Dily na batbike
Téma: yamaha X MAX 300 ( 2018 )
4.1.2024 v 18:01
Ahoj, potřebuji poradit,
je to 8dní co jsem jel na skútru naposledy, bez jakýchkoliv problémů...ráno jsem i přes zimní počasí v pohodě nastartoval, večer zaparkoval. po více než týdnu jsem nenastartoval, trochu jakoby měl snahu naskočit, ale nakonec prostě nechytne....
Svíčku jsem vyndal, vyčistil, a stejně občas jen blafne, ale nechytne. Koupím novou svíčku a uvidím.
Nějaká rada, čím by to ještě mohlo být?
Děkuji.
PS: parkuji veku, takže zima.
4.1.2024 v 22:10 | Nahoru | #1
Kontakt čidla stojánku, ale to by nebyla ani snaha. Baterka je ok? Palivo ok?
Naposledy editováno 04.01.2024 22:13:57
1 reakcí na tento příspěvek yamaha X MAX 300 ( 2018 )
5.1.2024 v 09:32 | Nahoru | #2
Bude to svíčkou,
2 reakcí na tento příspěvek yamaha X MAX 300 ( 2018 )
5.1.2024 v 10:16 | Nahoru | #3
Když zapneš klíček slyšíš že sepne benzínové čerpadlo ? Mě se to stalo na 250. Prostě nechytla protože tam nešel benzín a čerpalo bylo KO.
(reakce na) yamaha X MAX 300 ( 2018 )
5.1.2024 v 10:39 | Nahoru | #4
frcus> po pokusech o nastartování, jsem vyndal svíčku a byla od benzínu, takže benzín tam jde.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha X MAX 300 ( 2018 )
5.1.2024 v 10:42 | Nahoru | #5
ja1> Asi na ní nejvíc sázím. Jen mi přijde divný, co by se sní mohlo po týdnu nečinnosti stát? Možná zima, vlhko...no koupím novou a uvidím.
5.1.2024 v 10:42 | Nahoru | #6
frcus> čidla stojánku jsem vyloučil, to by nedělalo při startu vůbec nic, baterka je v pohodě, pro jistotu jsem jí dobíjel. palivo je v pořádku, jezdím na stejnou benzínku a vždy bez problému...Nejvíc sázím na tu svíčku, ikdyž mě překvapuje, že jsem pořád jezdil bez jakýchkoliv problémů a po týdnu nečinnosti, najednou nechce chytnout.
Více na: https://www.motorka...p;pgr=1#goto10685308
Copyright © Motorkari.cz
5.1.2024 v 10:50 | Nahoru | #7
občas na svíci trpí i 125ky... vlhkost, drobny zalití a čau, zkus start s plnym plynem občas pomůže když je to chudší
5.1.2024 v 18:28 | Nahoru | #8
Hřebík78 píše: ja1> Asi na ní nejvíc sázím. Jen mi přijde divný, co by se sní mohlo po týdnu nečinnosti stát? Možná zima, vlhko...no koupím novou a uvidím.
Nevím jestli tam máš automatický sytic, ono stačí svíčku jednou ulit a je po ní, běžná věc v tomto počasí
XMAX 300 - pocitově nižší výkon Yamaha X-max 300 PavelUH 17 14.11.2024 v 06:47 PavelUH
Světla na XMAX 300 Yamaha X-max 300 novekostatko 4 23.8.2024 v 21:22 novekostatko
zvuková signalizace blinkrů Yamaha X-max 300 motoMohykán 14 12.6.2024 v 13:28 DrDNA01
vyběr skůtru Yamaha X-max 300, Honda Forza 350 tegi 11 24.3.2023 v 17:29 tegi
Pazvuky zo skútru Yamaha X-max 300 krokoš 17 10.7.2022 v 21:53 ynlive
