Téma: Jawa 250 problém s kolesom
14.2.2024 v 23:27
Zdravím, ide o moju jawu 250. Nedávno som ju kúpil, no stále mam problém s prednym kolesom. Menil som celé predné tlmice. Pumpicky, matice, olej, proste všetko a robí to stále. Keď pritiahnem koleso bez vymedzujucej domarobenej trubky medzi koleso a klzák tak mi prestanú fungovať tlmice, proste sa vyhnú. Problém je jasný že koleso je úzke na typ ktorý mam ja ale to nieje až taky problém, dám tam tu trubku a všetko je jak ma, no problém je tam ďalší, že potom mi koleso nedrží na vydle. Koleso jakoby cestuje a keď ho pridržím medzi nohami a zatocim riadidlami tak koleso zostane rovno a riadidlá sú vytocene, pritom je oska dotiahnutá. Neviem akoby som to mal riešiť.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 problém s kolesom
Zdar, máš to asi blbě složený. Stáhni si tady manuál a podívej se do rozkresu předního kola co tam má být a srovnej co tam máš. Dokup dily, vyměň a máš to.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 problém s kolesom
Nějaké foto by asi pomohlo, takhle se lze jen dohadovat
rg250> čo sa týka tlmičov je výmene okrem klzakov a ruriek teleskopov vsetko. Myslím ze jediný problém môže byť buď v tom ze okuliar je nejako väčší alebo širší alebo koleso je užšie. Alebo oboje. Otázka je ci je to možné ci panelka a kyvacka majú takéto rozdiely.
změř vnitřní mezeru bez kola a šířku kola se všema podložkama co máš. Mělo by to +/- sedět.
tak to slož, nech to volné a přiraž to k jediný straně. Mezera ti ukáže kolik potřebuješ vymezit.
Ložiska se utahují přes rozpěrnou trubku, takže tah se přenáší přes vnitřní kroužky, vymezovací podložky....pokud jsou. Kolo musí jít volně a vlastně ho drží pouze ložiska. Někdo to asi složil z různých dílů....
Horní a spodní brýle tlumičů musí být stejne, máš tam na horních brýlích 2 matky a ty musí být pořádně utazene, aby se nekrizily, stejne utazene i tlumiče jak v horních,tak spodních brýlích, až to utahnes změřit mezeru dole a pak usadit kolo
Souhlasím s ja1, pořádně dotáhnout brejle! Nevím, jak je to u velkých Jaw, ale u malých kejvaček bylo několik druhů brejlí, které měly různé rozměry děr pro vidle. Jestli máš úzké středy kol, tak to budou asi z malé kejvačky. Jestli tomu tak je, vykašli se na nějakej kousek trubky a kup kola na velkou Jawu. Nedávno jsem sehnal kola na panelku v nějaké zlaté barvě
za asi 450 Kč kus. Po sundání barvy pomocí acetonu se z nich vyklubala hezká původní kola s originálním chromem.
Když to tak vidím, tam to bude jediná vada! Spodní brýle jsou ohnuté po nějaké nehodě, proto to jde tak šejdrem. Když ty brýle sundáš a položíš na rovnou podložku a přeměříš tu trubku na kolmost, bude šejdrem +- 4°. Měl jsem to na své kývačce stejně, jen okem to nebylo patrné, až když jsem ty brýle položil na stůl a dal jsem k tomu vodováhu a bylo vymalováno. Musel jsem sehnat jiné brýle. Ty vrchní nejsou natvrdo a tak se málokdy ohnou.
Jawablázni [1 ... 4189, 4190] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 125691 | Dnes v 12:46 Milan1963 |
Přední Tlumiče Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 2 | 30.3.2025 v 18:02 cmiral |
Motorkářská krev [1, 2] Jawa 250/559 panelka | Johny_Servis | 33 | 29.3.2025 v 10:25 TomasRA |
Olej Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 8 | 27.3.2025 v 15:23 Came |
vypínání spojky Jawa 250/353 Kývačka | Drsnak007 | 2 | 23.2.2025 v 09:00 Tom350354 |
