Téma: Tovární nastavení karburátoru xjr 1200
1.2.2024 v 06:43
Ahoj, nevíte někdo na kolik otáček mají být nastaveny ( vzdušníky, myslim že se jim tak říká ) karburátoru? V originále jsou myslim zaplombovaný. Prolezl jsem manuály a bohužel nenašel. Mám to nastavené podle ucha ( ale je to 6 otáček ) a neni to pořád ono. Děkuji za odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Tovární nastavení karburátoru xjr 1200
1.2.2024 v 07:22 | Nahoru | #1
Myslíš šroubky volnoběžné směsi?
Kapitola 3 - pilot screw turns out
(reakce na) Tovární nastavení karburátoru xjr 1200
1.2.2024 v 17:08 | Nahoru | #2
Pedl> Jo to je super, děkuji. Já to prošel snad 3x a neviděl jsem to.
Každopádně to na 3 otočky vůbec nefunguje ale vyzkouším ještě.
1.2.2024 v 20:41 | Nahoru | #3
Na 2,5ot -3ot to musi fungovat. Koukni jestli nejsou k.o. gumicky a jestli ti tam nechybi podlozky na jehlach. Pripadne je vytoc uplne a vycisti. Hlavne bacha kdybys to sundaval na motce na pruzinku, podlozku a o-ring. Aby nevypadli.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
Xjr1200 zadni tlumice Yamaha XJR 1200 Maserati 4 25.5.2020 v 14:20 FJRPEPA
