Téma: Jaký interkom na motorku
3.8.2023 v 21:34
Ahoj, prosím o radu. Vybírám interkom na motorku. Mám požadavky na češtinu, jazyky neovládám, a to podporují pouze interkomy Interphone, jiné jsem nenašla. U nejnovějšího modelu Interphone U-COM 16 R mi vadí externí baterie. Model Interphone U-COM 8 R zase nemá rádio. Pokud bych šla do Seny nebo Cardy chybí čeština. Nevím co oželet? Jestli rádio? Pokud by fungovalo dobře, ok, ale pokud by mělo vypadávat a nakonec bych dala přednost stejně aplikace rádia z telefonu tak by to nemělo smysl. Nebo oželet češtinu, nevím, jak dobře reaguje na povely? Ráda bych větší dosah, alespoň 1,5 km a více a více účastníků. Prosím o sdílení Vašich zkušeností a názorů. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Jaký interkom na motorku
4.8.2023 v 08:53 | Nahoru | #1
Kilometr a půl není reálných mezi dvěma jednotkami ani v otevřeném terénu. Interkom vybírat spíše podle toho co mají ostatní se kterými jezdíš. Za posledních pár let třeba Interphone není plně kompatibilní mezi jednotlivými řadami interkomů a ne vždy se podaří spojit třeba tři a více účastníků do skupiny.
4.8.2023 v 11:11 | Nahoru | #2
To si musíš vybrať sama. Mne je napr. čeština ukradnutá, pretože anglicky viem celkom dobre. Rovnako napr. nepočúvam rádio, mám Spotify, to mi púšťa pesničky podľa toho, čo počúvam, tak nie som odkázaný na výber v rádiu. (Viem, že sa interpreti sťažujú na platby zo Spotify, ale s rádiami to nebude inak - ak chceš niekoho podporiť, kúp si zrovna album.)
Počítaj s tým, že kým Interphone prebral Mesh protokol Seny, Cardo má svoj vlastný. 1:1 cez Bluetooth by malo ísť prepojiť vždy, rovnako ako skupinové hovory cez BT, lenže tie nikdy neboli bezproblémové, nechcelo sa to spojiť alebo sa to rozpojilo a človek musel znovu napárovať - pohodlie Mesh siete je niekde inde. Takže by som sa primárne spýtal, čo používajú Tvoji kamaráti a podľa toho si vybral.
4.8.2023 v 11:29 | Nahoru | #3
Interkom si musíš vybrat sám podle toho na co jej primárně potřebuješ. Já vybral U-Com8R, protože všichni okolo mají Mesh. A Mesh je nová technologie , defacto je nový standard. Funguje se všema značkama Sena, atd. Jinak Interkom má bluetooth, takže rádio si můžeš poslouchat na telefonu. Ale časem zjistíš že tě rádio bude rušit. Jinak Mesh se nenastavuje, prostě funguje. Pokud máš více peněz a potřebuješ pro některé kámoše Bluetooth, můžeš si koupit vyšší model, má obojí.
(reakce na) Jaký interkom na motorku
4.8.2023 v 11:32 | Nahoru | #4
ThomasDRZ> Díky za odpověď. Jezdíme 3 - 4 motorky. Nikdo zatím nemá interkom. Budeme kupovat pro 2 motorky. Jsem ráda, za každou sdílenou zkušenost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký interkom na motorku
4.8.2023 v 11:40 | Nahoru | #5
Metric> Díky za odpověď. Jak píšu nejsem jazykově vybavená a ani nikdo další s kým jezdím. Takže čeština by byla prima, ale pokud budu vědět, že interkomy bez češtiny jsou lehce zvládnutelné a ovládání na těle je ok, tak přehodnotím. Ještě jsem četla o dálkovém ovladači k přidělání na řidítka, tak možná by to bylo řešení pro pohodlné ovládání. Jinak rádio chceme hlavně z důvodu aktuálních informací o kolonách, uzavírkách, zprávy apod. Ale jak jsem se dočetla, tak hodně lidí u rádií píše, že nefungují moc dobře a většinou se ozývá šum nebo ladění, proto bych ráda uvítala Vaše zkušenosti s vestavěným rádiem, jak funguje na dálnicích, ve městě, v kopcích a tak.
Jinak díky za postřeh k interkomu Cardo, jestli dobře chápu tak s interkomy jiných značek nebude přes Mesh fungovat? Určitě bychom uvítali pohodlné párování, což je asi Sena.
4.8.2023 v 11:47 | Nahoru | #6
Jarda_007> Díky za odpověď. U-Com8R mám doma, ale právě zvažuji vrácení z důvodu chybějícího rádia, a modelu U-Com16R mi vadí externí baterie, nechávám helmu zamčenou na moto, tak nevím, jak to dělají ostatní, jestli interkom odstraňujete, musela bych se starat o 2 krabičky a pořád odebírat a nasazovat. A nebo zamykat do kufru, ale ten mám většinou plný. Co se týká chybějícího rádia ... tak je škoda si vybíjet baterii u mobilu, jsem si teda myslela, ale třeba by to nebylo tak hrozné, nevím.
Uvítám Tvoji zkušenost s U-Com8R, plusy, mínusy. Děkuji
4.8.2023 v 11:53 | Nahoru | #7
Rádio jako zdroj informací o uazvírkách? To lépe zvládne navigace s připojením na internet přes telefon, automaticky přeplánuje trasu. Kolony na motorce řešit nemusíš
4.8.2023 v 12:02 | Nahoru | #8
FrancisR> Díky za odpověď. Kolony většinou neřeším, ale není na škodu o nich dopředu vědět. Jo, před týdnem Brno kolony, o záchranářské uličce většina řidičů nikdy neslyšela.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2023 v 12:34 | Nahoru | #9
aella> Ahoj,, pokud pořizujete nové modely tak kupujte intercomy co majií Mesh. Doporučuji Senu a Interphone. Já si vybral Interphone také proto, že se mi líbí více aplikac e v telefonu pro jeho nastavení. Intercom i apka je česky a ovládání je jednoduché. Jinak na motorce mám držák pro telefon, kde mi jede navigace. Mobil je zapojený na USB zásuvku, takže se nevybíjí. Mám data takže vidím v navigaci online dopravu i kolony, které mi navíc přes Bluetooth hlásí do přilby. Takto mobil používám na každé motorce. Ze zkušenostma s U-Com8R se rád podělím. Intercom zůstává na přilbě, pokud zůstává přilba na moto (je zamčená).
4.8.2023 v 12:44 | Nahoru | #10
Ahoj, mám Senu a je normálně v češtině, pokud bych znovu kudpoval tak pokud máš novou helmu od Schuberth tak Senu, má to předpřipravený, stačí jen nasadit, do jiný helmy Interphone a hlavně s Mash2.0.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2023 v 13:19 | Nahoru | #11
aella píše: interkomy bez češtiny jsou lehce zvládnutelné
To Ti neviem povedať, keďže angličtinu používam denne, takže sa obvykle s inými jazykmi ani neobťažujem. V každom prípade väčšinou stlačíš nejaký čudlík, potočíš koliečko alebo čo, ono Ti to nejak zapípa, tam je úplne jedno, aký jazyk tam máš.
aella píše: Ještě jsem četla o dálkovém ovladači k přidělání na řidítka, tak možná by to bylo řešení pro pohodlné ovládání.
Hmm, nikdy mi neprišlo, že by dať si ruku na bok helmy bolo nejak zložité.
aella píše: Jinak rádio chceme hlavně z důvodu aktuálních informací o kolonách, uzavírkách, zprávy apod.
Daj si navigáciu v mobile, väčšina aplikácií o kolónach vie a pokiaľ sú príliš pomalé, povedia Ťa inade.
aella píše: Jinak díky za postřeh k interkomu Cardo, jestli dobře chápu tak s interkomy jiných značek nebude přes Mesh fungovat?
BT by mal fungovať vždy, len si niekedy (min. u Seny a Carda, AFAIK) budeš musieť spárovať zariadenie ako cudzie zariadenie, resp. zariadenie iného typu.
Čo sa týka mesh technológie:
- Cardo má vlastnú
- Sena má vlastnú
- Interphone má licenciu od Seny, takže sa navzájom spoja bez problémov
- čínske intercomy obvykle nemajú nič
Nezabudni si skontrolovať aj typ intercomu, niektoré mesh nemajú (staršie Interphone, alebo 10-ková rada od Seny), nájdeš to na stránke výrobcu.
4.8.2023 v 13:54 | Nahoru | #12
Dle mého starší Tour funguji lépe než novější s mesh….požadavky na radio…nevím no, počítám ze ma moto je lepší se soustředit na jizdu a okolní provoz než na songy M.Jacksona.
Nicméně je zde v tématech několik slušných diskuzí ohledně interkomu , zkus si je dohledat a přečíst
4.8.2023 v 13:57 | Nahoru | #13
Metric> Moc dobře jsi to napsal.
5.8.2023 v 18:09 | Nahoru | #14
Rádio mi v žádném zařízení nefungovalo kvalitně. Takže za mě když tam nebude tak se nic neděje.
5.8.2023 v 18:24 | Nahoru | #15
topirek> ahoj, můžu se zeptat jaký model máš? Aplikace je tedy v češtině a interkom na Tebe mluví česky? Díky
5.8.2023 v 19:30 | Nahoru | #16
Ještě by stálo za to zmínit, že některé modely Cardo mají větší průměr reproduktorů (JBL 45mm). Tak raději před pořízením mrknout do helmy jestli se tam vejdou, případně počítat s menší úpravou. V recenzích různě po netu se píše, že ty JBL na poslech hudby mají navrch oproti ostatním. Někdo osobní zkušenost?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2023 v 19:46 | Nahoru | #17
aella> Ahoj, mám Sena SC2, kámoš má Interphone U-com 16, oboje se přes aplikaci dá přepnout do češtiny, mluví na tebe česky a i aplikace je v češtině.
6.8.2023 v 08:36 | Nahoru | #18
Všem děkuji za odpovědi a měla bych dotaz na uživatele interkomu Sena 50S.
Všechna videa, které jsem zatím viděla, přidělání na držák. Někde jsem četla, že je možnost interkom k helmě upevnit bez držáku, ale žádné podrobnější informace jsem k tomu nenašla.
Prosím o radu, je možné přidělat interkom Sena 50S bez držáku? Pokud ano, jakým způsobem. Je po té možnost interkom s helmy sundávat?
Děkuji
6.8.2023 v 13:33 | Nahoru | #19
aella> Je to v manuáli, v balení by mal byť ešte menší držiak, ktorý sa len prilepí.
6.8.2023 v 15:27 | Nahoru | #20
U Comm 8 neumí Bluetooth spojení mezi interkomy. Pro mne je to velká nevýhoda .Neumí se spojit s někým, kdo nemá MESH.A protože ani zdaleka všichni Mesh nemají, je to silný argument pro to, nekoupit si ho. To ale musí posoudit každý sám za sebe. Externí baterka u U Comm 16 mi nevadí, je schovaná uvnitř přilby, je tam na to místo. U Comm 16 má občas potíže při spojení přes MESH a BT najednou v skupině, kde někdo MESH nemá. Ten BT interkom občas blbne, zvuk z něho je někdy zkreslený takže to ještě dokonale vychytané nemají. Absence rádia v interkomu mně osobně vůbec nevadí , rádio za jízdy na moto neposlouchám. Zkoušel jsem na několika interkomech , funguje to blbě už z principu. Nemá to dostatečně kvalitní anténu. Anténa musí mít nějakou rozumnou fyzickou velikost , rozměry antény jsou úzce svázané s vlnovou délkou vysílání. Signál často vypadává , je to spíš k nasrání než ke klidnému poslechu. Souhlasím s Gahanem 37, starší Tour se mi zdají lepší, než nové U Commy , bohužel nemají MESH. Spojení přes MESH významě víc žere baterku než spojení přes BT, významně znamená cca poloviční výdrž MESH. Při celodenním ježdění to je znát. No a ježdění s MESH je takové osvěžující, obvykle mají všichni kanál 1, takže si na cestách můžeš pokecat i s někým úplně neznámým.Pro mne osobně je vítěz výběrového řízení U-COMM 16. SENU ani CARDO úplně nemusím.
