Téma: zásuvka 12V nebo USB
4.2.2024 v 14:24
Ahoj,
chtěl bych si ujasnit všechny výhody a nevýhody toho, jestli na motorku namontovat klasickou 12V zásuvku a nebo místo ní USB dvouzásuvku.
Doteď jsem na cestách nabíjel mobil a foťák a kromě toho jsem ještě mohl nabít čelovku, protože všechny 3 věci jsem měl na USB konektor. Takže logicky by USB dvouzásuvka měla být pro mě lepší.
Ale jsou tu dvě ALE:
1. může se stát, že se vestavěná zásuvka USB pokazí? Pokud je zásuvka 12V a pokazí se JEN ten adaptér z 12V na USB, tak ten se dá koupit na ktejaké benzínce nebo v obchodě a hladký průběh výletu tak není ohrožen (vybitým mobilem a vybitým foťákem)
2. klasická zásuvka má vyšší napětí, 12V. Nebudu potřebovat na něco těch 12V? (oproti 5V v USB). Např. mám teď pneumatiky s dušemi, budu potřebovat náhradní duši, montážní páky a nějaký kompresor? Nebo jsou funkční kompresory i na USB?
Nebo napadá někoho nějaká další věc, na kterou bych potřeboval 12V?
Nebo jakékoliv plus a mínus pro jednu z těchto dvou možností?
díky za názor
PS: Ještě doplním info, na TransAlpu 750 mám ještě pod sedlem USB-C zásuvku a natáhl jsem si 2 metrový kabel, došáhne k řidítkům, nebo do tankbagu. Takže pro nabíjení dvou mobilů současně bych stejně musel mít druhý kabel "od přístrojovky", ať už tam bude jakákoliv zásuvka.
4.2.2024 v 14:44 | Nahoru | #1
12V: jak píšeš - kompresor, + nabíjení powerbanky + napájení čehokoliv jiného 12V + možnost nabíjení baterky motocyklu přes konektor.
Mít pouze 5 V USB bych považoval za omezující, navíc, zase jak píšeš, v případě poruchy koupíš jen nový adaptér.
Pro 12 V navíc vyšší dosažitelný výkon (při pojistce 10 A 120 W).
4.2.2024 v 14:45 | Nahoru | #2
Vždyt můžeš mít obojí v jednom za cca 300kč . Tak kde je problém
4.2.2024 v 14:59 | Nahoru | #3
Kompresor mam Xiaomi 1S , tu novejsi generaci s vykonejsim kompresorem. Myslim, ze jsem to tu videl i u redakce pri nejakem testu motorek.
Vetsina tech veci na USB je mnohem kompaktnejsich nez ty na 12V, ale musis je pochopitelne mit. Pokud mas veci na 12V zasuvku, tak je nesmysl kupovat vsechno znovu jen proto aby to bylo pres USB.
Ale hlavne kdyz uz zasuvku na USB, tak si musis dat pozor jaka je to specifikace, protoze treba na VStrom 800DE je to 2.0 a to je k h..u , protoze max 2,5W a 500mA, tim navigaci pohanet nebudes a mobil tim budes nabijet jen nouzove nejaky moderni a pokud ho budes mit na navigaci, tak se ani nabit nezvladne a vybije se. To USB-C zalezi jaky mas, muze byt BC typ s 7,5W a 1,5A nebo 15W a 3A (ideal), pripadne PD, ale to si nejsem jisty, ze se na motorkach vubec nachazi kvuli regulatorum atd. (v laptopech to najdes) a tam je pak 240W a 5A
4.2.2024 v 15:14 | Nahoru | #4
Předně musíš vyjít z toho, jaké příslušenství vlastníš. 12V zásuvka na řidítka v kombinaci s USB je docela neforemný macek. Osobně bych vzal dvojzásuvku USB s pořádným proudem a na 12V se vykvákl. 12V máš na baterce a třeba můj 12V kompresor má mimo jiné krokodýlky na přicvaknutí k baterce. Běžně nic než nabíjet mobil za jízdy nebo tablet v kempu nepotřebuju.
Na USB nabíječce si ohlídej nebo udělej vypínač, aby ti nevyšťavila baterku.
1 reakcí na tento příspěvek zásuvka 12V nebo USB
4.2.2024 v 16:20 | Nahoru | #5
Dnes sa ponúka kopa kombinovaných. Tu je USB na 2,5 V, ale sú aj na 5V, nechce sa mi teraz hladať, takže len na ukážku:
https://www.zdravyna...sHG5B7hoC9k4QAvD_BwE
Neforemný macek, ale praktický.
Naposledy editováno 04.02.2024 16:35:13
4.2.2024 v 16:34 | Nahoru | #6
Tu je to isté na 5V USB:
3 reakcí na tento příspěvek zásuvka 12V nebo USB
4.2.2024 v 16:54 | Nahoru | #7
Za mě je optimální 12V zapalovačová zásuvka + do ní USB špunt.
1. 12V zásuvka nic nežere, může být trvale pod napětím i na odstavené motorce.
2. Na 12V zásuvce se nemá co pokazit, když do ní nateče voda.
3. USB špunt se dělá s různými výkony, jedno nebo dvouportový.
4. Připojíš ho jen když potřebuješ.
5. Když už ti zmokne a/nebo chcípne, nový je za pár korun na každé benzínce.
6. Do zapalovačové zásuvky se dá píchnou i něco jiného, co na USB nechodí.
7. Přes zapalovačovou zásuvku se motorka dá v zimě nabíjet, pokud tam nemáš moc malou pojistku.
(reakce na) zásuvka 12V nebo USB
4.2.2024 v 16:56 | Nahoru | #8
papiboy píše: Dnes sa ponúka kopa kombinovaných. Tu je USB na 2,5 V , ale sú aj na 5V, nechce sa mi teraz hladať, takže len na ukážku:
To není port na 2.5 V, ale 2 porty na 5 V. Špatně jsi to přečetl…
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zásuvka 12V nebo USB
4.2.2024 v 17:32 | Nahoru | #9
Deadman> může ale nastat jeden problém a to ten, že USB špunt (to označení se mi líbí) se bude za jízdy vibracemi v zásuvce vrtět a odpojovat.
já osobně bych to řešil tak, že v prostoru řidítek si vyvedu spínané USB zásuvky v kombinaci 1x USB-A (5V) kvůli zpětné kompatibilitě na cokoliv a 1x USB-C (vyšší napětí, výkon alespoň těch 15W nebo kolik). A někde vespod, pod sedlem v kufru, já nevím kde bych si vyvedl běžnou 12V zásuvku s 10A pojistkou klidně natvrdo z baterky a bude se dát přes to i nabíjet
4.2.2024 v 17:59 | Nahoru | #10
Johny_Servis> Jasně, některý USB špunt drží velmi slabě, některý velmi pevně. Některé jsou tak nepovedené, že nejdou zastrčit tak aby byl spolehlivý kontakt a potřebují trochu zabrousit plast. Záleží na mechanickém provedení konkrétního špuntu.
4.2.2024 v 18:42 | Nahoru | #11
wedness, zaostril som zrak a pravdu máš...
4.2.2024 v 19:15 | Nahoru | #12
Deadman píše: Za mě je optimální 12V zapalovačová zásuvka + do ní USB špunt.
Přesně
4.2.2024 v 19:20 | Nahoru | #13
Johny_Servis píše: Deadman>
já osobně bych to řešil tak, že v prostoru řidítek si vyvedu spínané USB zásuvky...
Já jsem se právě kvůli možnosti dobíjet při vypnutém motoru rozhodl pro klasický vypínač (respektive mám to přes spínané + a pod sedlem vypínač pro přemostění relé při vyp. motoru...)
4.2.2024 v 19:44 | Nahoru | #14
mel jsem klasiku 12V a v ní USB špunt několik let. Pak jsem vyměnil moto a měl stejné dilema.
Ze zkušenosti, že jsem nikdy ten špunt nevytáhl a nikdy nepřipojil nic na 12V, tak jsem zvolil přímo USB zdroj do nové moto. Jen stačí vybrat dostatečně silné USB. Mám myslím 2x2A nebo dokonce 2 + 2,5 (nebo dokonce 3A) modrá (je silnější).
Mobil, foťák, čelovka, Power banka vše je dnes už na USB.
Na co kompresor? Vem si sebou bombičky, jsou 5x skladnější
4.2.2024 v 19:50 | Nahoru | #15
4.2.2024 v 19:52 | Nahoru | #16
4.2.2024 v 20:38 | Nahoru | #17
Johny_Servis> proti vrteniu a vybraciam sa pouzivaju tzv din zasuvky, su mensie a maju na konci klik system, pouzivam 3 roky a ok https://www.motoobc...ie-odpojenie-p58193/
5.2.2024 v 07:56 | Nahoru | #18
Ja mam aj aj. Ked sa usb pokazi, viem tam dat usb vsuvku. 12 V som pouzival iba na kompresor. Teraz uz mam aj ten aku.
5.2.2024 v 09:46 | Nahoru | #19
nakrmíš tím v podstatě cokoliv, za jízdy kamera plus navigace, plus jakejkoliv další adapter
5.2.2024 v 13:42 | Nahoru | #20
Mne se predloni po ceste do Albanie USB zasuvka uvnitr vyklepala. Prekopal jsem to na 12V + uvnitr mini USB adapter a spokojenost. Prijde mi to jako univerzalnejsi a blbuvzdornejsi reseni.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zásuvka 12V nebo USB
5.2.2024 v 13:59 | Nahoru | #21
Nemám co dodat. Proto mám na motorce zdířku 12V a USB špunt nebo voltmetr vozím v příslušenství a zapichuju podle potřeby.
A třeba cestovní varnou konvici jsem v USB verzi nikdy neviděl, jen na 12V
5.2.2024 v 16:30 | Nahoru | #22
Dovolím si přinést trochu svých zkušeností.
Toto jsem řešil dlouho.
Výhoda 12v zásuvky je její nesmrtelnost. Nemá se co pokazit , pokud do ní nenapojujes lednici ,která běží porad (To na moto asi nehrozi) ,v autě mi už shořela.
Adaptéry mi odchází věčně. Ať už mám za 120, 300 -výsledek stejný. Navíc ho musíš pořád vyndavat kvůli dešti, abys zásuvku zavřel. Adaptéry nefungují spolehlive a vždy mě vypecou.
Konečně jsem před 2 lety našel něco, co prostě maka dokonale.
Takže za mě toto
https://www.aci.cz/m...daytona_d529220.html
5.2.2024 v 19:28 | Nahoru | #23
I když jsou tu prochůdné názory, díky všem za ně.
S některými možnostmi a tipy jste mě překvapili, nenapadlo by mě to.
Teď si to v hlavě můžu lépe srovnat, když už "vím všechno"
Naposledy editováno 05.02.2024 19:51:27
5.2.2024 v 19:51 | Nahoru | #24
Mám obojí, takže v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zásuvka 12V nebo USB
5.2.2024 v 19:54 | Nahoru | #25
1100Virago> Nevím, jestli nic nežere, ale mě žrala výkon baterie, i, když jsem ji zrovna nepoužíval, takže zásuvku připojuji jen na delší vzdálenosti, aby se mi nevybil mobil, když jedu zrovna podle map, ale jinak když jezdím okolo komínu, tak ji nechávám odpojenou.
5.2.2024 v 20:44 | Nahoru | #26
context: Dvanáctivoltová zásuvka ti už z principu výkon baterie žrát nemůže, je to jen zdířka. To je jako bys tvrdil, že se ti doma točí elektroměr i když do zásuvek nic nestrčíš a nezapneš. Nemyslel jsi USB zdířku? Nebo máš nějakou zásuvku se (zbytečným) stabilizátorem napětí?
5.2.2024 v 21:37 | Nahoru | #27
1100Virago> Určitě.
5.2.2024 v 21:48 | Nahoru | #28
1100Virago píše: Nemám co dodat. Proto mám na motorce zdířku 12V a USB špunt nebo voltmetr vozím v příslušenství a zapichuju podle potřeby.
12V varná konvice?! Jaký má výkon?
Z těch lepších zapalovačových zásuvek se dá bezpečně odebírat max tak 8A, tedy 100W. Ty levné čínské utaví i 5A odběr autoledničky.
Zkusil jsem si to spočítat a vychází mi, že uvařit 2 deci studené vody 100W bude trvat tak 20 minut při známé tepelné kapacitě, rozdílu teplot a odhadovaných tepelných ztrátách konvice. 12 minut pokud by byla dokonale tepelně izolovaná.
6.2.2024 v 08:13 | Nahoru | #29
Deadman: 12V konvice mívají příkon okolo 120-130 wattů a dokážou za dvacet minut uvařit 0,5-0,6 litru vody.
6.2.2024 v 09:03 | Nahoru | #30
Není lepší na liháč hodit ešák? :)
Někde mi doma leží DC-DC kovertor z napětí asi 8-54 V na 5V s vývodem USB A a nějaký uUSB. Něco takové: Ebay
Pokud někdo máte zájem, daruju zdarma :). Případně piště do PM.
Naposledy editováno 06.02.2024 09:05:08
