Téma: Nestartuje
8.12.2023 v 05:42
Dobrý den potřeboval bych poradit mám čtyřkolku která dlouho stála. Koupil jsem nový karburátor a baterku ale ted nejde nastartovat svíčka jiskru háže a když dám pod svíčku benzin tak to nechytne nevím co s tím může být. Je to 4t
Naposledy editováno 08.12.2023 05:43:50
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
8.12.2023 v 07:21 | Nahoru | #1
No pokud máš jiskru tak ti tam nejde beznín. Takže kohoutek, hadička, filtr, karbec
Nestartuje
8.12.2023 v 07:22 | Nahoru | #2
Napsat, mám čtyřkolku fakt pro řešení problémů nestačí...
(reakce na) Nestartuje
8.12.2023 v 15:35 | Nahoru | #3
kokoška.> hasičská je nová aj filtr a karbec taky ale to nechytne ani když dam do válce benzín
8.12.2023 v 19:33 | Nahoru | #4
Svíčka je nová? Předtím než jsi tam Šplíchal ten benzín byla mokrá? Nejsou rozpadlé klapky v sání(pokud tam jsou)?
Benzín teče? Nalil jsi nový? Jestli to hodně dlouho stalo někde venku a byli zrovna otevřené ventily, můžou být orezlé sedla a nemá to tlaky. Jde to protočit lehce nebo to má aspoň nějakou kompresi? Zkusil bych ji změřit.
Kdysi mi při oživování jednoho dlouho stojícího skútru pomohlo ohřát motor horkovzduškou.
9.12.2023 v 09:19 | Nahoru | #5
Fueltank> dobře zkusím to, děkuji za rady
