Téma: Nefunkcni ABS na zadnim kole
29.1.2024 v 17:20
TDM 900 rv 2015 ABS.
Uz pred casem jsem zjistil ze ABSko na zadnim kole nefunguje.
Nejak jsem to moc neresil ale nebylo by k "zahozeni".
Predni funguje jak ma, zadne chybove hlaseni, kontrolka po nastartovani nesviti ani neblika.
Do servisu se me s tim moc nechce, nejaka zkusenost? Napad?
Dik!
29.1.2024 v 17:28 | Nahoru | #1
Co znamena ze nefunguje? Ze se blokne pri prudkym brzdeni kolo? A na predku funguje, zkousel jsi to?
Kontrolka ABS po otoceni klicku predpokladam normalne sviti a po cca 2 vterinach hasne?
Edit> upravil jsem to zhasinani kontrolky, neni to az po nastartovani, ale asi po 2 vterinach.
Jen tak ze zvedavosti - pojistky jsou OK? A nemas nahodou v zadnim svetle LEDku misto zarovky nebo cely led svetlo?
Naposledy editováno 29.01.2024 17:36:07
29.1.2024 v 17:36 | Nahoru | #2
Joo, zadek se blokne, na predku ABS "naskoci". Kontrolka v poradku.
29.1.2024 v 18:15 | Nahoru | #3
A ty pojistky jsi kontroloval? A LED v zadnim svetle nemas?
29.1.2024 v 19:04 | Nahoru | #4
Nojo, pojitsky me nenapadly. Nebo jsem spis predpokladal ze zadni kolo nema samostatnou pojistku. Nevim.
Jinak LEDkovy mam jen original Yamaha blinkry a pozicni svetlo.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkcni ABS na zadnim kole
30.1.2024 v 04:21 | Nahoru | #5
To není napájením. Nefungovalo by to vůbec. Budeš mít chycený směrový ventil pro okruh zadní brzdy, v tom modulu ABS jsou dva, jeden pro přední+ jeden zadní okruh. Když je ten ventil chycený, tak točící se excentr na hřídeli el.motorku na něho "nedosáhne". Takže rozborka ABS, všechny ventily + pístky vytátnout, nakoupit O+X kroužky, vyměnit, vše dokonale vyčistit. Ted jsem to dělal u své GTS 1000. Je to sice starší motorka než tvoje ale koukal jsem na ten modul TDM a i když není úplně stejný, konfigurace i princcip stejná jsou. Koukni se do sekce manuály pro Y GTS 1000, jsou tam užitečné návody.
Takže máš vlastně 3 možnosti
- nechat to tak jak to je, vepředu ti ABS funguje což je důležitější než vzadu
- nakoupit potřebný materiál, obrnit se trpělivostí a pečlivostí - cena cca 200-300kč + tvoje precizní práce
- koupit repasovaný ABS modul , cena od 15k, nový nevím
Naposledy editováno 30.01.2024 04:23:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkcni ABS na zadnim kole
30.1.2024 v 08:20 | Nahoru | #6
rtin> nový celý modul ABS stojí samozřejmě nesmysl - 55 tisíc.... Nemáš někde fotky z rozborky?
Jinak dá se občas koupit jetej, taky nestojí málo a je tam riziko, že bude taky rozbitej:
https://www.kleinanz.../2638960753-306-3426
Pokud je to vážně závada v modulu, zkusil bych nejdřív vyměnit brzdovku. To stojí pár korun a když už to nepomůže, aspoň neublíží :)
Tady je (ruský) video z rozborky, tam popisuje problém se solenoidy:
30.1.2024 v 11:30 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> měl jsem problém s ABS u auta. Ale tam se jedn okruh choval tak, že kola odbrzdil až tak se 2-3 vteřinovým spožděním. Někdy to zůstali viset i dyl. Jako první pomoc proběhla výměna brzdovky a hle! Spoždění se zvýšilo tak na 15 vteřin. Takže výměna brzdovky ublížit může) Ale jasně, je to šance. Jinak mě modul opravily za 6500kč, protože Ford originál stál 33 a hlavně nebyl nikde v Evropě
30.1.2024 v 17:01 | Nahoru | #8
Panove! Diky za postrehy!
Letos neni motorka poprve zazimovana u me v loznici, tak musim trochu pockat nez ji dovezu domu.
V kazdem pripade se podivam co s tim.
Mam ji v planu po letosni sezone prodat, a na pristi sezonu koupit jinou, tak uvidim.
30.1.2024 v 18:44 | Nahoru | #9
Podle mě výměna brzdovky už nepomůže na to je pozdě. Brzdovku bych si nechal na odvzdušnění, to je taky sranda . Celý problém ABS jednotek na motorkách je všeobecně známý, lidi kašlou na výměnu brzdovky, která na sebe váže vodu + faktor, že u mnoha lidí se ABS prostě nesepne. Tyto dva faktory jednotku časem znehybní. V mém případě byl vůbec problém pístky a ventily dostat jak z těch pracovních otvorů, tak i samy od sebe, kdy některé ventily jsou konstrukčně udělány jako píst v pístu. Celkově v mém případě dva dny práce.
Starší jetý modul nemá cenu kupovat, to ty peníze rovnou pošli mně
Jestli se v tom nechceš hrabat, kup bud repasovanou jednotku se zárukou (videl jsem ceny kolem 700E), nebo to nech tak
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
Obcas nejde nastartovat (TDM 900) Yamaha TDM 900 Valpen 5 21.7.2023 v 10:45 FruFru73
