Nema prosim nekdo doporuceni na dobry momentovy klic za rozumny peniz ?
Momentovy klic bych pouzival prevazne jen na moto. Konkretne na model Honda CB 500X
Nejvyssi utahovaci moment by tedy mel dostacovat cca 150 Nm
Myslim si ale ze je lepsi skrz presnost koupit dva momentaky jeden na mensi momenty a druhy na vetsi momenty.
Za jakoukoliv radu a doporuceni budu rad.
Dekuji
1 reakcí na tento příspěvek Momentove klice
Stejně to použiješ jen zřídka na specifické věci (svíčka, ložisko řízení...), které jsou citlivé na správný moment. Protože pokud nejsi pako, tak většina lidí má základní citlivost v rukou. Ověříš sám po zkušenosti s momenťákem.
Oba jsem koupil Narex, což ale není nejlevnější.
Jeden 40.200Nm, ten používám i na kola u aut. Poprvé jsem byl velmi překvapen, jak málo se to utahuje. Předtím jsem skákal nohou na montpáce.
Druhý na 10-50Nm.
V ceně byla kalibrace po roce, ale bo jsem veš líná, tak jsem to nikam neposílal.
Na malé momenty Proxxon 23345 (3-15 Nm, ráčna 1/4", součástí balení je adaptér na 6 mm bity, což je praktické).
Na velké momenty HAZET 5121 (20-120 Nm, ráčna 1/2"). Pokud by náhodou 120 Nm bylo málo, můžeš vzít za stejnou cenu 5122, který je až do 200 Nm.
Naposledy editováno 02.03.2024 16:46:55
Mám náradie Proxxon, tak som k tomu kúpil momentové kľúče. Jeden 1/4" 6-30Nm a 1/2" 40-200Nm. Vystačím si na všetko.
No dobre, dnes som nahadzoval plexi a tam bol moment 5Nm a 0,5Nm . Ale tých 5 na povolenej pružine 6Nm kľúča urobíš.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Momentove klice
e-
Naposledy editováno 05.03.2024 10:40:06
Krautkopf píše: Já se s retardama nestýkám, ale umím si živě představit retarda, jak utahuje momenťákem, udělá to "pink!" ... jaj do piči, to byla šestka šroub? Kdo mi to nastavil na desítku?
Tak strhnout závit, to se podaří leckomu, ale už jste někdy viděli letět bagr do šachty?
Je úplně super, ale uznávám, že není levný.
10N je jedno kilo,ne? Tzn., že pokud mám utáhnout šroub 100Nm, tak vezmu račnu, prodloužím ji trubkou na jeden metr, na konci toho metru dám provázek do očka, do očka strčím háček zavazadlové váhy do ruky, zvážím tu prodlouženou račnu(třeba 3kg), a zatáhnu silou až 13kg(3kg račna a 10kg je 100N).
Pokud je prodloužená račna jen 50cm, táhnu silou 20kg+ hmotnost půlmetrové račny. Je tam nepřímá úměra. Ta zavazadlová váha stojí na alíku 5 doláčů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Momentove klice
A původní tazatel chtěl momenťák na Hondu, ne na tahač :D Jinač ta ruční váhá je do 50kg. Na jednom metru klíče to je 500Nm. Momenťák máš tak 40cm dlouhý, takže musíš vyvinout sílu 2,5x větší, abys dosáhl těch 500Nm. Tedy rvat 125kg.
Řešení s váhou mělem na mysli jako příležitosné dotahování. Pokud někdo dotahuje často, tak se mu momenťák hodí a na mr.dání se s ruční váhou asi nemá čas.
Váhu mám tuto. https://www.aliexpr...arch%7Cquery_from%3A
Protože na nějaké to dotažení kola jednou za rok nemusím kupovat cypovinu za dva litry. Natož dvě(dva rozsahy). Stačí provázek, trubka a ta váha za 150kč. Nechcu ale tvrdit, že je to pohodlnější, nebo přesnější. Tu váhu jsem koupil na vážení zbytku piva v bečce a dotažení kola mě napadlo až dodatečně. Tu váhu využiju třeba 5x za rok(ne jen na bečky) a jednou za X let když měním zadní plášť na skútru.
Navíc, pokud mám dotáhnout zadní kolo 100Nm, tak nějakým klíčem dlouhým 20cm to stejně asi nedotáhnu. Je to tíha 50kg na konci té páky. Ale dlaň má tak 10cm. Tlačím prostředkem, tedy v místě asi 15cm od středu šroubu. Takže nějakých 67kg. Docela dřina čéče. Naštěstí si Archimédes všiml zákonitostí páky a Marie Terezie zřídila povinnou školní... Děkuji jim a na jejich počest se jdu projet.
tedy jako zkoušel jsem tím na cca 30 Nm dotahovat i šroubek od olejové nádrže na moto, ale to je fakt lepší prostě přitáhnout s citem a na konci jen lehce konečkama prstů cuknout. A hrdě hlásím, že mi taky zatím nikdy nic neprasklo, závity jsem nestrhnul a žádný šroubek se mi ani nepovolil a nevypadl
Naposledy editováno 13.09.2024 15:24:25
Gahan37 píše: Tak “ cit v ruce” je poměrně oblíbená fráze. Ale manuál s uvedenými momenty je k tomu aby se to používalo. Předpokládám , že kdyby se po utažení šroubu udělala kontrola momenťákem, ten “ cit v ruce” a realita by byla jinde
...u citu v ruce je vhodný psát u chlapa, kterej má už něco oddotahováno, to je o praxi (intenzívní a letitý) ...jak to jednou nabydeš, už se to časem moc neztrácí, i když už pak šroubuješ jen sporadicky
...v podstatě pak už použiješ momenťák jen u důležitých věcí jako např. na šrouby hlavy, ojnic, kliky a nebo její řemenice apod.
Defekty pneumatiky Honda CB 500X, Honda CB 650F, Yamaha Tracer 9 / 900,... | Metzler | 30 | 19.9.2024 v 20:38 MrZman |
Nové pneu na Honda CB 500X Honda CB 500X | Burdin | 13 | 11.8.2024 v 09:30 FiffiQ |
CB500X bliká ABS Honda CB 500X | kášakáša | 5 | 25.7.2024 v 18:05 stdanda |
Honda CB 500X nebo Royal Enfield Hi... Honda CB 500X, Royal Enfield Himalayan | radim_cz | 12 | 3.7.2024 v 10:24 Jarda |
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
