Téma: Trochu chybí výkon (tupý) ve středních otáčkách
25.9.2023 v 20:13
Čau,
já už jsem v koncích, tak se obracím sem, jestli by někdo nevěděl.
Na jaře jsem koupil Alpika ve strašným stavu, protože majitel to nechal 2roky stát a pomalu si ho dávám do kupy, momentálně krásně drží volnoběh, a jezdí docela slušně (nebo se to tak jeví, před před chozí majitel hodil větší zadní rozetu), ale od 4-7k otáček je to prostě "tupý" od 7k zas chytí slinu a letí. Co jsem už udělal, seřídil plováky, vyčistil trysky, vyměnil membrány, všechny 4 svíčky, synchronizaci karbců. Momentálně brouzdám internetem a nemůžu najít čím by to mohlo být. Děkuji za případné nápady
26.9.2023 v 07:00 | Nahoru | #1
špátná směs, nejspíš chudá ,takže zvednout jehlu nebo větší trysky. Výfuk a filtr máš origo ? Jinak v LBC máme motorovou brzdu s lambdou takže mužeme kdyžtak opravit. Doma podle čuchu nevím jestli trefíš správnou směs
1 reakcí na tento příspěvek Trochu chybí výkon (tupý) ve středních otáčkách
26.9.2023 v 08:45 | Nahoru | #2
Tak ona ta 600 není letadlo, o kolik je ta rozeta větší? Dej tak originál a uvidíš zda bude razantní změna
26.9.2023 v 08:55 | Nahoru | #3
výfuk je origo a filtr je hilfofiltro, asi mi to nějak uteklo, ale na transalpovi nejdou štelovat jehly ne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trochu chybí výkon (tupý) ve středních otáčkách
26.9.2023 v 09:21 | Nahoru | #4
kokoška.> Moje blbost, je do zrychlení, při 100kmh točím nějakých 6k
26.9.2023 v 11:15 | Nahoru | #5
Wolfikkt píše: kokoška.> Moje blbost, je do zrychlení, při 100kmh točím nějakých 6k
6 tis u kila je vcelku dost i na talpa...
Domnívám se, že bys měl dát na Wácu...
26.9.2023 v 12:31 | Nahoru | #6
Ještě taková jedna otázka, měla by být pod jehlou podložka nebo ne ? Někdo dříve se už hrabal v karbcích, ale někdo s levýma ručičkama, takže bych se nedivil, kdyby tam měla být, ale když jsem dělal membrány, žádný tam nebyly. Na netu zas vidím že někde jsou. Kdyžtak pro upřesnění rv.1998.
Naposledy editováno 26.09.2023 12:32:53
26.9.2023 v 19:06 | Nahoru | #7
Tak daj nový filter. Hiflofiltro je OK. Nejaký športový KN to robí na karburátorkach, že niekde okolo 4000-5000 ot. stratia výkon.
Alebo možno lacný benzín, čo tiež dosť ovplyvňuje karburátorky. Alebo potom stále špinavé karburátory. Keď si pamätám, tiež mi to na XJ600 robilo, raz išla pekne, raz zdochlina. Keď som ponaháňal dvojku, mal som pocit, že to vyplavilo, ale zas viacej náklonov pri zátačkach do jednej strany a asi sa zas niečo upchalo. Odkaloval som, ale nikdy som na tu chybu neprišiel do podrobna.
Tu si pozri rozkres dielov na tie podložky: www.partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Honda/1998/XL600V+Transalp/365676/
27.9.2023 v 06:54 | Nahoru | #8
podle rozkresu žádné podložky nejsou, ale zkus pod ně dát cca 1,5mm podložky a uvidíš trysky máš taky správné podle manuálu ? ikdyž ideální je je změřit pro jistotu,kolikrát je lidi převrtají. Muisíš prostě zjistit jestli to je chudý nebo bohatý a od toho se odrazit ;-
27.9.2023 v 06:57 | Nahoru | #9
Levnej benzin ovlivnuje vykon…. Aj, tak to ja zitra na okruh zkusim nekde sehnat drahej
Serizeni starší motorky s karbcema je veda, ja uz jsem neco malo seridil a bez širokopásmové lambdy jsem uplne marnej
Pokud to ale nejak vyrazne nejede, bude to spis nejaka závada nez drobné doladění směsi…
Taky si nemyslim, ze tezsi prevod způsobí, ze motorka pojede lepe…
Naposledy editováno 27.09.2023 06:59:12
27.9.2023 v 07:26 | Nahoru | #10
No, děkuji za rady a nápady, dneska pujdou karbce ven. Prohlídnu je znovu skrz na skrz a jestli nic nenajdu, tak pro zkoušku tam hodím podložky a od toho se odpíchnu dál
28.9.2023 v 08:35 | Nahoru | #11
Vyšroubuj i komínky nad hl. tryskou, ať nemají zarostlé dírky. Membrány a jejich víčka musí dobře těsnit. Nad membrány vede vzduch od sání, lidi si to občas přicpou špatně nasazeným gumovým hrdlem.
28.9.2023 v 19:49 | Nahoru | #12
Čau, při kontrole karbců jsem zjistil, že jeden plovák má 7,6mm místo 7mm, myslíte že by to těch 0,6 mohlo mít vliv na to ?
30.9.2023 v 23:56 | Nahoru | #13
barva svíček je jaká? bílá - chudý
cihlová - ok
černá - bohatý
2.10.2023 v 01:05 | Nahoru | #14
Tak po důkladný kontrole karbců, doseřízení plováku a 1x 0,6mm podložka pod obě jehly, to jede o chlup lépe, ale furt to prostě není ono. Vím že Transalp není letadlo, ale něco tomu furt chybí. Zítra zkontroluju barvu svíček a hladinu plováku skrz průhlednou trubičku. Jediný co mě tak už je jen vůle ventilů. Před předchozí je prej dělal, ale kdo ví jaká je realita, zátka od kliky je komplet zrezlá
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
