Téma: Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček
7.10.2023 v 19:04
Zdarec, dávám do kupy yamahu xt 600z tenere 1VJ. Motorka mi startuje, jezdí, dobíjí, celkově mi už hezky funguje. Ale do středních otáček jede perfektně ale dál začne škubat a střílet jako by tam nešel benzín. Celou cestu jsem prošel, nové hadice, ventily v nádrži, karburátor prošel ultrazvukem+ dostal nový jehlový ventil, těsnění a obě membrány. Po čem jít? Díky
7.10.2023 v 20:19 | Nahoru | #1
Já myslím, že je to spíš v elektrice. Z generátoru (4) do CDI (3) vede podle schématu, co jsem našel, nějak podezřele moc drátů - to by mohlo znamenat, že jsou tam dva snímače na generátoru, jeden pro nižší otáčky motoru a druhý, který nefunguje, pro vyšší otáčky.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček
8.10.2023 v 02:26 | Nahoru | #2
Čau, ako píše Kohlstein, sú tam dva snímače, jeden funguje na nízke otáčky a pri vyšších začne fungovať aj ten druhý, čo dáva iskru skôr. Mňa len zarazilo, že písal o dvoch membránach na karburátor. Na mojej bola totiž len jedna. Na prvom karburátore som mal šúpatko ovládané lankom a potom cez ramienko sa otvárala klapka na duhom karburátore a šúapatko bolo na membráne. Čiže, keď si mal malé otáčky a dal si plný plyn stále si šiel na jeden karbec, druhý sa otvoril cez membránu. Možno má Trumen28 inú verziu ako som mal ja. Ja som mal so štartérom. Hondy XL 600 mali zas dva karburátory teda aj dve membrány.
(reakce na) Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček
8.10.2023 v 10:55 | Nahoru | #3
krokoš> Snímače jsem měřil a mají oba stejnou hodnotu tak ještě projdu kabeláž, ta není v nejlepším stavu. Membráva je jedna na šoupátku u sekundárního karburátoru a druhá malá je na boku na primárním karburátoru. Je to popsaný jako akcelerační pumpička.
8.10.2023 v 12:29 | Nahoru | #4
Borci tak záhada vyřešena už jsem nevěděl co tak jsem zkoušel kombinace různých možnosti a závady jsou 2 : evidentně teče málo benzínu z nádrže do čerpadla a u navíc u čerpadla byla nenápadně prošoupaná hadička od podtlaku takže když jsem zkoušel vyřadit čerpadlo a připojit nádrž rovnou tak to nepomohlo a když jsem zkoušel provizorní nádrž z kanystru tak to taky nepomohlo protože čerpadlo nefungovalo správně .
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 1 14.6.2023 v 16:47 ja1
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 0 13.6.2023 v 17:26 Luka09
