Pod krytem bylo vidět že na to majitel sral, protože byl plnej bordelu.
Jediné co jsem zatím nezkoušel je kompresorová pistole.
Poprosil bych o radu co s tím.
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2023/37/650087_780da0d663bba0db6997433644a1c99a.jpg)
Na kolecko casto staci razovej povolovak, ten sponovaci sroub je otazka… predepnout a dat mu ranu v ose…
2 reakcí na tento příspěvek Zaseklý utahovák řetězu
Tú skrutku som urval na tej strane , kde nie je reťaz. Oprava následovná, teda správne povedané, či napísané nie oprava, ale zafušovanie. Keď som si pomyslel, že budem vŕtať skrutku železnú v hliníkovej vidlici o dĺžke 2 cm, tak ma rozbolelo brucho. A najhoršie bolo na tom, že mi to nikto nezaplatí-moja motorka a svoje motorky robím nerád. Bo zadarmo. Najlepšie by bolo demontovať vidlu a odniesť do roboty na veľkú vŕtačku a tam by som to v pohode prevŕtal. Zákazníkovi by som to robil takto, ale sebe? Tak som to zafušoval, v bordeli som našiel dlhú maticu M8, tú som natočil na doraz na ten kúsok skrutky, čo trčal von a do tej matice naskrutkoval skrutku M8 a doraz je hotový.
PS: do riti, teraz ma napadlo, že keď vystrekla voda z tej vidlice, ten závit nebol najnižším miestom na vytečenie vody. Koľko tej vody ešte mám v tej vidlici? A na druhej strane? Nový taliansky vynález zadná kyvka chladená vodou. Bravo.
Zkusit mazat petrolejem, to jediný na hlínu pomuže a rozhýbávat malých kouskách z jedné strany na druhou.
Ale jestli se to nehne vúbec, tak odvrtat a řezat nový závit, případně vyvložkovat závitovým futrem.
Kazdopadne i ta varianta s odvrtanim se da myslim do hodiny zmaknout… nedelal bych z toho vedu…
Naposledy editováno 15.09.2023 09:04:04
Trpezlivosť pomôže. Podobné veci riešim tak, že nastriekam WD40, ak je možné, od oboch koncov skrutky.
Na druhý deň zase, a ak je to ozaj vážne, tak aj na tretí deň. Chce to čas, Wd40 alebo aj obyčajná nafta sa časom dostanú všade a kto maže, ten jede...
Ak to príliš nesúri, furt je lepšie trochu počkať, ako to dolámať.
Rôzne duraly, zvlášť zliatiny hliníka s obsahom horčíka reagujú s vodou a na nechránených (neošetrených) plochách po dlhšej dobe sa tvorí na nich akýsi biely prášok, občas pohodený kus kvitne, jedna radosť...
Ten prášok, ak sa do závitu dostane voda, sa tvorí aj vovnútri závitu a dokáže riadne zablokovať skrutku v ňom. Dokonca som čítal, že niektoré ochranné vrstvy skrutiek spôsobujú aj akýsi elektrický proces s hliníkom, takže o kvalitnú zábavu môže byť postarané...
Potom to netočiť len jedným smerom, ale rozhýbať krátkymi pohybmi sem - tam. Pohne sa to...
Moc tu "vedeckovať" nechcem, som len domáci kutil od praveku, takže píšem skôr na základe skúseností.
Aby som zabránil podobným zábavám, tak keď sa mi podarí skrutku uvolniť, pri následnom skladaní vždy nanesiem nejakým špárátkom do závitu trochu vodeodolného maziva (Dexol AKG 2, alebo hocaké waterproof Yamaluby, BelRaye, atd.), trošku aj na skrutku ( = šrób).
Tým, že sa zabráni prístupu vody do závitu, podobný problém už nikdy nenastane...
Naposledy editováno 15.09.2023 11:22:06
1 reakcí na tento příspěvek Zaseklý utahovák řetězu
Anebo uriznout hlavu tak, aby se dala osa kola posunout uplne dopredu, z kousku trubky si vyrobit dlouhou matku a sponovat to v opacnem gardu
U retezoveho kolecka bych zacal narovnanim pojistky pod matkou a pak to bouchackou musi jit. Pokud tam ta plechova podlozka neni anebo po jejim narovnani to furt nejde, tak to nejaky sikula namatlal Loctitem (idealne cervenym) anebo matku privaril. Oboji uz jsem videl. Loctite povoli nahratim, svar taky - ale musi se to nahrat o dost vic
Naposledy editováno 15.09.2023 11:56:22
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseklý utahovák řetězu
Miloš_Gavenda píše: Medved> pojistku jsem samozřejmě narovnal, nahřát jsem to zkoušel horkovzduškou a ale stejně se to ani nehlo. Známej gumař to zkoušel pákou přes trubku ale stejně se to ani nehlo.
Razak povoli vic nez ta trubka, pak jsou ruzne kombinace - predpruzit pres trubku a dat tomu ranu. Ale jak jsem psal, musi se to umět…horkovzduska taky neni ideál…
Popis operaci co uz proběhly ve me navozuji spis opačný pocit… dost casto to domaci odbornici tak dojebou, ze uz s tim stejne nic nez destruktivní postupy delat nejde…
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 12 | 27.6.2024 v 09:15 crestik |
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 | Matyáš1234 | 2 | 19.5.2024 v 12:42 kokoška. |
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 | Svipe | 12 | 1.5.2024 v 09:11 Medved |
budíky Yamaha MT-03 | peldik1 | 1 | 31.3.2024 v 11:52 Fili68 |
startování Yamaha MT-03 | captur | 3 | 6.10.2023 v 00:20 assassin |
