Díky za tvé odpovědi.
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | Včera v 20:20 octy |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade | Chmelda1 | 6 | 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1 |
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade | AlbiAlbi | 24 | 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi |
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade | karloss200 | 1 | 4.1.2024 v 18:55 RTSbike |
