Téma: Peugeot Satelis 125 - nestartuje
29.9.2023 v 10:01
Dobrý deň,
mám spomínaný skúter (Peugeot Satelis 125 rv. 2010), jazdil do teraz bez problémov aj keď ho mám iba tri roky, (základné veci ako kontrola a servis variátora, remeň, olej nepočítam...).
Avšak teraz sa mi stala chyba, že som zašiel bez problémov na ňom do obchodu, tu som odstavil, (nakúpil ), no viac už skúter nenaštartoval.
Momentálne svieti diagnostická kontrolka imobilizéra.
Vedel som že v minulosti boli s ním problémy, predchádzajúci majiteľ do neho zasahoval keďže podľa jeho slov mu niečo zatieklo popri umývaní skútra...
Ako prvé ma samozrejme napadlo že môže byť chyba s kľúčom, preto pred tým ako som sa pustil do rozoberania, bol som ho dať otestovať avšak ten je OK.
Rozobral som teda plasty a všimol som si že "cievka" imobilizéra ktorá by mala byť pri spínacej skrinke (takmer pri kľúči keď je v zapaľovaní...), je prilepená k IMMO modulu (vlastne s ktorým je prepojená káblom).
Viac som teda nezistil, prekontroloval som kabeláž, či sa niečo neodpojilo, na prvý pohľad som chybu teda nenašiel.
Viete mi prosím poradiť kde by mohla byť chyba? Nechcem totiž hneď skúšať kupovať novú cievku, modul a alebo ostatné veci...
Ďakujem za každú radu.
Naposledy editováno 29.09.2023 12:53:12
1 reakcí na tento příspěvek Peugeot Satelis 125 - nestartuje
29.9.2023 v 22:02 | Nahoru | #1
Jednou jsem obcasny nestartovani na Satelisovi resil. Tocil, ale nechytnul. Jindy startoval na drc. Delo se to nahodne. Byla vadna jednotka imobilizeru.
Vyresilo se to zakoupeni nove ecu na ebay z Polska, kde byl immobilizer deaktivovanej a navic byla nejak upravena palivova mapa. Jelo to "jak ohen".
(reakce na) Peugeot Satelis 125 - nestartuje
29.9.2023 v 22:26 | Nahoru | #2
Koudy01> Jednou jsem si sundal na babettě fajfku ze svíčky, aby mi na ní nikdo neodjel. Nakonec jsem na ní fakt neodjel, alespoň ne v plánovaném čase.
30.9.2023 v 22:26 | Nahoru | #3
Možná blbost, ale zkus vyměnit svíčku za novou. Letos se mi stalo na mém Elyseo 150 (předchůdce Satelis) něco podobného, skútr jeden den jezdil, startoval několikrát ve městě dle potřeby a druhý den už jen točil a nechytal. Dokonce i ta svíčka házela jiskru, nicméně slabou. Dal jsem novou svíčku a vše zas maká jak se patří...
Naposledy editováno 30.09.2023 22:27:12
1.10.2023 v 20:30 | Nahoru | #4
Jak to dopadlo? Už to jezdí? V čem byla chyba?
2.10.2023 v 08:58 | Nahoru | #5
Jak píše Koudy, tohle se stává u těhle skútrů, zjistíš to hned diagnostikou, jestli je v háji Immo modul nebo ECU (ještě může být v háji transpondér, co má být v klíči, ale to se moc často nestává) . Ale pokud slyšíš pumpu, tak je to nejspíš Immo modul. Každá z těch částí se dá vyměnit a napárovat, aby to zase fungovalo, není potřeba kvůli tomu měnit celý komplet, ale musíš mít na to vybavení a vědět jak na to. Já tyhle věci dělám, tak kdybys potřeboval pomoc, tak se ozvi...
2.10.2023 v 09:05 | Nahoru | #6
Zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť, som teraz v práci tak nebol čas...
Skúšal som ale preveriť sviečku. Hneď ako som ju vybral som si všimol, že je úplne suchá (aj keď podľa toho ako často som skúšal točiť, štartovať, mala by byť mokrá "zachľastana" takže nedáva ani benzín..
Pri štartovaní hodí iskru iba jednu, hneď prvú a peknú, jasnú, sviečka sa mi zdá teda úplne v poriadku.... Kde je teda presne chyba zatiaľ neviem....
Diagnostika nie je moc možná, skúšal som sa pýtať po okolitých servisoch avšak na tento model nikde nič nemajú (som od Oravskej Priehrady...)
Pumpu je počuť.
Naposledy editováno 02.10.2023 11:54:23
2.10.2023 v 12:09 | Nahoru | #7
Kulo842> Jo, to odpovídá imobilizéru. No je pravda, že ohledně diagnostiky je to trošku problém. a servisy si s tím moc neví rady a nechtějí to dělat, proto mám často tyhle Peugeoty na servise já, teď momentálně 4
3.10.2023 v 16:18 | Nahoru | #8
Viete mi poradiť čo v prvom rade kúpiť na výmenu? Keďže nemám možnosť pripojiť na diagnostiku, asi musím kúpiť komplet? (aby nebolo potrebné párovanie..)
Ak teda zakúpim iba immo modul (napr https://www.moto-di...426910.htm#googtrans(sk) ) nenašiel som info či bude komunikovať s ECU, podľa niektorých fór nemusia.(!?)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Peugeot Satelis 125 - nestartuje
3.10.2023 v 18:15 | Nahoru | #9
Kulo842> Jedině komplet, aby to fungovalo. Takhle samotný Immo modul je k ničemu, pokud to nedokážeš napárovat. Ještě mě napadlo, máš Master klíč?
3.10.2023 v 19:12 | Nahoru | #10
X-tra-X> Mám len jeden kľúč, z hornej strany má taký malý červený štvorček, mal by to myť teda "master"
3.10.2023 v 19:32 | Nahoru | #11
Master by měl být hnědej, myslím si, že máš klasickej, pokud by to byl Master, tak by po otočení klíče do polohy ON dvakrát problikla kontrolka imobilizéru. Kdybys měl Master, tak by to šlo udělat tak, že bys koupil tu použitou Immo jednotku, ta by se dala resetovat a nově by se to nakódovalo. Druhá věc je, že by se ten Master klíč dal vytvořit...
2 reakcí na tento příspěvek Peugeot Satelis 125 - nestartuje
5.10.2023 v 19:35 | Nahoru | #12
Horšie je že nikde nie je možnosť kúpiť komplet elektroniku za rozumnú cenu
5.10.2023 v 19:38 | Nahoru | #13
Kulo842> Jak pisu vys, kupoval jsem ecu z polska za cca 3000. S deaktivovanym immo. Vymenila se jednotka kus za kus plus se jeste podle prilozenyho navodu prehodily dva dratky v konektoru. A zacalo to bezproblemove jezdit.
Naposledy editováno 05.10.2023 19:38:38
5.10.2023 v 19:59 | Nahoru | #14
Jednotka bez immo - od tohodle typka jsem to kupoval.
6.10.2023 v 16:37 | Nahoru | #15
Kulo842> No já tu komplet elektroniku mám, nejen na Satelise, ale na všechny tyhle Peugeoty...
Naposledy editováno 06.10.2023 16:39:23
Satelis 125 se dusí Peugeot Satelis 125 Pepik93 4 21.8.2024 v 09:34 Kwen
Čidlo teploty motoru Peugeot Satelis 125 vasa11 2 10.8.2024 v 15:21 ja1
Vynulování Peugeot Satelis II Peugeot Satelis 125 Pepik93 0 28.7.2024 v 14:35 Pepik93
Satelis 125ccm kontrolka motoru Peugeot Satelis 125 Pepik93 1 23.6.2024 v 22:07 Kohlstein
Peugeot Satelis 125 kape olej Peugeot Satelis 125 Pepik93 2 19.5.2024 v 17:59 Pepik93
