Téma: Netáhne ve vysokých otáčkách
17.2.2024 v 20:10
Zdravím všechny, mám problém na wrku s výkonem ve vysokých, mám motor po GO a projevil se právě tento problém, cítím že to v rychlosti netáhne jak má, ano je to dvaca ale vím že předtím mi to letělo líp, pocítil jsem že mám větší spodek, táhne mi to víc od spodu jenže když se dostanu na kilo tak to je total mrtvý, kdysi jsem na ni vytáhl 125km/h a teď max 115, motor už mám právě zajetý a nic se nezměnilo, mám ještě v plánu vyměnit píst za ten co tam mám teď protože jsem objednal nějakou levnou jebku a mám z toho spíš strach že to ještě někde pukne ? chci koupit wossnera.
Takže nevím jestli mám problém hledat v palivové soustavě nebo v motoru
Děkuji všem za rady
Děkuji všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Netáhne ve vysokých otáčkách
WRko ma vstrikovani, takze pokud si nesahal do sani nebo vyfuku, problem bych hledal spis jinde.
No jeste teoreticky sis mohl pri zpetny montazi nadrz skripnout hadici, ale spis bych to videl opravdu na problem uvnitr motoru. Kolik to ma mit najeto, ze se menil pist?
Slávek-TDM> teď to má najeto 48xxx, píst jsem měnil protože jsem debil a chtěl jsem tam prostě novej, jenže jsem nechal starej válec a ten po těch kilometrech už má svou ovalitu na starej píst, takže ten novej se mi v tom pridrel, tak jsem kupoval jak válec tak i píst další.
Vím že by se mi oplatilo mnohem víc prekrouzkovat ten starej píst, hold člověk se chybama učí.
Motor jde normálně do omezovače, svíčka je černá ( před GO byla bílá takže to jelo na chudší směs ale motor šlapal pěkně) a když jsem to jednou zkoušel bez vzduchového filtru tak to taky nepomohlo
PS: Zrovna dneska jsem s tím jel aji červeno horský sedlo, spodek to má dobrej ale v otáčkách úplně v prdeli, víc jak 115 z kopce nešlo
Naposledy editováno 18.02.2024 22:43:43
No ještě by mohly být malé ventilové vůle nebo špatně nastavený rozvody, ale černá svíčka by ukazovala opravdu spíš na bohatou směs. Ale pokud sání i výfuk je originál, na stříkačce toho moc nenaladíš.
No a co ten vzduchový filtr? Nesložil si to nějak špatně? Nevím jak konkrétně vypadá filtrbox. Případně to zkus kousek projet bez co to bude dělat.
spojka Yamaha WR 125X | rad55 | 2 | 7.8.2024 v 10:18 krokoš |
Otevření Yamahy wr 125 [1, 2] Yamaha WR 125X | Maiky112 | 36 | 18.6.2024 v 12:51 Animals21 |
tvrdé klepání Yamaha WR 125X | DOUPI | 0 | 23.3.2024 v 13:00 DOUPI |
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X | Yamahous23 | 3 | 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23 |
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X | Yamahous23 | 3 | 19.2.2024 v 15:12 ja1 |
