Téma: Vadný imobilizér
Zdravím všechny motorkáře.
Mam docela dost závažný problém se svojí mašinou…Před 4 lety mi odešel imobilizér a v servise mi motorka ležela 5 měsíců něž se podařilo sehnat jiný.
Teď mám zase ten samý problém ale už nemám moc chuť to řeht opravou dílu kus za kus (evidentně je tento díl dost kazový)
Neznáte někoho kdo umí na motorce vypnout tu funkci toho imobilizéru tak aby spínačka fungovala tak jak normálně motorky jezdily v dobách kdy nic takového nebylo…A je mi jedno jestli se to nějak vypne v řídicí jednotce nebo se překope celá elektroinstalace…V servise je oprava dost drahá záležitost a není na ni vůbec spoleh…
Děkují za Vaše rady a případně i za pomoc…
1 reakcí na tento příspěvek Vadný imobilizér
Skvělá odpověď, děkuji! 14.9.2023 v 13:24 | Nahoru | #1
Ahoj, samozřejmě, že to lze udělat, ale to odstranění není úplně snadný a levný. Máš víc možností. Ten Immo modul se dá opravit a už s ním problémy nebudou, nebo je možný úpravou dat tu funkci vypnout, ale to je složitější a zřejmě se to neobejde bez zásahu do řídící jednotky motoru a poslední možnost je, že si seženeš jinou řídící jednotku motoru, která to bude mít vypnutý. Kdybys o tom chtěl vědět víc, tak se ozvi...
(reakce na) Vadný imobilizér
14.9.2023 v 13:39 | Nahoru | #2
X-tra-X> Ahoj. K té opravě bych se asi nepřikláněl…jestli je to už od výroby špatně vymyšlené tak si nejsem jistý že by oprava byla definitivní odstranění problému… Já se momentálně přikláním k možností úplného odstranění… napsal jsi o třech možnostech ale já bych byl nejraději za tu nejméně invazivní…chvi mít jistotu že jak se vtom bude někdo hrabat tak aby, po případě že když se mu to nepovede tak aby to bylo zase možné vrátit do původního stavu s tím že budu nejspíš muset koupit nový a zase na chvílí fungovat…Nemůžu riskovat že mi tu elektriku někdo celou rozkope a pak mi nakonec řekne že to nešlo…To by byl průser jak mraky.
14.9.2023 v 15:12 | Nahoru | #3
Jen jsem ti řekl, jaký jsou možnosti. Já tyhle věci dělám a vím, že ty opravy mají smysl, že se právě často tou opravou vyřeší špatný návrh z výroby a je to pak bez problému. Všechny 3 možnosti jsou o tom, že se v elektronistalaci nic nedělá, je to záležitost pouze těch řídících jednotek.
Chápu tvoje obavy, má je plno lidí, ale pak ti asi nezbyde nic jinýho, než měnit...
Naposledy editováno 14.09.2023 15:12:40
16.9.2023 v 12:36 | Nahoru | #4
X-tra-X>
Ahoj. V ktm mi nabídli možnost přehraní řídící jednotky z SM na SD, kde imobilizér není..Pry se to tím vyřeší a tak uvidím a pak napíšu jak to dopadlo.
2.11.2023 v 16:56 | Nahoru | #5
Takže, řídící jednotka je přehrána vse funguje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadný imobilizér
18.4.2024 v 18:23 | Nahoru | #6
kawar125>
Kde jsi to vyřešil? A kolik to cca stálo + doba servisu?
Jsem z Opavy a hledám něco poblíž...
Díky
19.4.2024 v 08:40 | Nahoru | #7
Gronk> ahoj...v Ktm Ostrava mi prehrali jednotku na duka kde imobilizer neni a vse je ok...cena cca 2000 a doba asi tyden
Stojan pro KTM 990 SM R KTM 990 SM R RED-MAN 3 9.7.2023 v 22:19 RED-MAN
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Integralka 10 - 15 - 20 tisic [1, 2, 3, 4] KTM 990 SM R PetrXX 98 23.7.2022 v 19:34 dva_hrnce
Identifikace Akrapoviče KTM SMT [1, 2] KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM 990 SM KubaLC8 31 20.7.2022 v 14:34 KubaLC8
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
