Mam Hondu CM185T, nova Exide tam proste neslape tak, jak bych si predstavoval. Motorka dobiji ok.
6V baterie
Jde pouzit neco na tenhle zpusob?
Ta trakční Vipow co máš v odkazu tomu rozhodně nepomůže. Ta se akorát zničí rychleji protože na startovací proudy není dělaná.
Větší proudy něž ta konvenční dá leda nějaká LifePo ale to si asi budeš muset sestavit z článků sám protože do 6V veteránů to nikdo normálně necpe.
Schválně nejdřív změř co tam teče za proudy a jak je na to napětí při startu a pak se uvidí jestli je to fakt baterkou.
Naposledy editováno 28.09.2023 15:13:28
3 reakcí na tento příspěvek 6V baterie
Nicmene mam 4 mesice starou Exide, muze byt v prdeli, nebo?
Ten akumulátor cos sem dal má vývody fastony 6,3 a ty se dělají pro zatížení 10 A a 28 A pro použití na startování nevhodné.
Staroba a hniloba jak napsal Krokoš.
Vzhledem k tomu jak moc se prodávají 6 V aku tak múže bejt vadný.
Naposledy editováno 28.09.2023 21:46:05
6V lithiovku ti poskladam za 2,2k 5Ah kapacita, teoreticky start proud 240A …
Takhle vypada moje 6V baterka s 2,5Ah co davam do jawy apod… ta by mela dat teoreticky 120A
Naposledy editováno 28.09.2023 23:29:52
Jarda350 píše: Kostrici kabel novy, elektrika komplet prosla, motorka startuje, sviti, dobiji, ale mam tu druhy CM a to s 6V baterii sviti vic, lip toci starter a tak. Pri prehozeni baterky z druhyho CM je to lepsi i u me.
A ta druhá baterka je co zač?
Jinak "ano" i nová baterka může být vadná.
