1 reakcí na tento příspěvek Jak zacílit bouchání do výfuku při puštění plynu
Je-li to chudý, střílí to do výfuku, je- li to bohatý, střílí to do sání...
Jako návod postačí?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zacílit bouchání do výfuku při puštění plynu
Naposledy editováno 05.03.2024 17:43:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zacílit bouchání do výfuku při puštění plynu
2 reakcí na tento příspěvek Jak zacílit bouchání do výfuku při puštění plynu
Redguy píše: Chápu správně, že s otevřeným laďákem to není chudá směs v motoru, ale vzduch, který se dostává do výfuku přes koncovku a tedy k žádnému poškození ventilů nedochází, protože to práská až v koncovce?
Ne, dobře seřízený motor s laďákem nestřílí. Otevřený výfuk výrazně mění tlakové poměry v motoru (výplach díky střihu ventilů) a tím ochudí směs. To je potřeba kompenzovat přetryskováním karburátoru nebo změnou mapy u vstřikování. Pak to nestřílí.
Ochuzený, chudší, chudý, úplně hladový- u všech slovíček je to jen furt vic než ideál pro daný palivo a danej režim...
Ale každýho věc, cesty páně jsou o průzkumu bojem...
Chápeš správně, Aby mohlo něco střílet ve výfuku, tak se tam musí dostat nespálené palivo a vzduch. Palivo přes motor, když z nějakého důvodu nedojde k zapálení směsi ve válci, a vzduch buď zase přes motor, nebo nějakou dírou, klidně i tou, která je na konci výfuku.
Deadman píše: Ne, dobře seřízený motor s laďákem nestřílí. Otevřený výfuk výrazně mění tlakové poměry v motoru (výplach díky střihu ventilů) a tím ochudí směs. To je potřeba kompenzovat přetryskováním karburátoru nebo změnou mapy u vstřikování. Pak to nestřílí.
Díky za info. Je fakt, že jsem koukal na svíčky a jsou bílý. Mapu jsem stáhnul a je origo, takže s otevřeným výfukem nepočítá. Seikos tu kdysi nabízel mapy od Beetla, ale na zprávy neodpovídá, nevíte někdo, co s ním je?
Redguy píše: ...Seikos tu kdysi nabízel mapy od Beetla, ale na zprávy neodpovídá, nevíte někdo, co s ním je?
https://motosvet.cz/...-vypletana-kola.html
Měnění oleje a Coyote 10W40 Suzuki SV 650S | Dandos489 | 10 | 19.8.2024 v 20:23 ALFA70 |
Kapotáž Suzuki SV 650S | Lála_ | 2 | 31.7.2024 v 17:42 Lála_ |
Moto po silném zmoknutí nedrží otáč... Suzuki SV 650S | johny6nine | 7 | 29.6.2024 v 12:29 ja1 |
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
