Téma: Dlouhé cestování
14.8.2023 v 18:01
Dlouhé cestování
Dobrý den, mám yamahu x maxe 400 a jedná se o delší cesty. Abych mohl jet cca 90-100km/h automat mi drží kolem 6000 ot/min. Dají se nějak otáčky stáhnout na něco kolem 4000ot/min. při zachování rychlosti? díky za váš čas.
Dlouhé cestování
14.8.2023 v 19:33 | Nahoru | #1
Dá se dát jiná váha válečků ve variatoru a dosáhnout nižších otáček. Ale bude to ty nižší otáčky držet i v nižších rychlostech, takže utrpí akcelerace.
Dlouhé cestování
14.8.2023 v 21:06 | Nahoru | #2
spíš proč bys měl chtít nižší otáčky? Zpravidla to motorům nedělá moc dobře. Nízké otáčky a veliká zátěž.
Dlouhé cestování
14.8.2023 v 21:30 | Nahoru | #3
40tisic jsem najel na Majesty 400, max tacho 150 klidně i ve dvou a do kopce, těch 25kw to dávalo nevim jak ale davalo, výlety po obou hranicích Šumavy cca 350km den a k tomu pár km pěšky párkrát za měsíc...váleček a varec i řemen byl vždy originální. jezdil jsem kolem 100 120, točil tak 5300 až 5800. ..těch 150 točil 8000..... spotřeba 3,5 až 4,5l. nynější xenter 150 jede 118 a točí snad 10tis :-
Dlouhé cestování
14.8.2023 v 21:32 | Nahoru | #4
někdo.laboruje s válečky a pružinou nebo jiný varec ...nakonec je lepší koupit silnější moto nebo skutr než tratit čas....s ubývajícím řemenem se budou cílové otáčky a rychlosti postupně menit samy
Dlouhé cestování
14.8.2023 v 23:32 | Nahoru | #5
A proto je pičovina mít na skútru otáčkoměr, protože co s tím naděláš? Nic! Můžeš laborovat se spojkou, pružinama, válečkama, otáčky o něco snížíš, ale pak se to bude rozjíždět půl dne. Dle mýho to ničemu nevadí, to není Oktávka v naftě, aby to jezdilo ve 2 tis. otáčkách, pro dobrej pocit můžeš dřív vyměnit olej.
A nebo, pokud tě to hodně sere, tak je tu Honda se šestistupňovou DCT převodovkou, kterou má u skútrů ve Forze 750 nebo v X-ADV, jestli má něco podobnýho konkurence, nevím.
Dlouhé cestování
15.8.2023 v 08:23 | Nahoru | #6
Já mám tedy Piagio 250 a na kilu jsem lehce přes 6t rpm ... což mi ve srovnání se čtyřkilem moc nesedí...
V zimě bych bejt tebou kuchnul variátor a mrknul na řemen a válečky... jestli tam není něco špatně ...
Dlouhé cestování
15.8.2023 v 11:34 | Nahoru | #7
Mám taky X maxe 400 , dříve jsem s ním i cestoval a točí přesně jak říkáš. Při 4000 to jede cca60. Mám najeto 57t a myslím, že mu to nevadí. Forrza 750 bude točit polovinu.
Dlouhé cestování
15.8.2023 v 21:56 | Nahoru | #8
Delší cesta je kolik km denně? Jenom abych byl v obraze
Potřebuji poradit Yamaha X-max 400 standa13 1 7.9.2021 v 12:49 jenikpernik1
Skútr nebo motorka - kdo už takto v... [1, 2, 3] Suzuki GSR 600, Honda XL 700V Transalp, Yamaha X-max 400 ihnaja 71 7.3.2021 v 19:13 jincom
Zasekle raficky po nehodě Yamaha X-max 250, Yamaha X-max 125, Yamaha X-max 400... Murdok1 2 7.7.2020 v 18:19 Julip2
X-max 125 2018 - CZ manual Yamaha X-max 250, Yamaha X-max 125, Yamaha X-max 400... Dudovicz 1 7.5.2019 v 15:20 Lam.
Nový skútr cukání Yamaha X-max 400 Posral 4 21.4.2019 v 18:35 udinar
