Téma: Drnčení (rezonance) pod nádrží
6.10.2023 v 09:09
Zdravím,
po výměně svíček mi začalo v rozmezí 3000-4000 při ustálené jízdě něco rezonovat, jako uvolněný plech. Dnes při 7°C bylo rezonování slyšet na sytič na místě - dělalo to snad celý průjezd obcí a bylo to ještě silnější, než za tepla.
Je na motoru něco (sání, klapky apod) něco, co může něco takového způsobovat? Vše jinak jede normálně. Zajel jsem i k servisákům, kde to slyšel ale netuší, co to může být. Říkal mi i něco o nějaké klapce na vzduch, která může být poškozená a dělat tyto zvuky.
Poradil by někdo, na co se zaměřit když shodím nádrž? Iděální by byla zapadlá podložka Děkuji
O.
1 reakcí na tento příspěvek Drnčení (rezonance) pod nádrží
6.10.2023 v 09:17 | Nahoru | #1
A nedělá to ochrana na hadici od chladiče? Ta někdy dokáže vydávat pazvuky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drnčení (rezonance) pod nádrží
6.10.2023 v 10:36 | Nahoru | #2
Mrknu, zkoušel jsem už i jestli není uvolněné řazení, kryt chladiče (přimáčkl jsem rukou/nohou za jízdy).
Ochranu hadic teď netuším, oč přesně se jedná - zkusím projít, jestli tam něco takového je.
Dodávám, že se jedná o rok 2007 s přímým vstřikem.
6.10.2023 v 11:01 | Nahoru | #3
xshreck> Aha, tak ty to tam nemáš já mám starší model, kterej to má provedený jinak a na jedný hadici je kovová "pružina", která dokáže ve špatný poloze drnčet. To u tebe není.
6.10.2023 v 11:06 | Nahoru | #4
Servisak nevi, tak to s pomoci anonymních lidi z internetu zkusis sam … jsem napnutej, jak to dopadne
6.10.2023 v 12:38 | Nahoru | #5
Když shodíš nádrž, tak se zaměř úplně na všechno. Ale prvně musíš tu nádrž sundat.
6.10.2023 v 12:50 | Nahoru | #6
assassin>
Nenechával jsem to tam - kolikrát je rychlejší shodit, udělat, zkontrolovat. Jen to projel, bez demontáže - potřeboval jsem odjet a nádrž si shodit můžu v klidu doma. Někdy můžou mít lidi zkušenost s něčím podobným, tak co se nezeptat jako var1
var2 shodit, podívat se a jít naslepo
var3 v zimě hodit znovu na servis
6.10.2023 v 15:53 | Nahoru | #7
Značím si to,protože jsem na tom stejně. Při určitých otáčkách drnčí něco jakoby pod nádrží,ale když se různě při jízdě zaposlouchám, tak se mi to jeví i jakoby to šlo od předu,z pod světla.
7.10.2023 v 07:13 | Nahoru | #8
Občas se někde opře blbě konektor a může přes plech nádrže taky rezonovat.
Každopádně to chce znovu kouknout pod nádrž.
7.10.2023 v 18:46 | Nahoru | #9
zkus si položit za jízdy prsty na spojkovou páčku. Jednou jsem takto málem rozebral celou Fz6.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
