vadilo by něčemu propojení dvou baterií mezi sebou (jsou přímo v motorkách) a připojení jedné udržovací nabíječky (mám tu z Lidlu)?
Že by prostě 1 nabíječka udržovala napětí v obou baterkách a nemuselo se to čas od času pořád v garáži prohazovat.
Díky za info.
samo, baterie musi byt spojene paralelne, ne do serie... je to logicke, ale radeji to pripominam...
Naposledy editováno 29.12.2023 15:53:30
Nabíječka průběžně měří napětí. Pokud napětí klesne pod určitou úroveň, obvykle 13 V, spustí se nabíjení s nízkým proudem.
Akorát v době, kdy ta věc nebude udržovat napětí nad těch cca 13 V a vypne se, bude se ta lepší baterka vybíjet přes tu slabší. Takže si nemyslím, že je to v pohodě a lepší nápad, než třeba po týdnu prohodit kabely nabíječky z jedné baterky na druhou.
Po dobití prvej sa nabíjačka prehodí na druhú batériu a tiež sa tam ponechá pár dní na "snehovej vločke", čo je u starších LIDLovkách symbol udržovacieho režimu.
Batérie nepotrebujú byť na nabíjačke celú zimu nepretržite, ja ich napájam striedavo na "kondicionér" cca každé dva mesiace na 2-3 dni.
Výnimkou malej Bety, tá je v permanentnej prevádzke celý rok, dobíja dobre...
Napr. včerajšia fotka:
Propojování více baterií, pokud není některá mrtvá je samozřejmě úplně v pohodě. Sám mám pro pohon lodního elektromotoru sestavený batery pack s 12ks paralelně propojenými olovy 12V/4Ah už dva roky a naprosto v klidu (sestaveno z asi 10 let starých aku z rackových UPS). V těch UPSkach jsou naopak zapojeny celé stovky jednotlivých aku do klecí v různých serio - paralelních kombinacích a roky to dokáže pracovat do doby, než se nějaká baterka nafoukne, ale to je spíše dáno poměrně vysokým nabíjecím napětím.
takže když propojis dvě motorky paralelně na jednu nabíječku, tak se nestane absolutně vůbec nic, pakliže není jedna z baterek už po smrti a motky mají dostatečně hloupou elektriku že nebudou mást nabíječku nějakým podivným odběrem typu imobilizér.
Naposledy editováno 29.12.2023 19:44:18
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení-udržování (2baterie na 1nabíječku)
ULTIMATE SPEED® Nabíječka autobaterií
https://www.lidl.cz/...utobaterii/p10014765
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení-udržování (2baterie na 1nabíječku)
Jeden Absaar som dostal kedysi od bývalej, ten som ale predal.
Všetky sú funkčné.
No a mám cca 10 rokov dve "inteligentné" (sú určite múdrejšie, ako ich majiteľ... ), lebo moderné AGM či gélovky chcú také.
Nabíjacie stanice sú oproti mojej dielni malina...
No, kto má na mňa?
Naposledy editováno 01.01.2024 11:13:52
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení-udržování (2baterie na 1nabíječku)
Jen jsem k ní protrtkal návod, tož nevím, zda dobře činím
Nečiníš špatně, jenom to déle trvá.
Ideální pro velké akumulátory je něco jako NB 22.
Pokud má akumulátor ještě šroubovací zátky tak je nejlepší a nejjednodušší změřit hustoměrem každej článek zvlášť a poznáš v jaké je kondici.
popř. mám podezření že kapku reglery je přebíjejí jak na 535 tak F650 ???
Spojka Yamaha XVS 1300A Midnight Star | KlasikHT | 1 | 19.9.2024 v 17:23 ja1 |
Yamaha xvs 1300 Yamaha XVS 1300A Midnight Star | Saz | 0 | 18.8.2024 v 10:57 Saz |
Yamaha XVS1300 MS - menší řemenice Yamaha XVS 1300A Midnight Star | Versysák__ | 16 | 16.6.2024 v 13:31 Boris. |
Progresivní pružiny v tlumičích Yamaha XVS 1300A Midnight Star | suzintro | 16 | 2.6.2024 v 18:50 lecomondo |
Yamaha XVS1300 Midnight Star - nast... Yamaha XVS 1300A Midnight Star | Versysák__ | 1 | 2.6.2024 v 10:31 ivako |
