Yamaha YZF-R6 rv.2000
Před pár dny se mi stalo že se mi motorka po ujetí cca 500m začala zničeho nic dusit, zastavil jsem. Obhlédl ji ale nic jsem neviděl. Mohlo by to být důležité tak to popíšu detailně. Zkouším párkrát nastartovat a nic, tak jsem ji nechal odpočinout a cca po 5ti minutách zkouším znova, zkouším přidat plyn při startování a pořád nic, klíčkem znovu otočím a na druhý pokus chytla bez přidání plynu ale zase se Dusíka chytil jsem plyn a zkusil ho přidat za chodu, hrozně se dusila, zkusil jsem protočit na druhou stranu otáčkoměru a z ničeho nic se chytla a pak už držela pěkně.
Dojel jsem domů a začal pátrat, rozhodil jsem karbce, pořádně je vyčistil, filtr jsem vypral (v air boxu byl mastný od oleje ale z toho co jsem se dočetl je to normální, především u starších strojů), svíčky mimo motor vypadaly dobře a jiskru házely bez problému. Složil jsem ji tedy dohromady a druhý den jsem ji šel otestovat, byla to cca 15min projížďka ale byla bez problému.
Včera jsem nastartoval (zdálo se mi že se jí po startu nedržel volnoběh tak jako dřív trochu jí trvalo než do něj došla) každopádně... na budících skočilo 40°C tak vyjíždím, po cca 1km se moto znovu zadusila. Trvalo jí zase cca 8 min než jsem jí nastartoval, zkoušel jsem od plného plynu postupně pouštět a chytla až v pozici bez plynu, ale opět se dusila (znovu jsem jí pomohl plynem nad 12 tisíc otáček,v tu chvíli zase hned chytla normální stav a dojel jsem do práce bez dalšího problému nebo kolísání otáček.
Po cestě z práce se to opakovalo znovu ale to už jsem místo zastavení přidal plyn k 15 tisícům otáček za jízdy se zmáčklou spojkou a chytla hezky.
Doma jsem zase skočil do karbců, udělal znovu čištění, proletěl pohledem kabeláž k cívkám atd a vše na pohled vypadá OK složil jsem a tentokrát ani těch 15 minut, po 300m se začala dusit, přidání plynu zase pomohlo. Otočil jsem to toda zase domů.
Shrnutí: nastartuju, počkám než se ohřeje na 40, vyjedu a do 2 minut mám problém, buďto musím počkat 5-10 minut aby znovu chytla nebo ji protočit do maximálních otáček a pak jede bez problému 50km. Pokud vypnu motor na víc než 10 minut tak se problém opakuje, po rychlém zastavení například na benzín se to neprojeví.
Předem vám děkuju za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha R6 chcípá
https://www.motorkar...mp;q=R6+se+dus%C3%AD
Ale teď když čtu o možném problému s válcema, tak kdo ví...
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 | Animals21 | 7 | 20.9.2024 v 08:59 Petrus01 |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 14 | 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 | polotovar | 2 | 19.7.2024 v 07:33 polotovar |
